890浏览
查看: 890|回复: 5
[K10项目分享] 【花雕学编程】屏幕显示的动态变换圆形
【花雕学编程】屏幕显示的动态变换圆形图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】屏幕显示的动态变换圆形图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-17 17:56:37
【花雕学编程】屏幕显示的变换圆形和矩形
屏幕显示相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-17 18:00:06
【花雕学编程】屏幕显示的变换圆形和矩形
案例1
变换的圆形
  1. #include "unihiker_k10.h"  // 引入UNIHIKER_K10库
  2. // 动态变量
  3. volatile float mind_n_YuanBanJing; // 定义一个动态变量来表示圆的半径
  4. // 创建对象
  5. uint8_t screen_dir = 2; // 定义屏幕方向
  6. UNIHIKER_K10 k10;       // 创建UNIHIKER_K10对象
  7. // 主程序开始
  8. void setup() {
  9.     k10.begin();                   // 初始化UNIHIKER_K10
  10.     k10.initScreen(screen_dir);    // 设置屏幕方向
  11.     k10.creatCanvas();             // 创建画布
  12.     k10.canvas->canvasSetLineWidth(3); // 设置画布线宽为3
  13.     mind_n_YuanBanJing = 0;        // 初始化动态变量
  14.     k10.setScreenBackground(0x330033); // 设置屏幕背景颜色为紫色
  15. }
  16. void loop() {
  17.     // 绘制第一个圆圈
  18.     k10.canvas->canvasCircle(75, 75, 60, 0xFF6666, 0x00FF00, true);
  19.     k10.canvas->updateCanvas();
  20.     delay(1000); // 延迟1秒
  21.     // 绘制第二个圆圈
  22.     k10.canvas->canvasCircle(160, 185, 80, 0x0000FF, 0xFF0000, true);
  23.     k10.canvas->updateCanvas();
  24.     delay(1000); // 延迟1秒
  25.     // 绘制第三个圆圈
  26.     k10.canvas->canvasCircle(60, 260, 40, 0x00FF00, 0x0000FF, true);
  27.     k10.canvas->updateCanvas();
  28.     delay(1000); // 延迟1秒
  29.     k10.canvas->canvasClear(); // 清空画布
  30.     delay(1000); // 延迟1秒
  31.     // 动态增加圆的半径并绘制
  32.     for (int index = 0; index < 10; index++) {
  33.         k10.canvas->canvasCircle(120, 160, mind_n_YuanBanJing, 0xFF0000, 0xFFFFFF, true);
  34.         k10.canvas->updateCanvas();
  35.         mind_n_YuanBanJing += 12; // 增加半径
  36.     }
  37.     delay(1000); // 延迟1秒
  38.     k10.canvas->canvasClear(); // 清空画布
  39.     delay(1000); // 延迟1秒
  40.     // 动态减少圆的半径并绘制
  41.     for (int index = 0; index < 10; index++) {
  42.         k10.canvas->canvasCircle(120, 160, mind_n_YuanBanJing, 0x00FF00, 0xFFFFFF, true);
  43.         k10.canvas->updateCanvas();
  44.         mind_n_YuanBanJing -= 12; // 减小半径
  45.     }
  46.     delay(1000); // 延迟1秒
  47.     k10.canvas->canvasClear(); // 清空画布
  48.     delay(1000); // 延迟1秒
  49. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-17 18:05:36
【花雕学编程】屏幕显示的变换圆形和矩形
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-17 18:22:39
【花雕学编程】屏幕显示的变换圆形和矩形
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-17 18:25:58
【花雕学编程】屏幕显示的动态变换圆形
实验场景图
【花雕学编程】屏幕显示的动态变换圆形图3
