1044浏览
查看: 1044|回复: 9
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(237)---ESP32 V1 Rev1搭建环境
【花雕学编程】Arduino动手做(237)---ESP32 V1 Rev1搭建环境图1
处理器:
CPU:Xtensa 双核 32 位 LX6 微处理器,运行频率为 160 或 240 MHz,性能高达 600 DMIPS
超低功耗 (ULP) 协处理器
内存: 520 KiB SRAM
无线连接:
无线网络连接:802.11 b/g/n
蓝牙:v4.2 BR/EDR 和 BLE(与 Wi-Fi 共享无线电)
外设接口:
12 位 SAR ADC,多达 18 个通道
2 × 8 位 DAC
10 × 触摸传感器(电容式传感 GPIO)
4 × SPI
2 个 × I²S 接口
2 个 × I²C 接口
3 × UART
SD/SIO/CE-ATA/MMC/EMMC 主机控制器
SDIO/SPI 从控制器
以太网MAC 接口,支持专用 DMA 和 IEEE 1588 精确时间协议
CAN 总线 2.0
红外遥控器(TX/RX,最多 8 个通道)
电机 PWM
LED PWM(多达 16 个通道)
霍尔效应传感器
超低功耗模拟前置放大器
安全:
全部支持 IEEE 802.11 标准安全功能,包括 WFA、WPA/WPA2 和 WAPI
安全启动
Flash 加密
1024 位 OTP,客户最高 768 位
加密硬件加速:AES、SHA-2、RSA、椭圆曲线加密 (ECC)、随机数生成器 (RNG)
电源管理:
内部低压差稳压器
用于 RTC 的单个电源域
5μA 深度睡眠电流
从 GPIO 中断、定时器、ADC 测量、电容式触摸传感器中断中唤醒
电池管理
用于 3.7v 电池的连接器(如 18650)。
【花雕学编程】Arduino动手做(237)---ESP32 V1 Rev1搭建环境图2
发表于 2024-10-27 19:18:33
发表于 2024-10-27 19:20:35
发表于 2024-10-27 19:34:31
【花雕学编程】Arduino动手做(237)---ESP32 WeMos LOLIN32 Lite 开发板搭建Arduino开发环境
1、安装CH340驱动,打开设备管理器,查看端口情况
发表于 2024-10-27 19:36:56
2、将 ESP32 JSON 文件链接添加到 Arduino IDE
将ESP32-S3 UNO(N16R8)与 Arduino 一起使用需要在 Arduino IDE 中添加适当的 JSON 文件链接。这是在 Arduino IDE 中通过转到 File –> Preferences 来完成的。在设置选项卡中,在底部,您将看到 “Additional Boards Manager URLs”。需要添加ESP32-S3 UNO(N16R8)的链接。单击下图所示的框,将打开一个弹出窗口,可以在其中输入 JSON 文件的 URL。
JSON 文件链接:https://raw.githubusercontent.co ... ge_esp32_index.json
发表于 2024-10-27 20:38:15
发表于 2024-10-27 20:39:44
3、安装后,转到工具 –>开发板 –> ESP32 Arduino –>选择ESP32S3  Dev  Module。
发表于 2024-10-27 20:44:18
     实验二百三十七:ESP32 V1.0.0 Rev1 wifi 蓝牙 CH340G 4MB
     FLASH ESP-WROOM-32开发板
   {花雕动手做}项目之一:搭建Arduino开发环境,点亮板载22脚LED灯
  1. /*
  3.      实验二百三十七:ESP32 V1.0.0 Rev1 wifi 蓝牙 CH340G 4MB
  4.      FLASH ESP-WROOM-32开发板
  5.    {花雕动手做}项目之一:搭建Arduino开发环境,点亮板载22脚LED灯
  6. */
  7. // setup函数在按下复位按钮或给板子上电时运行一次
  8. void setup() {
  9.   // 将数字引脚 LED_BUILTIN 初始化为输出模式
  10.   pinMode(22, OUTPUT);
  11. }
  12. // loop函数会不断重复运行
  13. void loop() {
  14.   digitalWrite(22, HIGH);   // 将LED点亮(HIGH表示高电平)
  15.   delay(1000);                       // 等待一秒
  16.   digitalWrite(22, LOW);    // 将LED熄灭(LOW表示低电平)
  17.   delay(1000);                       // 等待一秒
  18. }
发表于 2024-10-27 20:50:03
实验场景图
发表于 2024-10-27 20:55:27
实验场景图  动态图
