1444| 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)--ESP32-CAM MG996R舵机 |
ESP32-CAM 是一款非常小的摄像头模块,配备 ESP32-S 芯片。除了 OV2640 摄像头和几个用于连接外围设备的 GPIO 外,它还具有一个 microSD 卡插槽,可用于存储![]() 使用摄像头拍摄的图像或存储文件以提供给客户。包括乐鑫 ESP32-S Wifi + 蓝牙+BLE 芯片、2MP 摄像头模块 OV2640 和带有 CH340 UART 芯片的 USB 编程适配器。 ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。 ESP-32 Cam 规格 ESP-32 系列 它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n) 支持蓝牙 (4.2 带 BLE) 内置 LED 闪光灯 9 个 IO 端口 支持 UART、SPI、I2C 和 PWM 内置 micro SD 读卡器 输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定) OV2640 摄像头 2 百万像素 阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200) 镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米) 最大图像传输速率:15 帧/秒 ![]() |
MG996R舵机是一种高性能的舵机,它具有金属齿轮和双轴承设计,能够提供高扭矩和稳定的运行。以下是MG996R舵机的一些主要特性和应用: 1、结构材质:MG996R舵机采用金属齿轮,这使得它比塑料齿轮的舵机更加耐用,能够承受更大的负载。 2、连接线长度:MG996R舵机的连接线长度为30厘米,其中包含信号线(黄线)、电源线(红线)和地线(棕色)。 3、尺寸和重量:其尺寸为40.7mm × 19.7mm × 42.9mm,重量为55克。 4、反应转速:在无负载的情况下,MG996R舵机的速度为0.17秒/60度(在4.8V下)和0.13秒/60度(在6.0V下)。 5、工作死区:MG996R舵机的工作死区为4微秒。 6、工作电压:MG996R舵机的工作电压范围是3.0V到6.0V。 7、工作扭矩:在4.8V的工作电压下,MG996R舵机的工作扭矩为13KG/cm。 8、控制方法:MG996R舵机通过PWM(脉冲宽度调制)信号进行控制。对于360度舵机,PWM信号的周期为20ms,其中脉冲宽度在0.5ms到2.5ms之间。舵机的控制不仅包括方向,还包括速度。舵机正转时,脉冲宽度在0.5ms到1.5ms之间变化,对应不同的速度;舵机反转时,脉冲宽度在1.5ms到2.5ms之间变化。 9、应用:MG996R舵机由于其高扭矩和快速响应的特点,被广泛应用于机器人、遥控飞机、遥控车模以及其他需要精确控制的领域。 10、注意事项:在使用MG996R舵机时,需要注意PWM信号的分辨率应调制到0.1ms,以确保舵机能够平滑地改变方向和速度。 MG996R舵机的这些特性使其成为一个多功能和可靠的执行元件,适用于各种需要精确控制角度和速度的应用。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块 项目实验之二十六:使用ESP32-CAM驱动MG 996R舵机(360度) 实验开源代码 |
代码解读 1、初始化串口通信:在 setup() 函数中初始化串口通信,为后续调试和数据传输做好准备。 2、绑定信号线:将舵机信号线连接到ESP32-CAM的GPIO16引脚,确保舵机能够正确接收控制信号。 3、设置初始位置:将舵机设置为中间位置(1500微秒),这相当于标准伺服的90度位置。 4、正转和反转控制:通过for循环控制舵机从中间位置旋转到最大位置(2000微秒),然后再反转回中间位置(1500微秒)。 5、延时控制:使用 delay() 函数在每次改变位置后添加延时,使舵机在不同位置停留一段时间,确保平稳旋转。 实验场景图 ![]() |
| 34567898765uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu |
