885| 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(234)--WeMos D1R32状态反馈LED |
![]() Wemos D1 ESP32 开发板是一款紧凑而强大的设备,它集成了天线和射频巴伦、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块。整个解决方案占用的印刷电路板面积最少。该板采用台积电 40nm 低功耗技术,搭配 2.4GHz 双模 Wi-Fi 和蓝牙芯片,功率和射频性能最佳,安全可靠,可扩展至各种应用。将 WiFi 和蓝牙连接结合在单个 ESP32 芯片上。Wemos D1 ESP32 开发板是基于乐鑫 ESP32 芯片的开发板。它具有 Wi-Fi 和蓝牙连接,以及一系列用于连接传感器、执行器和其他设备的输入和输出引脚。该板具有高性能处理器和广泛的功能,是物联网和家庭自动化项目的理想选择。此外,该板具有易于使用的界面,采用 Arduino UNO 外形尺寸,并与 Arduino 平台兼容,可以轻松开发项目并与其他设备集成。借助 Wemos D1 ESP32 开发板,您可以轻松地为各种应用创建智能、互联的解决方案。该板的一些规格包括: - 240 MHz 双核 LX6 芯片 - Wi-Fi 802.11 b/g/n 连接 - 蓝牙 4.2 BLE 连接 - 4 MB 闪存 - 520 KB SRAM - 30 针输入/输出,包括 GPIO、I2C、SPI、UART 和 ADC - MicroSD支持 - LiPo电池充电支持 该板与 Arduino 平台兼容,可以使用 Arduino IDE 进行编程。此外,它还支持 MicroPython 平台,该平台允许使用 Python 进行编程。 ![]() |
ESP32 SPP(Serial Port Profile)是一种基于蓝牙的经典蓝牙串口通信协议,它允许设备之间通过蓝牙进行串口数据传输。在ESP32中,SPP功能可以通过软件协议栈实现,使得ESP32可以作为一个蓝牙串口服务器或客户端与其他蓝牙设备进行通信。 1、Arduino Arduino 是一种开源硬件和软件平台,用于制作电子项目和物联网(IoT)设备。它包括一个开发板和一套编程环境,使用户可以通过简单的代码来控制各种电子元件。 2、ESP32 ESP32 是由 Espressif Systems 设计的一款单片机(SoC),集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能。它广泛应用于移动设备、可穿戴设备和物联网(IoT)应用。ESP32 提供丰富的外设接口和高性能,非常适合开发各种嵌入式系统。 3、SPP(Serial Port Profile) SPP(Serial Port Profile) 是蓝牙协议中的一种,它模拟了传统的 RS-232(UART)串行连接。通过 SPP,ESP32 可以通过蓝牙与其他设备进行数据传输,就像通过串行端口一样。 4、Arduino ESP32 SPP Arduino ESP32 SPP 指的是使用 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现蓝牙串行端口协议(SPP)。通过这种方式,你可以编写代码来控制 ESP32 的蓝牙功能,使其能够与其他蓝牙设备进行通信。 5、全面详细的科学解释 1)Arduino 开发环境:Arduino 提供了一套开发环境,包括编译器、IDE(集成开发环境)和各种库,使用户可以通过简单的代码来控制硬件。 2)ESP32 硬件:ESP32 是一款集成了 Wi-Fi 和蓝牙的单片机,具有多个 GPIO 引脚、ADC、DAC、PWM 等功能,适用于各种嵌入式系统开发。 3)SPP 协议:SPP 是蓝牙协议中的一种,通过模拟 RS-232 串行连接,实现无线数据传输。SPP 通常用于替代传统的串行端口,使设备可以通过蓝牙进行通信。 4)Arduino ESP32 SPP 应用:通过 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现 SPP,可以编写代码来初始化蓝牙、发现服务、建立连接、发送和接收数据。这种应用广泛用于物联网设备、远程控制和数据传输等场景。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十四:Wemos D1 迷你Arduino Uno R3 D1 R32 ESP32 Wifi蓝牙无线开发板CH340 4M内存 {花雕动手做}项目之十三:Esp32 WeMos D1R32蓝牙控制LED状态变化反馈机制 实验接脚:2脚为板载LED,4脚接电位器OUT 实验开源代码 |
