896浏览
查看: 896|回复: 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(238)---ESP32-2432S028点亮背景
【花雕学编程】Arduino动手做(238)---ESP32-2432S028点亮背景图1
ESP32-2432S028液晶2.8寸屏开发板使用ESP32-WROOM-32模块作为主控,主控是一款双核MCU,集成了Wi-Fi和蓝牙功能,主频可达240MHz,具有520KB的SRAM、448KB的ROM,闪存容量为4MB+4MB,显示分辨率为240x320,采用电阻式触控式屏幕。该模块包括LCD显示器、背光控制电路、触控式屏幕控制电路、扬声器驱动电路、光敏电路和RGB LED控制电路。支持TF卡界面、序列界面、温湿度感测器界面(DHT11界面)和保留的IO口界面,该模块支持在Arduino IDE、ESP IDE、MicroPython和Mixly中进行开发。
【花雕学编程】Arduino动手做(238)---ESP32-2432S028点亮背景图2
发表于 2024-11-3 17:46:00
通过查找,发现2.8寸240*320液晶显示屏的背景光引脚为21
发表于 2024-11-3 17:48:13
  实验二百三十八:ESP32开发板WiFi蓝牙2.8寸240*320智能液晶显示屏带触摸屏TFT模块
  项目实验之二:Blink点亮屏幕背景光
  1. /*
  3.   实验二百三十八:ESP32开发板WiFi蓝牙2.8寸240*320智能液晶显示屏带触摸屏TFT模块
  4.   项目实验之二:Blink点亮屏幕背景光
  5. */
  6. // setup函数在按下复位按钮或给板子上电时运行一次
  7. void setup() {
  8.   // 初始化数字引脚4、16和17为输出模式
  9.   pinMode(4, OUTPUT);
  10.   pinMode(16, OUTPUT);
  11.   pinMode(17, OUTPUT);
  12.   pinMode(21, OUTPUT);
  13. }
  14. // loop函数不断重复运行
  15. void loop() {
  16.   digitalWrite(16, HIGH);  // 将引脚16的LED点亮(高电平)
  17.   delay(1000);             // 等待1000毫秒
  18.   digitalWrite(21, LOW);  // 将引脚21的屏幕熄灭(低电平)
  19.   delay(1000);             // 等待1000毫秒
  20.   digitalWrite(21, HIGH);  // 将引脚21的屏幕点亮(高电平)
  21.   delay(100);              // 等待100毫秒
  22.   digitalWrite(16, LOW);   // 将引脚16的LED熄灭(低电平)
  23.   delay(500);              // 等待500毫秒
  24. }
发表于 2024-11-3 17:55:45
实验场景图  动态图
发表于 2024-11-3 17:58:19
实验场景图
