893浏览
查看: 893|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(234)--WeMos D1R32闪烁LED任务
【花雕学编程】Arduino动手做(234)--WeMos D1R32闪烁LED任务图2
Wemos D1 ESP32 开发板是一款紧凑而强大的设备,它集成了天线和射频巴伦、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块。整个解决方案占用的印刷电路板面积最少。该板采用台积电 40nm 低功耗技术,搭配 2.4GHz 双模 Wi-Fi 和蓝牙芯片,功率和射频性能最佳,安全可靠,可扩展至各种应用。将 WiFi 和蓝牙连接结合在单个 ESP32 芯片上。Wemos D1 ESP32 开发板是基于乐鑫 ESP32 芯片的开发板。它具有 Wi-Fi 和蓝牙连接,以及一系列用于连接传感器、执行器和其他设备的输入和输出引脚。该板具有高性能处理器和广泛的功能,是物联网和家庭自动化项目的理想选择。此外,该板具有易于使用的界面,采用 Arduino UNO 外形尺寸,并与 Arduino 平台兼容,可以轻松开发项目并与其他设备集成。借助 Wemos D1 ESP32 开发板,您可以轻松地为各种应用创建智能、互联的解决方案。该板的一些规格包括:
- 240 MHz 双核 LX6 芯片
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 连接
- 蓝牙 4.2 BLE 连接
- 4 MB 闪存
- 520 KB SRAM
- 30 针输入/输出,包括 GPIO、I2C、SPI、UART 和 ADC
- MicroSD支持
- LiPo电池充电支持
该板与 Arduino 平台兼容,可以使用 Arduino IDE 进行编程。此外,它还支持 MicroPython 平台,该平台允许使用 Python 进行编程。
【花雕学编程】Arduino动手做(234)--WeMos D1R32闪烁LED任务图1
发表于 2024-10-26 09:39:06
【花雕学编程】Arduino动手做(234)--WeMos D1R32蓝牙控制LED
ESP32 SPP(Serial Port Profile)是一种基于蓝牙的经典蓝牙串口通信协议,它允许设备之间通过蓝牙进行串口数据传输。在ESP32中,SPP功能可以通过软件协议栈实现,使得ESP32可以作为一个蓝牙串口服务器或客户端与其他蓝牙设备进行通信。
1、Arduino
Arduino 是一种开源硬件和软件平台,用于制作电子项目和物联网(IoT)设备。它包括一个开发板和一套编程环境,使用户可以通过简单的代码来控制各种电子元件。
2、ESP32
ESP32 是由 Espressif Systems 设计的一款单片机(SoC),集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能。它广泛应用于移动设备、可穿戴设备和物联网(IoT)应用。ESP32 提供丰富的外设接口和高性能,非常适合开发各种嵌入式系统。
3、SPP(Serial Port Profile)
SPP(Serial Port Profile) 是蓝牙协议中的一种,它模拟了传统的 RS-232(UART)串行连接。通过 SPP,ESP32 可以通过蓝牙与其他设备进行数据传输,就像通过串行端口一样。
4、Arduino ESP32 SPP
Arduino ESP32 SPP 指的是使用 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现蓝牙串行端口协议(SPP)。通过这种方式,你可以编写代码来控制 ESP32 的蓝牙功能,使其能够与其他蓝牙设备进行通信。
5、全面详细的科学解释
1)Arduino 开发环境:Arduino 提供了一套开发环境,包括编译器、IDE(集成开发环境)和各种库,使用户可以通过简单的代码来控制硬件。
2)ESP32 硬件:ESP32 是一款集成了 Wi-Fi 和蓝牙的单片机,具有多个 GPIO 引脚、ADC、DAC、PWM 等功能,适用于各种嵌入式系统开发。
3)SPP 协议:SPP 是蓝牙协议中的一种,通过模拟 RS-232 串行连接,实现无线数据传输。SPP 通常用于替代传统的串行端口,使设备可以通过蓝牙进行通信。
4)Arduino ESP32 SPP 应用:通过 Arduino 开发环境在 ESP32 上实现 SPP,可以编写代码来初始化蓝牙、发现服务、建立连接、发送和接收数据。这种应用广泛用于物联网设备、远程控制和数据传输等场景。
发表于 2024-10-26 09:50:15
电位器是一种可变电阻器,它通常由一个电阻体和一个可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,可以在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器可以作为三端或二端元件使用,后者可以视作一个可变电阻器。在电路中,电位器的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压。
电位器模块的工作原理
电位器模块的工作原理是基于电阻的变化来调节电路中电荷的流动。它通常由一个旋转的轴和一个带有电阻材料的环形部件组成。通过旋转电位器的轴,可以改变电阻材料在电路中的位置,从而改变电压的大小。
发表于 2024-10-26 09:53:19
    实验二百三十四:Wemos D1 迷你Arduino Uno R3 D1 R32 ESP32
    Wifi蓝牙无线开发板CH340 4M内存
  {花雕动手做}项目之十一:WeMos D1R32模拟量读取与LED闪烁任务(旋转电位器模拟输入)
  实验接脚:2脚为板载LED,4脚接电位器OUT
  1. /*
  3.     实验二百三十四:Wemos D1 迷你Arduino Uno R3 D1 R32 ESP32
  4.     Wifi蓝牙无线开发板CH340 4M内存
  5.   {花雕动手做}项目之十一:WeMos D1R32模拟量读取与LED闪烁任务(旋转电位器模拟输入)
  6.   实验接脚:2脚为板载LED,4脚接电位器OUT
  7. */
  8. #if CONFIG_FREERTOS_UNICORE
  9. #define ARDUINO_RUNNING_CORE 0
  10. #else
  11. #define ARDUINO_RUNNING_CORE 1
  12. #endif
  13. #ifndef LED_BUILTIN
  14. #define LED_BUILTIN 2
  15. #endif
  16. // 定义任务函数
  17. void TaskBlink(void *pvParameters); // LED 闪烁任务
  18. void TaskAnalogRead(void *pvParameters); // 模拟量读取任务
  19. void setup() {
  20.   Serial.begin(115200); // 初始化串口通信
  21.   // 创建LED闪烁任务
  22.   xTaskCreatePinnedToCore(
  23.     TaskBlink,         // 任务函数
  24.     "TaskBlink",       // 任务名称
  25.     1024,              // 堆栈大小
  26.     NULL,              // 任务参数
  27.     2,                 // 优先级
  28.     NULL,              // 任务句柄
  29.     ARDUINO_RUNNING_CORE); // 运行核心
  30.   // 创建模拟量读取任务
  31.   xTaskCreatePinnedToCore(
  32.     TaskAnalogRead,
  33.     "AnalogReadA3",
  34.     1024,
  35.     NULL,
  36.     1,
  37.     NULL,
  38.     ARDUINO_RUNNING_CORE);
  39. }
  40. void loop() {
  41.   // 空循环,所有任务在FreeRTOS中处理
  42. }
  43. // LED闪烁任务
  44. void TaskBlink(void *pvParameters) {
  45.   (void) pvParameters;
  46.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  47.   for (;;) {
  48.     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // 点亮LED
  49.     vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // 延时1秒
  50.     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // 熄灭LED
  51.     vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // 延时1秒
  52.   }
  53. }
  54. // 模拟量读取任务
  55. void TaskAnalogRead(void *pvParameters) {
  56.   (void) pvParameters;
  57.   for (;;) {
  58.     int sensorValue = analogRead(4); // 读取模拟量(A4引脚)
  59.     Serial.println(sensorValue); // 打印读取值
  60.     vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // 延时100毫秒
  61.   }
  62. }
发表于 2024-10-26 09:58:01
实验串口返回情况
发表于 2024-10-26 09:59:18
实验场景图
