831浏览
查看: 831|回复: 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---读取ADXL345加速度值
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---读取ADXL345加速度值图2
ESP32-S3 UNO 开发板是基于 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 微控制器的扩展板,基于 Arduino 开发板架构。凭借 2.4GHz Wi-Fi 和集成蓝牙 5.0 等高级功能,它为开发各种项目提供了一个强大的平台。ESP32-S3 UNO 配备 16MB 闪存和 8MB RAM,特别适用于物联网 (IoT)、机器人和其他工程项目的复杂应用。该开发板支持 Python 和 C 等流行的编程语言,可以在 Arduino IDE 开发环境中轻松编程和使用。该板的高级功能,包括对多种通信协议的支持和高处理能力,使其成为专业工程师和开发人员的理想工具。
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---读取ADXL345加速度值图1
发表于 2024-10-5 12:59:08
ADXL345是一款由Analog Devices公司推出的三轴数字加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点,非常适合移动设备和其他需要精确加速度测量的应用。以下是对ADXL345三轴模块的详细介绍:
1、主要特点
高分辨率:ADXL345能够提供高达13位的分辨率,能够测量高达±16g的加速度1。
低功耗:在测量模式下,功耗低至23 μA,在待机模式下功耗仅为0.1 μA1。
多种测量范围:用户可以选择±2g、±4g、±8g或±16g的测量范围,适应不同的应用需求1。
数字接口:支持SPI(3线或4线)和I2C数字接口,方便与各种微控制器进行通信1。
内置功能:具有活动/非活动检测、单击/双击检测、自由落体检测等多种功能,可以独立映射到两个中断输出引脚1。
2、应用场景
移动设备:用于检测设备的倾斜、运动和冲击。
医疗仪器:用于监测患者的运动状态。
游戏和定点设备:用于检测用户的动作和姿态。
工业仪器仪表:用于监测机器的振动和运动状态。
个人导航设备:用于检测设备的方向和运动。
3、引脚功能
ADXL345模块通常有以下引脚:
VCC:电源引脚,连接到2.0V至3.6V的电源。
GND:地引脚。
SDA/SDI/SDIO:数据输入/输出引脚,用于I2C或SPI通信。
SCL/SCLK:时钟引脚,用于I2C或SPI通信。
CS:片选引脚,用于SPI通信。
INT1/INT2:中断引脚,用于输出检测到的事件。
4、使用步骤
连接电源和地:将VCC引脚连接到电源,GND引脚连接到地。
选择通信接口:根据需要选择I2C或SPI接口,并连接相应的引脚。
初始化传感器:在代码中初始化ADXL345传感器,设置测量范围和其他参数。
读取数据:通过I2C或SPI接口读取加速度数据,并进行处理。
ADXL345是一款功能强大且易于使用的三轴加速度计,适用于各种需要精确加速度测量的应用。
发表于 2024-10-5 13:47:14
  实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  {花雕动手做}项目之八:ESP32-S3 UNO使用ADXL345传感器读取加速度数据并计算俯仰角和滚动角
  1. /*
  3.   实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  4.   {花雕动手做}项目之八:ESP32-S3 UNO使用ADXL345传感器读取加速度数据并计算俯仰角和滚动角
  5. */
  6. #include <Wire.h>  // 引入Wire库,用于I2C通信
  7. #define DEVICE (0x53)  // ADXL345设备地址
  8. #define TO_READ (6)    // 每次要读取的字节数(每个轴两个字节)
  9. byte buff[TO_READ];   // 6字节缓冲区,用于保存从设备读取的数据
  10. char str[512];   // 字符串缓冲区,用于在将数据发送到串行端口之前对其进行转换
  11. int regAddress = 0x32;  // ADXL345上的第一个轴加速度数据寄存器
  12. int x, y, z;      // 三轴加速度数据
  13. double roll = 0.00, pitch = 0.00;  // Roll & Pitch 是绕X轴和Y轴旋转的角度
  14. void setup() {
  15.   Wire.begin(4, 5);  // 初始化I2C总线,设置SDA为GPIO4,SCL为GPIO5
  16.   Serial.begin(115200);  // 启动串口输出
  17.   // 开启ADXL345
  18.   writeTo(DEVICE, 0x2D, 0);   // 进入待机模式
  19.   writeTo(DEVICE, 0x2D, 16);  // 重置所有位
  20.   writeTo(DEVICE, 0x2D, 8);   // 设置测量模式
  21. }
  22. void loop() {
  23.   readFrom(DEVICE, regAddress, TO_READ, buff); // 从ADXL345读取加速度数据
  24.   // 每个轴读数的分辨率为10位,即2个字节。最低有效字节优先!!
  25.   // 因此我们将两个字节转换为一个整数
  26.   x = (((int)buff[1]) << 8) | buff[0];
  27.   y = (((int)buff[3]) << 8) | buff[2];
  28.   z = (((int)buff[5]) << 8) | buff[4];
  29.   // 将x, y, z值作为字符串发送到串口
  30.   Serial.print("x, y, z的加速度信息为:");
  31.   sprintf(str, "%d %d %d", x, y, z);
  32.   Serial.print(str);
  33.   Serial.write(10);
  34.   // 计算Roll & Pitch
  35.   RP_calculate();
  36.   Serial.print("滚动:");
  37.   Serial.println(roll);
  38.   Serial.print("俯仰:");
  39.   Serial.println(pitch);
  40.   Serial.println("");
  41.   // 延迟以避免阻塞端口
  42.   delay(2000);
  43. }
  44. // 将val写入设备上的地址寄存器
  45. void writeTo(int device, byte address, byte val) {
  46.   Wire.beginTransmission(device); // 开始传输到设备
  47.   Wire.write(address);        // 发送寄存器地址
  48.   Wire.write(val);        // 发送要写入的值
  49.   Wire.endTransmission(); // 结束传输
  50. }
  51. // 从设备上的地址寄存器开始读取num字节到buff数组
  52. void readFrom(int device, byte address, int num, byte buff[]) {
  53.   Wire.beginTransmission(device); // 开始传输到设备
  54.   Wire.write(address);        // 发送要读取的地址
  55.   Wire.endTransmission();     // 结束传输
  56.   Wire.beginTransmission(device); // 开始传输到设备
  57.   Wire.requestFrom(device, num);  // 从设备请求num个字节
  58.   int i = 0;
  59.   while (Wire.available()) // 设备发送的数据可能少于请求的数据(异常)
  60.   {
  61.     buff[i] = Wire.read(); // 接收一个字节
  62.     i++;
  63.   }
  64.   Wire.endTransmission(); // 结束传输
  65. }
  66. // 计算Roll & Pitch
  67. void RP_calculate() {
  68.   double x_Buff = float(x);
  69.   double y_Buff = float(y);
  70.   double z_Buff = float(z);
  71.   roll = atan2(y_Buff, z_Buff) * 57.3;  // 计算滚动角
  72.   pitch = atan2(-x_Buff, sqrt(y_Buff * y_Buff + z_Buff * z_Buff)) * 57.3;  // 计算俯仰角
  73. }
发表于 2024-10-5 13:48:33
实验串口返回情况
发表于 2024-10-5 13:49:44
实验串口绘图器返回情况
