1287浏览
查看: 1287|回复: 13
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板 K10的Mind+图形化编程开发环境
【花雕学编程】行空板 K10的Mind+图形化编程开发环境图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】行空板 K10的Mind+图形化编程开发环境图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 17:39:59
1、安装驱动
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 18:08:16
三、打开Mind+
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 18:14:36
四、打开扩展,选择行空板K10
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 18:15:55
五、Mind+图形化编程开发环境
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 18:34:16
六、点亮板载RGB LED
主控板背面下方有三颗RGB LED灯,使用序号来指定要控制的RGB LED灯。
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 18:35:53
相关RGB LED控制图形积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 20:09:21
最简单的点灯程序
可惜无法烧录
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 20:41:12
后来把下载后的行空板K10公测版Mind+,放到C盘根目录下,就能上传了
实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 20:43:19
实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 20:52:34
板载灯程序之二
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 20:55:10
Arduino实验代码
  1. #include "unihiker_k10.h"
  2. // 创建对象
  3. UNIHIKER_K10 k10;
  4. // 主程序开始
  5. void setup() {
  6.         k10.begin();
  7.         k10.rgb->brightness(round(2));
  8. }
  9. void loop() {
  10.         k10.rgb->write(0, 0xFF0000);
  11.         k10.rgb->write(1, 0x0000FF);
  12.         k10.rgb->write(2, 0x00FF00);
  13.         delay(1000);
  14.         k10.rgb->write(0, 0x00FFFF);
  15.         k10.rgb->write(1, 0xFF0000);
  16.         k10.rgb->write(2, 0x0000FF);
  17.         delay(1000);
  18.         k10.rgb->write(0, 0x0000FF);
  19.         k10.rgb->write(1, 0x00FFFF);
  20.         k10.rgb->write(2, 0xFF0000);
  21.         delay(1000);
  22. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 21:02:02
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-16 21:04:44
实验场景图
