 5917| 2
 | [M10项目] 基于行空板和霍尔传感器做一个无需GPS的运动记录设备 |
| 本帖最后由 zoey不种土豆 于 2025-1-22 11:52 编辑 今天分享一个基于行空板和霍尔传感器制作的、可在无GPS覆盖地区使用的记录骑行和跑步数据的设备——DualSport Tracker。作者是一位年仅15岁的少年。DualSport Tracker的设计考虑了便携因素,可以用来跟踪骑行和跑步的距离、速度,还可以监测心率和卡路里消耗。除了详细的教程,文中还附上代码和压缩包,供大家学习。 霍尔传感器:是一种能将磁场变化转化为输出电压变化的换能器,可用于测量磁场、接近开关、位置测量、转速测量和电流测量等。(点击 了解更多)  项目前言 你好!我叫 Vicenzo,今年15岁。每次在骑自行车穿过森林后,我都想知道自己骑行了多少路,消耗了多少卡路里,我还想了解自己的身体表现。由于在我骑经的区域,GPS 信号非常微弱,因此我的目标是制作一个可以在不使用 GPS 的情况下测量运动距离和消耗热量的设备。除此之外,在我制作的 DualSport Tracker 中,额外加入了计时和测速功能,还配备一个心率传感器来监测我在运动期间的健康状况。为了让成品同时兼顾多功能集成和携带便捷性,我选择用行空板M10作为整个项目的“控制中枢”。 工作原理 如果不使用GPS,如何测量距离、速度和其他相关参数呢?这里就要介绍霍尔传感器,该传感器与自行车轮上的磁铁配合工作,能够每次检测到车轮完成一圈。由于车轮的周长是固定的,我们可以将车轮旋转的次数与周长相乘,从而计算出总行驶距离。 霍尔效应传感器充当了接近检测器的角色。每当磁铁经过传感器附近时,它会产生一个信号,表明车轮已经完成一次旋转。设备利用这一信息来计算距离、速度以及燃烧的卡路里。为了提供更完整的身体活动量信息,我还增加了一个KY-039心率传感器,用以在锻炼过程中监测我的心率。 设备特点
 准备清单  霍尔传感器 KY-039 心率传感器 圆柱形便携式电池(移动电源) USB A型转USB C型电缆 M3 x 3厘米螺丝带螺母 杜邦线 扎带 电工胶带 项目步骤 第 1 步 底座组件:  3D 打印部件准备就绪后,首先开始组装基座,其中包括行空板、便携电池和USB电缆。这一步骤对于计步器模式和自行车模式都至关重要。你可以参考视频指导。这个基座可以牢固地连接到自行车上,或者直接作为计步器使用。 *3D打印压缩包:  printables.zip 第 2 步 自行车安装 在自行车模式下,安装传感器(霍尔效应传感器和心率传感器)、磁铁和行空板的安装支架。霍尔效应传感器需要安装在自行车的前叉上,而磁铁则用扎带固定在车轮的一个辐条上。务必用电工胶带固定传感器和电缆,以增加安全性。通过行空板的外部端口将霍尔传感器连接到22号引脚,心率传感器连接到21号引脚。 第 3 步 项目代码 两种模式下传感器读数的处理:
 使用的数学计算公式如下:
  DualSport-with-Unihiker-main.zip。为将代码加载到你的设备并添加图像文件,推荐使用Mind+编辑器。 代码 第 4 步 可以应用了! 现在,已经组装好了 DualSport Tracker,可以在骑自行车或跑步时使用,可以根据自己喜欢的运动,在主菜单切换 自行车和计步器模式。 DualSport Tracker 会实时显示关键信息,如速度、行驶距离、消耗的卡路里、心率和运动总时长。如果你想从自行车模式切换到计步器模式,只需断开两个传感器,并将设备从自行车上卸下,需要记录骑行时,可以重新安装到自行车上。 开始运动:按下按钮“A”开始记录运动。结束运动:按下按钮“B”停止记录,并显示运动的总数据,包括距离、最大速度、消耗的卡路里和时间。切换模式:根据你正在进行的活动,使用菜单在自行车和计步器模式之间切换 总结 DualSport Tracker 对于那些喜欢山地自行车、跑步而不依赖 GPS 或互联网连接的情况下监测身体活动的人来说,有很大潜力。该设备的灵活性,使其可以在骑行和跑步时使用,且能根据用户的需求来设定参数,使其成为一款实用的多功能工具,非常适合运动员和DIY爱好者。 这个项目将技术、创意和对运动的热情结合在一起,为距离、速度、卡路里消耗和心率的测量提供了高效的解决方案。它非常适合在没有GPS覆盖的地区训练,或希望通过一个便携易用的设备来记录运动表现的人。 原文链接:https://community.dfrobot.com/makelog-314664.html 项目作者:Vicenzo.Vecchio 发表时间:2024.10.15 延伸阅读: 行空板项目: Enhiker :基于行空板的便携式智能天气决策站 行空板AI智能配饰项目:打造沉浸式“小王子互动体验 用行空板语音命令实现橱柜自动开关 【社区优秀作品】WoofWhimsy—行空板自制电子宠物狗 |
 沪公网安备31011502402448
