1164| 3
【万圣节项目】做一个3D打印的可以变形的僵尸人! |
![]() 马上就要万圣节了,这一期给大家分享一个3D打印的可以变形的僵尸人! ![]() 准备工作
![]() 文件可以在文末打包下载。 ![]() 在开始之前,花时间查看一下3D打印文件。确保它们清晰标注,方便识别。如果需要调整(如改变尺寸或细节),可使用Fusion 360或Blender等3D建模软件进行修改。 考虑你想要的僵尸人和棺材的外观,你还可以添加一些面部的细节或纹理来增强整体的效果。 打开切片软件(如Cura或PrusaSlicer),导入修改后文件,调整设置包括层高、填充密度和支撑。使用切片软件的预览功能检查打印路径和层次,帮助发现潜在问题。设定好后,将模型切片生成打印的G-code文件,并将其保存到SD卡或直接发送到已连接的打印机。 步骤2:3D打印组件 ![]() ![]() ![]() ![]() 步骤3:处理3D打印件 ![]() 如果打印包含支撑结构,使用钳子或切割工具小心移除。 还可以使用砂纸或锉刀打磨打印件上的毛刺或不平整部分。 用肥皂和水清洗打印件,可以去除处理过程中残留的灰尘或油脂。 如果有需要的话,可以涂抹一层底漆以增强油漆附着力和表面光滑度。也可以给打印件喷漆上色。 步骤4:预组装僵尸人 ![]() 摆放好所有打印部件,来确定如何组装。在正式粘合之前,进行干装,确保所有部件匹配。 步骤5:组装头部 ![]() 将头部与躯干对齐,确保契合良好,然后用热熔胶枪或强力胶将头部连接到身体,固定几秒钟直到稳定。 ![]() ![]() 步骤6:组装身体 ![]() ![]() 在粘合前,请确保身体(躯干)与其他部分正确对齐。沿着躯干的边缘小心涂胶,与腿和手臂连接。 ![]() 位置固定后,按住部件直至胶水干透。 步骤7:安装手臂 ![]() 将每只手臂放入躯干的相应插槽或位置。 在关节处涂少量胶水,粘上手臂,确保正确对齐。 ![]() 持续按住手臂直至胶水固化。 ![]() 步骤8:安装腿部 ![]() ![]() 清理腿部的粗糙边缘。 ![]() 将腿部与躯干对齐,确保位置合适以便于变形为棺材。 ![]() 在腿与身体交接处涂胶,并固定在适当位置。 确保腿部位置正确,实现僵尸人的变形功能。 步骤9:完整组装&变形检查 ![]() 确保变形功能正常,如果有任何部件不对齐,根据需要修整或重新定位。 步骤10:完成! ![]() ![]() ![]() ![]() 祝你有一个既恐怖又富有创意的万圣节,快乐“闹鬼”! |
7.73 MB, 下载次数: 361
