【项目背景】        在日常生活中,我们经常会遇到令人心旷神怡的美景,无论是壮丽的山河、绚烂的日落,还是城市的繁华夜景,这些瞬间总能触动我们的心灵,激发我们想要用言语来表达赞美和情感的冲动。然而,并非每个人都有丰富的词汇量和文学素养,能够即兴创作出优美的诗句来充分表达内心的感受。为了解决这一问题,我们开发了这个项目,旨在通过技术手段帮助人们捕捉和表达对美景的感悟。
【项目设计】
        该项目通过行空板与USB摄像头、蓝牙音箱的结合,利用Python编程,实现了一个智能的图像识别和诗歌创作系统。当用户在看到美景并按下按钮时,系统会自动拍摄照片,并通过OpenCV库进行图像处理。接着,将图像上传至百度AI平台,利用fuyu_8b模型进行图片理解,生成描述性文本。然后,这些文本被送入百度的大语言模型中,提炼出主题,并据此创作出一首诗歌。最后,通过语音合成技术,将诗歌转化为音频,并通过蓝牙音箱播放,让用户能够以一种新颖而富有创意的方式,表达对美景的赞美和情感。这个项目不仅丰富了人们的表达方式,也使得艺术创作变得更加便捷和普及。
【项目硬件】
【百度智能云千帆大模型】
        本项目使用百度智能云千帆大模型,⼤语⾔模型使用ERNIE 4.0。
        图像理解模型使用Fuyu-8B。
【程序编写】
1.OpenCV获取摄像头图像
 #  -*- coding: UTF-8 -*-
 # MindPlus
 # Python
 import sys
 sys.path.append("/root/mindplus/.lib/thirdExtension/nick-base64-thirdex")
 import cv2
 from pinpong.board import Board,Pin
 from pinpong.extension.unihiker import *
 import base64
 from io import BytesIO
 from PIL import Image
 Board().begin()
 p_p21_in=Pin(Pin.P21, Pin.IN)
 def frame2base64(frame):
     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
     img = Image.fromarray(frame) #将每一帧转为Image
     output_buffer = BytesIO() #创建一个BytesIO
     img.save(output_buffer, format='JPEG') #写入output_buffer
     byte_data = output_buffer.getvalue() #在内存中读取
     base64_data = base64.b64encode(byte_data) #转为BASE64
     return base64_data #转码成功 返回base64编码
 def base642base64(frame):
     #data=str('data:image/png;base64,')
     base64data = str(frame2base64(frame))
     framedata = base64data[2:(len(base64data)-1)]
     #base642base64_data = data + str(framedata)
     base642base64_data =str(framedata)
     return base642base64_data
 vd = cv2.VideoCapture()
 vd.open(0)
 while not (vd.isOpened()):
     pass
 cv2.namedWindow("Mind+'s Windows", cv2.WINDOW_NORMAL)
 cv2.setWindowProperty("Mind+'s Windows", cv2.WND_PROP_FULLSCREEN, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)
 while True:
     if vd.grab():
         ret, grab = vd.read()
         cv2.imshow("Mind+'s Windows", grab)
         if cv2.waitKey(20) & 0xff== 27:
             pass
         if (p_p21_in.read_digital()==True):
             picbase64 = base642base64(grab)
             print(picbase64)
 复制代码 2.图片理解
 import requests
 import json
 API_KEY = "Ef8EeI3loPIqIbxxTWZnh0av"
 SECRET_KEY = "****************************"
 def main():
     url = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/image2text/fuyu_8b?access_token=" + get_access_token()
     payload = json.dumps({
         "prompt": "请描述图中美景",
         "image": ""#base64编码图片
     headers = {
         'Content-Type': 'application/json'
     response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
     print(response.text)
 def get_access_token():
     使用 AK,SK 生成鉴权签名(Access Token)
     :return: access_token,或是None(如果错误)
     url = "https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token"
     params = {"grant_type": "client_credentials", "client_id": API_KEY, "client_secret": SECRET_KEY}
     return str(requests.post(url, params=params).json().get("access_token"))
 if __name__ == '__main__':
     main()
 复制代码 3.写诗
 import requests
 import json
 API_KEY = "**********************"
 SECRET_KEY = "……………………………………"
 def main():
     url = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=" + get_access_token()
         "messages": [
                 "role": "user",
                 "content": "In the image , a city street is shown with several buildings. A person is crossing the street  in the middle of the scene , and there is a bike parked on the right side of the street.\n\nThe street is surrounded by trees, some of which can be seen  on the left side . There are four cars parked on the street , two near the center, one on the right side , and one further to the right . Additionally, there are two pedestrians  in the middle of the street , one closer to the right and the other further to the left .\n\n The overall scene conveys a sense of urban life, with the lush green trees, people, cars, and bicycles contributing to the city scape."
         "temperature": 0.95,
         "top_p": 0.8,
         "penalty_score": 1,
         "enable_system_memory": True,
         "system_memory_id": "sm-upmjb9yaya0gtr45",
         "system": "你是一位诗人,能根据用户提供的描述,提练出主题,并做诗一首。例如:此时此景,我要吟诗一首……",
         "disable_search": False,
         "enable_citation": False
     headers = {
     result=json.loads(response.text)
     print(result['result'])
     main()
 复制代码 4.语音合成
 # MindPlus
 # Python
 import sys
 from df_xfyun_speech import XfTts
 appId = "5c7a6af2"
 apiKey ="94932090baf7bb1eae2200ace714f424"
 apiSecret = "*******************"
 options = {}
 business_args = {"aue":"raw","vcn":"aisjinger","tte":"utf8","speed":50,"volume":50,"pitch":50,"bgs":0}
 options["business_args"] = business_args
 tts = XfTts(appId, apiKey, apiSecret, options)
 tts.synthesis("你好, Mind+", "speech.wav")
 复制代码 5.播放音频
 import pyaudio
 import wave
 # 打开WAV文件
 wf = wave.open('your_file.wav', 'rb')
 # 创建PyAudio对象
 p = pyaudio.PyAudio()
 # 打开流
 stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.getsampwidth()),
                 channels=wf.getnchannels(),
                 rate=wf.getframerate(),
                 output=True)
 # 读取数据
 data = wf.readframes(1024)
 # 播放
 while len(data) > 0:
     stream.write(data)
 # 停止流
 stream.stop_stream()
 stream.close()
 # 关闭PyAudio
 p.terminate()
 复制代码 6.完整程序
 # MindPlus
 # Python
 import sys
 import cv2
 import base64
 import requests
 import json
 import pyaudio
 import wave
 appId = "5c7a6af2"
 apiSecret = "********************"
 options = {}
 business_args = {"aue":"raw","vcn":"x2_xiaoqian","tte":"utf8","speed":50,"volume":50,"pitch":50,"bgs":0}
 def image2text(url,base64image):
         "image":base64image
     headers = {
     return(response.text)
 img = cv2.imread("back.png", cv2.IMREAD_UNCHANGED)
 img = cv2.rotate(img,cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
 cv2.imshow("Mind+'s Windows", img)
     pass
 Board().begin()
 def playwav(result):
             tts.synthesis(result, "speech.wav")
             # 打开WAV文件
             wf = wave.open('speech.wav', 'rb')
             # 创建PyAudio对象
             # 打开流
                 output=True)
             # 读取数据
             # 播放
                 stream.write(data)
             # 停止流
             stream.close()
             # 关闭PyAudio
             p.terminate()
 vd.open(0)
     pass
 API_KEY = "********"
 SECRET_KEY = "************"
 url2 = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=" + get_access_token()
 while True:
     if vd.grab():
         cp_img = grab.copy()
         cp_img = cv2.rotate(cp_img,cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
         cv2.imshow("Mind+'s Windows", cp_img)
             pass
           playwav('拍照完成,正在识别处理中')
           print(image2text(url,picbase64))
           content=json.loads(image2text(url,picbase64))
           if "result" in content:
         "messages": [
                 "role": "user",
                 "content":content['result']
         "top_p": 0.8,
         "penalty_score": 1,
         "system": "你是一位诗人,能根据用户提供的描述,提练出主题,并做诗一首。例如:此时此情,我要吟诗一首……",
             headers = {
             response = requests.request("POST", url2, headers=headers, data=payload)
             playwav(result['result'])
 复制代码 【演示视频】
