760浏览
查看: 760|回复: 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---打印ADXL345的XY波形
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---打印ADXL345的XY波形图1
ESP32-S3 UNO 开发板是基于 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 微控制器的扩展板,基于 Arduino 开发板架构。凭借 2.4GHz Wi-Fi 和集成蓝牙 5.0 等高级功能,它为开发各种项目提供了一个强大的平台。ESP32-S3 UNO 配备 16MB 闪存和 8MB RAM,特别适用于物联网 (IoT)、机器人和其他工程项目的复杂应用。该开发板支持 Python 和 C 等流行的编程语言,可以在 Arduino IDE 开发环境中轻松编程和使用。该板的高级功能,包括对多种通信协议的支持和高处理能力,使其成为专业工程师和开发人员的理想工具。
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---打印ADXL345的XY波形图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:37:45
ADXL345是一款由Analog Devices公司推出的三轴数字加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点,非常适合移动设备和其他需要精确加速度测量的应用。以下是对ADXL345三轴模块的详细介绍:
1、主要特点
高分辨率:ADXL345能够提供高达13位的分辨率,能够测量高达±16g的加速度1。
低功耗:在测量模式下,功耗低至23 μA,在待机模式下功耗仅为0.1 μA1。
多种测量范围:用户可以选择±2g、±4g、±8g或±16g的测量范围,适应不同的应用需求1。
数字接口:支持SPI(3线或4线)和I2C数字接口,方便与各种微控制器进行通信1。
内置功能:具有活动/非活动检测、单击/双击检测、自由落体检测等多种功能,可以独立映射到两个中断输出引脚1。
2、应用场景
移动设备:用于检测设备的倾斜、运动和冲击。
医疗仪器:用于监测患者的运动状态。
游戏和定点设备:用于检测用户的动作和姿态。
工业仪器仪表:用于监测机器的振动和运动状态。
个人导航设备:用于检测设备的方向和运动。
3、引脚功能
ADXL345模块通常有以下引脚:
VCC:电源引脚,连接到2.0V至3.6V的电源。
GND:地引脚。
SDA/SDI/SDIO:数据输入/输出引脚,用于I2C或SPI通信。
SCL/SCLK:时钟引脚,用于I2C或SPI通信。
CS:片选引脚,用于SPI通信。
INT1/INT2:中断引脚,用于输出检测到的事件。
4、使用步骤
连接电源和地:将VCC引脚连接到电源,GND引脚连接到地。
选择通信接口:根据需要选择I2C或SPI接口,并连接相应的引脚。
初始化传感器:在代码中初始化ADXL345传感器,设置测量范围和其他参数。
读取数据:通过I2C或SPI接口读取加速度数据,并进行处理。
ADXL345是一款功能强大且易于使用的三轴加速度计,适用于各种需要精确加速度测量的应用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:39:12
  实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  {花雕动手做}项目之九:ESP32-S3 UNO使用ADXL345简单读取俯仰角和滚动角数值打印波形
  1. /*
  3.   实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  4.   {花雕动手做}项目之九:ESP32-S3 UNO使用ADXL345简单读取俯仰角和滚动角数值打印波形
  5. */
  6. #include <Wire.h>  // 引入Wire库,用于I2C通信
  7. #include <Adafruit_Sensor.h>  // 引入Adafruit传感器库
  8. #include <Adafruit_ADXL345_U.h>  // 引入Adafruit ADXL345库
  9. // 创建ADXL345对象
  10. Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
  11. void setup(void) {
  12.   Serial.begin(115200);  // 初始化串口通信,波特率为115200
  13.   Wire.begin(4, 5);  // 初始化I2C总线,设置SDA为GPIO4,SCL为GPIO5
  14.   // 检查是否成功初始化ADXL345传感器
  15.   if (!accel.begin()) {
  16.     Serial.println("无法找到有效的ADXL345传感器,请检查连接!");
  17.     while (1);  // 如果初始化失败,停止程序
  18.   }
  19. }
  20. void loop(void) {
  21.   sensors_event_t event;  // 创建一个事件对象,用于存储传感器数据
  22.   accel.getEvent(&event);  // 读取传感器数据并存储到事件对象中
  23.   // 计算滚动角(Roll),使用atan2函数计算Y轴与Z轴加速度的比值,并转换为角度
  24.   float roll = atan2(event.acceleration.y, event.acceleration.z) * 180.0 / PI+7;
  25.
  26.   // 计算俯仰角(Pitch),使用atan2函数计算X轴与Y轴、Z轴加速度的比值,并转换为角度
  27.   float pitch = atan2(-event.acceleration.x, sqrt(event.acceleration.y * event.acceleration.y + event.acceleration.z * event.acceleration.z)) * 180.0 / PI+6;
  28.   // 基于倾斜角度进行控制
  29.   // 在这里添加控制逻辑
  30.   // 打印计算得到的滚动角和俯仰角
  31.   Serial.print("滚动角: ");
  32.   Serial.print(roll);
  33.   Serial.print(" 度\t");
  34.   Serial.print("俯仰角: ");
  35.   Serial.print(pitch);
  36.   Serial.println(" 度");
  37.   delay(1000);  // 延时1000毫秒,控制数据输出频率
  38. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:40:56
代码解释
1、初始化I2C和串口:在setup函数中,初始化I2C总线和串口通信。
2、检查传感器:通过accel.begin()函数检查是否成功初始化ADXL345传感器。如果初始化失败,打印错误信息并停止程序。
3、读取加速度数据:在loop函数中,从ADXL345读取X、Y、Z轴的加速度数据,并将其存储到事件对象中。
4、计算滚动角和俯仰角:使用读取的加速度数据计算滚动角和俯仰角,公式为atan2(y, z)和atan2(-x, sqrt(y^2 + z^2)),结果转换为角度。
5、数据输出:将计算得到的滚动角和俯仰角通过串口输出,便于观察和调试。
实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:42:39
实验串口绘图器返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:43:59
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:46:11
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-10-5 16:48:55
实验记录视频
