 HT513 是一款国产的D类单声道I2S 功放芯片。特别之处在于它支持通过 I2C 接口控制输出音量,因此可以在保证输出效果的情况下极大简化软件设计。
 首先设计一个HT513的功能板,电路图如下:‘
 PCB设计如下:
 焊接完成后,可以直接在面包板上使用。
 这次测试DFRobot的FireBeetle 通过 I2S 接口发送音频数据给 HT513, 最终通过喇叭将音频播放出来:
 测试使用 AudioTools 库(Arduino -audio-tools-1.0.0)。测试的代码是基于这个库自带的两个例程,一个是生成正弦波送至 I2S接口( streams-generator-i2s),我们在这里测试评估  HT513音量调整的功能;另外一个是播放存储在  Flash 中的 WAV文件( streams-memory_raw-i2)。在例子的寄存上增加对于  HT513初始化设定的代码。关键部分如下: 复制代码#define HT513_ADDR_L 0x6c
   @brief  ht513写寄存器
   @param  addr 寄存器地址
   @param  val 要写的值
   @retval None
void HT513_WriteOneByte(uint8_t addr, uint8_t val)
  Wire.beginTransmission(HT513_ADDR_L);
  Wire.write(addr);
  Wire.write(val);
  Wire.endTransmission(true);
   @brief  ht513读寄存器
   @param  addr 寄存器地址
   @retval 读取到的寄存器值
uint8_t HT513_ReadOneByte(uint8_t addr)
  uint8_t temp = 0;
  Wire.write(addr);
  Wire.requestFrom(HT513_ADDR_L, (uint8_t)1);
  temp = Wire.read();
  return temp;
 在Setup() 中加入下面的代码:
 复制代码Wire.begin(21,22);
  //  设置 SD 为LOW
  HT513_WriteOneByte(0x12,0b11110000);
    // 设置数据格式为 I2S, 16Bits
  HT513_WriteOneByte(0x13, 0b00110000);
  // 调整音量
  HT513_WriteOneByte(0x16, 0b10100000);
    //  设置 SD 为LOW
  HT513_WriteOneByte(0x12,0b11110100);
 其中的HT513_WriteOneByte(0x16,XX) 是调整音量的代码:
 换句话说,有了上面的代码就可以完整的发货出HT513的功能了。
 最终完整的代码streams-generator-i2sHT513.ino如下:
 复制代码#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(44100, 1, 16);
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000);                // subclass of SoundGenerator with max amplitude of 32000
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave);             // Stream generated from sine wave
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);                             // copies sound into i2s
   @brief  ht513写寄存器
   @param  addr 寄存器地址
   @param  val 要写的值
   @retval None
  Wire.write(addr);
  Wire.write(val);
  int ack = Wire.endTransmission(true);
  Serial.print("Ack ");
  Serial.println(ack, HEX);
   @brief  ht513读寄存器
   @param  addr 寄存器地址
   @retval 读取到的寄存器值
  uint8_t temp = 0;
  Wire.write(addr);
  Wire.endTransmission(false);
  uint8_t bytesReceived = 0;
  bytesReceived = Wire.requestFrom(HT513_ADDR_L, (uint8_t)1, true);
  if (bytesReceived == 1) {
    temp = Wire.read();
  else {
    Serial.println("Read Error ");
  return temp;
// Arduino Setup
void setup(void) {
    Wire.begin(21,22);
  // Open Serial
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
  // start I2S
  Serial.println("starting I2S...");
  auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
  config.copyFrom(info);
  out.begin(config);
  // Setup sine wave
  sineWave.begin(info, N_B4);
  Serial.println("started...");
  int nDevices;
  byte error, address;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for( address = 1; address < 127; address++ ) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16) {
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
      nDevices++;
    else if (error==4) {
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16) {
        Serial.print("0");
  if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else {
    Serial.println("done\n");
  //  设置 SD 为LOW
  HT513_WriteOneByte(0x12, 0b11110000);
  // 调整音量
  HT513_WriteOneByte(0x16, 0b01111111);
  //  设置 SD 为HIGH
  HT513_WriteOneByte(0x12, 0b11110100);
  uint8_t Value = HT513_ReadOneByte(0x12);
  Serial.println("++++++++++++++++");
  Serial.println(Value, HEX);
// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
  copier.copy();
 特别注意: HT513 工作时需要 MCLK 信号,因此需要修改库文件 AudioConfig.h
 #define PWM_FREQENCY 30000 #define PIN_PWM_START 12 #define PIN_I2S_BCK 14 #define PIN_I2S_WS 15 #define PIN_I2S_DATA_IN 32 #define PIN_I2S_DATA_OUT 18 #define PIN_I2S_MCK 0 #define I2S_USE_APLL true // Default Setting: The mute pin can be switched actovated by setting it to a gpio (e.g 23). Or you could drive the LED by assigning LED_BUILTIN #define PIN_I2S_MUTE -1 #define SOFT_MUTE_VALUE 0 #define PIN_CS SS #define PIN_ADC1 34
本文提到的HT513 测试板电路图和 PCB:
 本文使用的测试代码:
 工作的视频可以在下面看到:
