 在上一篇,结合LVGL实现一个三轴传感器小应用,这一篇接着实现K10室内气象站。
 1.行空板K10介绍
 主要特点
 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
 集成度高,利于教学
 接口丰富,兼容软件多,扩展性好
 2.LVGL介绍
 LVGL(轻量级和多功能图形库)是一个免费的开源图形库,提供创建具有易于使用的图形元素、美观的视觉效果和低内存占用的嵌入式 GUI 所需的一切。
 3.测试代码
 依旧使用LVGL参考代码如下:
 一样的如果感兴趣在后台私信我,我来讲解。这里不过多讲解了。复制代码from unihiker_k10 import screen, temp_humi,light
import time, gc
import lvgl as lv
import fs_driver, math
fs_drv = lv.fs_drv_t()
fs_driver.fs_register(fs_drv, 'S')
screen.init(dir=2)
scrn = lv.screen_active()
scrn.set_style_bg_color(lv.color_hex(0x000000), 0)
# temp
class MyWidget():
    def __init__(self, scr):
        # 1. 创建进度条对象
        self.bar = lv.bar(scr)
        # 创建样式对象
        style_indic = lv.style_t()
        style_indic.init()
        style_indic.set_bg_opa(lv.OPA.COVER)
        style_indic.set_bg_color(lv.palette_main(lv.PALETTE.RED))
        style_indic.set_bg_grad_color(lv.palette_main(lv.PALETTE.BLUE))
        style_indic.set_bg_grad_dir(lv.GRAD_DIR.VER)
        # 给进度条设置样式
        self.bar.add_style(style_indic, lv.PART.INDICATOR)
        self.bar.set_size(20, 200)
        self.bar.set_range(0, 100)  # 修正范围,0-100 是进度条的有效范围
        self.bar.align(lv.ALIGN.CENTER, -60, 0)
        # 创建标签对象
        self.label1 = lv.label(scr)
        self.label1.align_to(self.bar, lv.ALIGN.OUT_BOTTOM_MID, 0, 5)
        # 启动动画
        a = lv.anim_t()
        a.init()
        a.set_time(500)
        a.set_values(0, int(temp_humi.read_temp()))  # 设置初始值
        a.set_custom_exec_cb(self.set_temp)  # 设置动画执行回调
        lv.anim_t.start(a)
        # 创建定时器,定时更新温度
        lv.timer_create(self.timer_cb, 1000, None)
    def set_temp(self, a, val):
        self.bar.set_value(val, lv.ANIM.ON)
    def timer_cb(self, timer):
        temp = int(temp_humi.read_temp())
        self.label1.set_text("temp:\n"+str(temp_humi.read_temp()))  # 更新标签文本
        self.bar.set_value(temp, lv.ANIM.OFF)  # 立即更新进度条值,不使用动画
# humi
class MyWidget1():
        # 1. 创建进度条对象
        # 创建样式对象
        style_indic.init()
        # 给进度条设置样式
        self.bar.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
        # 创建标签对象
        # 启动动画
        a = lv.anim_t()
        a.init()
        a.set_time(500)
        a.set_values(0, int(temp_humi.read_humi()))  # 设置初始值
        lv.anim_t.start(a)
        # 创建定时器,定时更新温度
        temp = int(temp_humi.read_humi())
        self.label1.set_text("humi:\n"+str(temp_humi.read_humi()))  # 更新标签文本
#light
class MyWidget2():
        # 1. 创建进度条对象
        # 创建样式对象
        style_indic.init()
        # 给进度条设置样式
        self.bar.set_range(0, 120)  # 修正范围,0-100 是进度条的有效范围
        self.bar.align(lv.ALIGN.CENTER, 60, 0)
        # 创建标签对象
        # 启动动画
        a = lv.anim_t()
        a.init()
        a.set_time(500)
        a.set_values(0, int(light.read()/1000))  # 设置初始值
        lv.anim_t.start(a)
        # 创建定时器,定时更新温度
        temp = int(light.read()/1000)
        self.label1.set_text("light:\n"+str(light.read())+"lx")  # 更新标签文本
MyWidget(scrn)
MyWidget1(scrn)
MyWidget2(scrn)
 4.效果
 先不拍了,大家自行测试去感受LVGL的魅力
