914| 3
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手(234)--WeMos D1R32打印复位原因 |
![]() Wemos D1 ESP32 开发板是一款紧凑而强大的设备,它集成了天线和射频巴伦、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块。整个解决方案占用的印刷电路板面积最少。该板采用台积电 40nm 低功耗技术,搭配 2.4GHz 双模 Wi-Fi 和蓝牙芯片,功率和射频性能最佳,安全可靠,可扩展至各种应用。将 WiFi 和蓝牙连接结合在单个 ESP32 芯片上。Wemos D1 ESP32 开发板是基于乐鑫 ESP32 芯片的开发板。它具有 Wi-Fi 和蓝牙连接,以及一系列用于连接传感器、执行器和其他设备的输入和输出引脚。该板具有高性能处理器和广泛的功能,是物联网和家庭自动化项目的理想选择。此外,该板具有易于使用的界面,采用 Arduino UNO 外形尺寸,并与 Arduino 平台兼容,可以轻松开发项目并与其他设备集成。借助 Wemos D1 ESP32 开发板,您可以轻松地为各种应用创建智能、互联的解决方案。该板的一些规格包括: - 240 MHz 双核 LX6 芯片 - Wi-Fi 802.11 b/g/n 连接 - 蓝牙 4.2 BLE 连接 - 4 MB 闪存 - 520 KB SRAM - 30 针输入/输出,包括 GPIO、I2C、SPI、UART 和 ADC - MicroSD支持 - LiPo电池充电支持 该板与 Arduino 平台兼容,可以使用 Arduino IDE 进行编程。此外,它还支持 MicroPython 平台,该平台允许使用 Python 进行编程。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十四:Wemos D1 迷你Arduino Uno R3 D1 R32 ESP32 Wifi蓝牙无线开发板CH340 4M内存 {花雕动手做}项目之七:WeMos D1R32 打印上次复位原因 实验开源代码 |
示例串行日志: ==================== rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0x00 clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 模式: DIO, 时钟分频: 1 加载: 0x3fff0008, 长度: 8 加载: 0x3fff0010, 长度: 160 加载: 0x40078000, 长度: 10632 加载: 0x40080000, 长度: 252 入口 0x40080034 CPU0复位原因: RTCWDT_RTC_RESET RTC 看门狗复位数字核心和RTC模块 CPU1复位原因: EXT_CPU_RESET 应用CPU由主CPU复位 进入睡眠 ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0x00 clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 模式: DIO, 时钟分频: 1 加载: 0x3fff0008, 长度: 8 加载: 0x3fff0010, 长度: 160 加载: 0x40078000, 长度: 10632 加载: 0x40080000, 长度: 252 入口 0x40080034 CPU0复位原因: DEEPSLEEP_RESET 深度睡眠复位数字核心 CPU1复位原因: EXT_CPU_RESET 应用CPU由主CPU复位 进入睡眠 ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0x00 clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 模式: DIO, 时钟分频: 1 加载: 0x3fff0008, 长度: 8 加载: 0x3fff0010, 长度: 160 加载: 0x40078000, 长度: 10632 加载: 0x40080000, 长度: 252 入口 0x40080034 CPU0复位原因: DEEPSLEEP_RESET 深度睡眠复位数字核心 CPU1复位原因: EXT_CPU_RESET 应用CPU由主CPU复位 进入睡眠 |
