1207浏览
查看: 1207|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(237)--ESP32 V1Rev1蓝牙控制LED
【花雕学编程】Arduino动手做(237)--ESP32 V1Rev1蓝牙控制LED图1
处理器:
CPU:Xtensa 双核 32 位 LX6 微处理器,运行频率为 160 或 240 MHz,性能高达 600 DMIPS
超低功耗 (ULP) 协处理器
内存: 520 KiB SRAM
无线连接:
无线网络连接:802.11 b/g/n
蓝牙:v4.2 BR/EDR 和 BLE(与 Wi-Fi 共享无线电)
外设接口:
12 位 SAR ADC,多达 18 个通道
2 × 8 位 DAC
10 × 触摸传感器(电容式传感 GPIO)
4 × SPI
2 个 × I²S 接口
2 个 × I²C 接口
3 × UART
SD/SIO/CE-ATA/MMC/EMMC 主机控制器
SDIO/SPI 从控制器
以太网MAC 接口,支持专用 DMA 和 IEEE 1588 精确时间协议
CAN 总线 2.0
红外遥控器(TX/RX,最多 8 个通道)
电机 PWM
LED PWM(多达 16 个通道)
霍尔效应传感器
超低功耗模拟前置放大器
安全:
全部支持 IEEE 802.11 标准安全功能,包括 WFA、WPA/WPA2 和 WAPI
安全启动
Flash 加密
1024 位 OTP,客户最高 768 位
加密硬件加速:AES、SHA-2、RSA、椭圆曲线加密 (ECC)、随机数生成器 (RNG)
电源管理:
内部低压差稳压器
用于 RTC 的单个电源域
5μA 深度睡眠电流
从 GPIO 中断、定时器、ADC 测量、电容式触摸传感器中断中唤醒
电池管理
用于 3.7v 电池的连接器(如 18650)。
【花雕学编程】Arduino动手做(237)--ESP32 V1Rev1蓝牙控制LED图2
发表于 2024-10-29 18:19:31
ESP32 SPP(Serial Port Profile)是一种基于蓝牙的经典蓝牙串口通信协议,它允许设备之间通过蓝牙进行串口数据传输。在ESP32中,SPP功能可以通过软件协议栈实现,使得ESP32可以作为一个蓝牙串口服务器或客户端与其他蓝牙设备进行通信。
1、Arduino
Arduino 是一种开源硬件和软件平台,用于制作电子项目和物联网(IoT)设备。它包括一个开发板和一套编程环境,使用户可以通过简单的代码来控制各种电子元件。
2、ESP32
ESP32 是由 Espressif Systems 设计的一款单片机(SoC),集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能。它广泛应用于移动设备、可穿戴设备和物联网(IoT)应用。ESP32 提供丰富的外设接口和高性能,非常适合开发各种嵌入式系统。
3、SPP(Serial Port Profile)
SPP(Serial Port Profile) 是蓝牙协议中的一种,它模拟了传统的 RS-232(UART)串行连接。通过 SPP,ESP32 可以通过蓝牙与其他设备进行数据传输,就像通过串行端口一样。
4、Arduino ESP32 SPP
Arduino ESP32 SPP 指的是使用 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现蓝牙串行端口协议(SPP)。通过这种方式,你可以编写代码来控制 ESP32 的蓝牙功能,使其能够与其他蓝牙设备进行通信。
5、全面详细的科学解释
1)Arduino 开发环境:Arduino 提供了一套开发环境,包括编译器、IDE(集成开发环境)和各种库,使用户可以通过简单的代码来控制硬件。
2)ESP32 硬件:ESP32 是一款集成了 Wi-Fi 和蓝牙的单片机,具有多个 GPIO 引脚、ADC、DAC、PWM 等功能,适用于各种嵌入式系统开发。
3)SPP 协议:SPP 是蓝牙协议中的一种,通过模拟 RS-232 串行连接,实现无线数据传输。SPP 通常用于替代传统的串行端口,使设备可以通过蓝牙进行通信。
4)Arduino ESP32 SPP 应用:通过 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现 SPP,可以编写代码来初始化蓝牙、发现服务、建立连接、发送和接收数据。这种应用广泛用于物联网设备、远程控制和数据传输等场景。
发表于 2024-10-29 18:22:35
     实验二百三十七:ESP32 V1.0.0 Rev1 wifi 蓝牙 CH340G 4MB
     FLASH ESP-WROOM-32开发板
   {花雕动手做}项目之五:ESP32 V1 Rev1使用经典蓝牙SPP控制板载LED
  1. /*
  3.      实验二百三十七:ESP32 V1.0.0 Rev1 wifi 蓝牙 CH340G 4MB
  4.      FLASH ESP-WROOM-32开发板
  5.    {花雕动手做}项目之五:ESP32 V1 Rev1使用经典蓝牙SPP控制板载LED
  6. */
  7. #include <Arduino.h>
  8. #include <BluetoothSerial.h>
  9. BluetoothSerial SerialBT;
  10. const int ledPin = 22; // LED连接的引脚
  11. void setup() {
  12.     Serial.begin(115200);
  13.     SerialBT.begin("ESP32_LED"); // 蓝牙设备名称
  14.     pinMode(ledPin, OUTPUT);
  15.     Serial.println("蓝牙已初始化,可以通过蓝牙控制LED");
  16. }
  17. void loop() {
  18.     if (SerialBT.available()) {
  19.         char command = SerialBT.read(); // 读取蓝牙数据
  20.         if (command == '1') {
  21.             digitalWrite(ledPin, LOW); // 点亮LED
  22.             SerialBT.println("LED已点亮"); // 反馈信息
  23.         } else if (command == '0') {
  24.             digitalWrite(ledPin, HIGH); // 熄灭LED
  25.             SerialBT.println("LED已熄灭"); // 反馈信息
  26.         }
  27.     }
  28. }
发表于 2024-10-29 18:28:22
在手机端打开蓝牙,连接ESP32_ELD
发表于 2024-10-29 18:30:53
在手机端打开《蓝牙串口 SPP》app,连接ESP32_ELD,在键盘上按键发送信息,控制LED并在终端取得动态反馈
发表于 2024-10-29 18:32:26
实验场景图
