1087| 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ADXL345加速度计测试 |
ADXL345是一款由Analog Devices公司推出的三轴数字加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点,非常适合移动设备和其他需要精确加速度测量的应用。以下是对ADXL345三轴模块的详细介绍: 1、主要特点 高分辨率:ADXL345能够提供高达13位的分辨率,能够测量高达±16g的加速度1。 低功耗:在测量模式下,功耗低至23 μA,在待机模式下功耗仅为0.1 μA1。 多种测量范围:用户可以选择±2g、±4g、±8g或±16g的测量范围,适应不同的应用需求1。 数字接口:支持SPI(3线或4线)和I2C数字接口,方便与各种微控制器进行通信1。 内置功能:具有活动/非活动检测、单击/双击检测、自由落体检测等多种功能,可以独立映射到两个中断输出引脚1。 2、应用场景 移动设备:用于检测设备的倾斜、运动和冲击。 医疗仪器:用于监测患者的运动状态。 游戏和定点设备:用于检测用户的动作和姿态。 工业仪器仪表:用于监测机器的振动和运动状态。 个人导航设备:用于检测设备的方向和运动。 3、引脚功能 ADXL345模块通常有以下引脚: VCC:电源引脚,连接到2.0V至3.6V的电源。 GND:地引脚。 SDA/SDI/SDIO:数据输入/输出引脚,用于I2C或SPI通信。 SCL/SCLK:时钟引脚,用于I2C或SPI通信。 CS:片选引脚,用于SPI通信。 INT1/INT2:中断引脚,用于输出检测到的事件。 4、使用步骤 连接电源和地:将VCC引脚连接到电源,GND引脚连接到地。 选择通信接口:根据需要选择I2C或SPI接口,并连接相应的引脚。 初始化传感器:在代码中初始化ADXL345传感器,设置测量范围和其他参数。 读取数据:通过I2C或SPI接口读取加速度数据,并进行处理。 ADXL345是一款功能强大且易于使用的三轴加速度计,适用于各种需要精确加速度测量的应用。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO {花雕动手做}项目之十:以 m/s^2 为单位的ADXL345加速度计测试 实验开源代码 |
