28281| 0
[资讯] Gravity: 色温照度传感器 的色温与照度精度测试报告 |
本帖最后由 zoey不种土豆 于 2024-10-16 12:03 编辑 ![]() 精确的色温和照度测量对图像质量至关重要,尤其是在摄影和摄像领域。这篇文章将深入探讨色温和照度的物理意义及其在各种应用场景中的重要性,并通过对比测试,评估Gravity: 色温照度传感器在不同环境中的测量精度。您将了解此传感器准确测量色温和照度的准确度,以及它适合用于什么场景。 第一部分:介绍色温和照度1.什么是色温和照度?
2.为什么测量色温和照度很重要?色温:不同的照明条件,无论是自然的还是人造的,都可能改变图像中的颜色,从而可能导致不切实际或不良的结果。例如,暖光源可能会产生淡黄色色调,而冷光源可能会产生蓝色色调。尤其是高质量摄影和后期制作工作,需要专业工具来测量和调整色温,确保拍摄的图像反映真实的色彩。 不仅限于摄像行业,在室内设计中,色温和照度的测量还有助于创造视觉上有吸引力且舒适的空间。在健康和保健方面,它们有助于优化照明条件,以改善睡眠、情绪和生产力。 ![]() 第二部分:产品介绍Gravity: 色温照度传感器是一款高性能光传感设备,专为满足专业摄像师和摄影师的需求而设计。 ![]() Gravity: 色温照度传感器
第三部分:测试数据在本部分中,我们将为您展示并分析 Gravity: 色温照度传感器 的测试数据。 测试设备:CL-200A色彩照度计 ![]() 标准光源箱D65、灯箱TL84、灯箱F ![]() 测试环境1. 标准光源D65D65是一种模拟日光的人工光源,光谱值符合欧洲、太平洋周边国家视觉颜色标准。这里的D指英文的day,D65指6500K色温下的颜色。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: 灯箱D65环境下:Lux照度:误差在±7.02%以内,表现出较好的稳定性和精度。CCT色温:误差在±1.8%以内,色温测量的精度较高。色温和照度的误差均在7%以内,适合在标准光源环境中使用。 测试环境2. 标准光源TL84TL84是一种窄带型荧光光源,属于三基色荧光灯。广泛应用于零售和商业环境,如超市和商场中常见的照明条件。TL84 是欧洲和亚洲市场中常见的商店照明光源,因此在这些环境中进行的颜色匹配和产品展示需要基于 TL84 光源进行校准和测试。它的色温大约为4000K,符合CIE标准照明体F11。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: Lux照度:误差在±6.34%以内,存在轻微波动,但整体误差控制在可接受范围内。CCT色温:误差在±5.35%以内,表现出较好的色温测量一致性。在TL84环境下,照度和色温的误差均在6%以内,适合在模拟室内照明环境下使用。 测试环境3. 灯箱 F包含多种荧光灯光源,通常用于模拟家庭和商业环境中的人工光照条件。F 系列灯光涵盖了广泛的色温范围,从冷白到暖白,是测试家庭照明条件下颜色表现的标准光源。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: Lux照度误差在±5.92%以内,照度测量相对稳定。CCT色温误差在±2.08%以内,色温测量非常精确。传感器在灯箱F环境下,色温和照度的误差均在6%以内,适合在标准荧光灯环境下使用。 测试环境4. 室内自然光测试原因:验证 Gravity: 色温照度传感器 在实际生活中应用的准确性。自然光是最常见的光源类型之一,也是摄影和摄像中最理想的光源之一。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: 室内自然光环境下Lux照度误差在±16.61%以内,误差较大,受环境光变化影响较大。CCT色温:误差在±5.48%以内,色温测量相对稳定。 测试环境5. 室内照明测试设备放置在一个办公桌上,周围环境为典型的室内照明。房间内有多个窗户,虽然窗帘部分遮挡了自然光线,但室内光源依然充足且均匀。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: 室内照明环境下Lux照度误差在±5.53%以内,照度测量精度较高。CCT色温误差在±4.92%以内,色温测量精确。色温和照度的误差均在6%以内,适合一般室内照明测量。 测试环境6.高亮自然光测试环境位于室外,设备放置在户外的开阔空间中,充分暴露在明亮的自然光下。此场景旨在评估设备在直射阳光或强烈自然光条件下的测量精度和稳定性。由于户外的光线变化多端,测试在高亮自然光下的表现能够确保设备在不同的光照强度和环境下,依然能够提供精确的色温和照度测量数据。这对于需要在多变光照条件下保持一致色彩表现的场景,尤为关键。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: 高亮自然光环境下,Lux照度误差在±11.8%以内,高亮度环境下误差较大。CCT色温误差在±3.68%以内,色温测量表现良好。 测试环境7. 暗光环境1该测试环境为受控的低光照条件,周围的环境光照强度极低,主要目的是测量在昏暗光线下的光强和色温。光线被有意调低,以模拟如室内夜晚或低亮度环境等场景。该测试环境对于评估设备在低光照条件下检测微小光线和色温变化的能力尤为重要,这对于夜间摄影或昏暗室内照明等应用场景具有重要意义。 ![]() ![]() ![]() ![]() 测试环境8. 暗光环境2该测试环境特点是光线进一步减弱,几乎没有自然光或人工光源。设备放置在办公室的地毯上,重点考察照度计在不同表面和低光照条件下的工作能力。 ![]() ![]() ![]() ![]() 测试环境9. 暗光环境3最后一个测试环境将办公室的光线进一步减少至几乎完全黑暗,模拟了几乎完全黑暗的条件,测试传感器检测光线的极限。以检测设备是否能在肉眼几乎无法感知的光线条件下有效工作,尤其是应用于安防、天文学或特殊摄影领域时。 ![]() ![]() ![]() ![]() 结论: 传感器在暗光环境下,照度测量误差较大,不建议用于低亮度测量应用. 第四部分:产品使用场景根据测试数据,以下是对 Gravity: 色温照度传感器 适用场景的分析: 1. 室内照明系统数据表现:
分析: ![]() 2. 展览馆照明系统数据表现:
分析: ![]() 3. 灯光质量检测设备数据表现:
分析: ![]() 4. 超市照明系统数据表现:
分析: ![]() 5. 屏幕显示调节数据表现:
分析: ![]() 总结通过本次测试,我们深入探讨了Gravity: 色温照度传感器在不同环境下的色温和照度测量表现。结果表明,该设备在标准光源D65、TL84和F灯箱环境中均表现出优异的色温和照度测量精度,误差控制在合理范围内,适合用于专业摄影和摄像等高精度要求的场景中。 持续更新,欢迎常来DFRobot社区 |
