2569浏览
查看: 2569|回复: 16
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板 K10的特点、功能与核心参数
【花雕学编程】行空板 K10的特点、功能与核心参数图1
主要特点
  • 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
  • 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
  • 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
  • 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
  • 集成度高,利于教学
  • 接口丰富,兼容软件多,扩展性好
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:12:47
【花雕学编程】行空板 K10的特点、功能与核心参数图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:29:28
系统框架图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:38:39
技术参数
1、核心部分
功能                                  说明
MCU        型号:     ESP32-S3 N16R8
处理器:             Xtensa LX7
双核32位 主频:240 MHz
SRAM:            512KB
ROM:             384KB
Flash:            16MB
PSRAM:        8MB
RTC SRAM:16KB
Wi-Fi        协议:IEEE 802.11b/g/n
频率:            2.4G
频宽:           20MHz、40MHz
蓝牙        协议:   Bluetooth 5、Bluetooth mesh
频率:            125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
2、板载元件
功能                                                       说明
温湿度传感器(AHT20)        温度:-40-85℃ 精度±0.3℃
湿度:                                   0-100%RH 精度±2%RH
环境光传感器(LTR303ALS)        检测范围:0~64k Lux
三轴加速度传感器(SC7A20H)        ±2G/±4G/±8G/±16G
屏幕:                                        2.8寸 彩色 LCD
摄像头:                                 200W像素,80度镜头
A、B、复位按键:               A按键、B按键、复位按键
MEMS麦克风:                     MEMS麦克风 x 2
扬声器        功率:                    2W
WS2812 RGB灯:         侧发光WS2812 RGB灯 x 3
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:40:56
3、接口
功能                                     说明
板载接口:  Type-C供电&烧录接口
2Pin PH2.0        电池供电接口
3Pin PH2.0      全功能IO接口 x 2
4Pin PH2.0           I2C接口
自弹式TF卡槽
金手指扩展口           全功能IO x 2
I2C x 1
数字IO x 15
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:42:44
行空板 K10 是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,具有以下特点和功能:
1、国产芯片与自主知识产权:行空板 K10 100% 采用国产芯片,确保了知识产权的自主可控性,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求 。
2、高集成度设计:该板集成了 LCD 彩屏、WiFi 蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB 指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。这样的设计使得在教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等人工智能项目 。
3、人工智能算法集成:行空板 K10 内置了基础的图像检测、语音识别、语音合成等 AI 算法,并集成了摄像头、麦克风、扬声器等器件,助力广大师生轻松开始 AI 学习 。
4、大尺寸全彩显示屏:行空板 K10 配备了 2.8 寸全彩显示屏,为创意提供了无限可能,无论是制作精美的图形界面还是展示丰富多彩的图像,都能让你的作品更加生动有趣 。
5、物联网支持:行空板 K10 可作为物联网系统中的终端节点使用,满足物联网教学需求,集成了 WiFi 和蓝牙模块,全面支持物联网应用。
6、接口丰富、可扩展性强:行空板 K10 拥有丰富的扩展接口,支持板载接口和金手指接口,让你可以根据自己的需求连接各种外部设备,拓展更多的功能 。
7、多种编程方式:行空板 K10 支持图形化编程和 MicroPython 编程,无论你是编程新手还是经验丰富的科创老师,都能找到适合自己的编程方式 。
要点解读
教育适用性:行空板 K10 专为教育场景设计,适合编程学习、物联网及人工智能项目教学,其集成度高,简化了教学准备和实验过程 。
多功能集成:集成了多种传感器和通信模块,使得行空板 K10 能够执行多种任务,如图像识别、语音控制等,无需额外购买和连接其他模块。
显示屏优势:大尺寸全彩显示屏不仅提升了用户交互体验,也使得数据显示更加直观,有利于教学和项目开发 。
物联网应用:集成的 WiFi 和蓝牙模块使得行空板 K10 能够轻松接入物联网,进行数据传输和远程控制,拓展了应用场景 。
编程灵活性:支持图形化编程和 MicroPython 编程,适应不同用户的需求,使得初学者和专业人士都能快速上手 。
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 13:45:42
行空板 K10 硬件组成方面
处理器:行空板 K10 通常搭载了性能较强的处理器,例如可能是 ARM 架构的处理器。这一处理器能够支持复杂的计算任务,包括但不限于运行操作系统、处理多媒体数据以及执行多个应用程序的代码。
存储单元:
它包含一定容量的内存(RAM),用于在运行程序时暂时存储数据,使得处理器能够快速地读取和写入信息,以支持程序的流畅运行。
同时还配备了闪存(Flash Memory),用于长期存储操作系统、应用程序以及用户数据等。闪存的容量大小决定了可以安装的软件数量和存储数据的多少。
显示模块:
行空板 K10 拥有高分辨率的显示屏,其分辨率可能达到高清(例如 1920×1080 像素)甚至更高水平。这使得它能够清晰地显示文本、图像、视频等各种视觉内容。
显示屏的类型可能是液晶显示屏(LCD)或者有机发光二极管显示屏(OLED)。LCD 屏幕色彩丰富、成本较低;OLED 屏幕则具有自发光、对比度高、视角广等优点。
输入接口:
具备多种输入接口,如 USB 接口。USB 接口可以连接键盘、鼠标等外部输入设备,方便用户进行文字输入、操作控制等。
还可能包括触摸输入功能,通过触摸显示屏实现触摸操作,支持单点触摸或多点触摸,用于手势识别、触摸操作等应用场景。
音频接口:
有音频输入接口,用于连接外部麦克风等音频采集设备,实现声音的录制功能。
并且配备音频输出接口,能够连接耳机、音箱等设备,输出高质量的音频,如播放音乐、语音提示等。
通信接口:
支持 Wi - Fi 通信功能,通过内置的 Wi - Fi 模块,它可以连接到无线网络,实现与互联网的连接。这使得行空板 K10 能够访问在线资源、进行远程数据传输等。
可能还包括蓝牙接口,用于短距离的无线通信。蓝牙可以用于连接蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙传感器等设备,实现设备间的数据交换和互联互通。
扩展接口:
行空板 K10 配备了丰富的 GPIO(通用输入输出)引脚,这些引脚可以连接各种外部传感器(如温度传感器、光线传感器等)和执行器(如电机、舵机等),从而扩展行空板的功能,实现各种物联网(IoT)应用。
还可能有其他类型的扩展接口,如 SPI(串行外设接口)、I2C(内部集成电路)接口等,用于连接更复杂的外部设备,这些接口可以实现高速的数据传输和设备间的通信。
软件生态方面
操作系统支持:
行空板 K10 可以运行多种操作系统,如 Linux 等。Linux 操作系统提供了强大的功能和丰富的软件库,支持多任务处理、文件系统管理、网络通信等众多功能。
开发环境:
拥有友好的开发环境,支持多种编程语言,如 Python。Python 以其简洁的语法和丰富的库而闻名,使得开发者能够快速地开发应用程序。例如,通过 Python 可以方便地控制行空板 K10 的显示、音频、通信等功能。
还可能提供图形化编程环境,对于初学者来说,图形化编程环境降低了编程的门槛,通过拖拽模块、设置参数等方式就可以创建简单的应用程序。
软件应用范围:
在教育领域,可以作为编程教育工具,帮助学生学习计算机编程、电子电路知识等。例如,学生可以通过连接传感器和行空板 K10,编写程序来收集和分析数据。
在物联网应用中,行空板 K10 可以作为核心控制设备,用于智能家居系统、智能农业系统等。例如,在智能家居系统中,它可以连接智能门锁、温湿度传感器、智能灯光等设备,实现家居环境的智能化控制。
在创意开发方面,支持多媒体应用开发,如制作数字相册、简单的视频播放器等创意项目,充分发挥其显示和音频功能。
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:05:44
附录:行空板 K10全套电原理图
【花雕学编程】行空板 K10的特点、功能与核心参数图3
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:08:12
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:10:13
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:12:29
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:14:08
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:15:59
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:19:04
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:20:14
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 14:21:43
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-11-2 19:00:57
行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而精心设计的开发学习板,它以其易用性和强大的功能,成为适合各个年龄段学生的理想选择。以下是根据不同年龄段学生的特点,提供的行空板K10应用案例思路:
小学阶段:凭借其直观的图形化编程界面和支持多种传感器的特性,行空板K10成为小学生学习基础编程、探索物联网以及迈入人工智能世界的理想工具。通过动手实践,小学生可以在乐趣中学习,同时培养他们的逻辑思维和问题解决能力。
中学阶段:对于中学生而言,行空板K10不仅是编程教学的好帮手,更能够支持他们进行更高级别的项目开发。在图像检测、语音识别和语音合成等人工智能项目中,学生们能够将理论知识与实践相结合,从而提升他们的创新思维和实际操作技能。
高中及以上:高中生和大学生可以利用行空板K10进行更为复杂的项目开发和深入研究。无论是物联网应用还是人工智能算法的实际应用,行空板K10都能为学生提供丰富的实践机会,为他们未来的工程实践和科研活动奠定坚实的基础。
