1036| 9
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ADXL345的俯仰滚动角 |
ADXL345是一款由Analog Devices公司推出的三轴数字加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点,非常适合移动设备和其他需要精确加速度测量的应用。以下是对ADXL345三轴模块的详细介绍: 1、主要特点 高分辨率:ADXL345能够提供高达13位的分辨率,能够测量高达±16g的加速度1。 低功耗:在测量模式下,功耗低至23 μA,在待机模式下功耗仅为0.1 μA1。 多种测量范围:用户可以选择±2g、±4g、±8g或±16g的测量范围,适应不同的应用需求1。 数字接口:支持SPI(3线或4线)和I2C数字接口,方便与各种微控制器进行通信1。 内置功能:具有活动/非活动检测、单击/双击检测、自由落体检测等多种功能,可以独立映射到两个中断输出引脚1。 2、应用场景 移动设备:用于检测设备的倾斜、运动和冲击。 医疗仪器:用于监测患者的运动状态。 游戏和定点设备:用于检测用户的动作和姿态。 工业仪器仪表:用于监测机器的振动和运动状态。 个人导航设备:用于检测设备的方向和运动。 3、引脚功能 ADXL345模块通常有以下引脚: VCC:电源引脚,连接到2.0V至3.6V的电源。 GND:地引脚。 SDA/SDI/SDIO:数据输入/输出引脚,用于I2C或SPI通信。 SCL/SCLK:时钟引脚,用于I2C或SPI通信。 CS:片选引脚,用于SPI通信。 INT1/INT2:中断引脚,用于输出检测到的事件。 4、使用步骤 连接电源和地:将VCC引脚连接到电源,GND引脚连接到地。 选择通信接口:根据需要选择I2C或SPI接口,并连接相应的引脚。 初始化传感器:在代码中初始化ADXL345传感器,设置测量范围和其他参数。 读取数据:通过I2C或SPI接口读取加速度数据,并进行处理。 ADXL345是一款功能强大且易于使用的三轴加速度计,适用于各种需要精确加速度测量的应用。 ![]() ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO {花雕动手做}项目之六:ESP32-S3 UNO(N16R8)驱动ADXL345动态检测俯仰角和滚动角的变化 知识点 1、俯仰角(Pitch) 俯仰角是物体绕其横轴(左右方向的轴)旋转的角度。以下是几个例子: 飞机:当飞机起飞时,机头向上抬起,这时俯仰角为正。如果飞机降落时机头向下,则俯仰角为负。 汽车:在陡坡上行驶时,汽车前端抬起,俯仰角为正;下坡时,汽车前端向下,俯仰角为负。 自平衡小车:当小车前倾时,俯仰角为正;后倾时,俯仰角为负。自平衡小车通过调整俯仰角来保持平衡。 ![]() |
滚动角(Roll) 滚动角是物体绕其纵轴(前后方向的轴)旋转的角度。以下是几个例子: 飞机:当飞机做滚转动作时,左翼或右翼向上抬起,这时滚动角发生变化。左翼向上时,滚动角为正;右翼向上时,滚动角为负。 船只:在波浪中航行时,船只左右摇摆,这时滚动角不断变化。船只左倾时,滚动角为正;右倾时,滚动角为负。 无人机:无人机在飞行中左右倾斜以改变飞行方向时,滚动角发生变化。无人机左倾时,滚动角为正;右倾时,滚动角为负。 ![]() 为了更直观地理解,可以想象以下情景: 俯仰角:想象你站在一个跷跷板的中间,当跷跷板的前端抬起时,你的俯仰角为正;当跷跷板的前端向下时,你的俯仰角为负。 滚动角:想象你站在一个旋转的圆筒中,当圆筒向左或向右倾斜时,你的滚动角发生变化。向左倾斜时,滚动角为正;向右倾斜时,滚动角为负。 |
实验开源代码 |
代码解读 1、传感器初始化:代码中首先初始化了ADXL345传感器,并设置了I2C总线的SDA和SCL引脚。这一步确保传感器能够正常工作。 2、数据读取:通过getEvent函数读取传感器的X、Y、Z轴加速度数据,这是计算俯仰角和滚动角的基础。 3、俯仰角计算:使用atan2函数计算俯仰角,公式为atan2(x, z),结果转换为角度。这里涉及X轴和Z轴的加速度数据。 4、滚动角计算:同样使用atan2函数计算滚动角,公式为atan2(y, z),结果转换为角度。这里涉及Y轴和Z轴的加速度数据。 5、数据输出:将计算得到的俯仰角和滚动角通过串口输出,便于观察和调试。延时100毫秒控制数据输出频率,避免过多数据输出导致串口缓冲区溢出。 通过这些步骤,你可以实时监测ADXL345传感器的俯仰角和滚动角。 实验串口返回情况 ![]() |
ESP32-S3 UNO 开发板是基于 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 微控制器的扩展板,基于 Arduino 开发板架构。凭借 2.4GHz Wi-Fi 和集成蓝牙 5.0 等高级功能,它为开发各种项目提供了一个强大的平台。ESP32-S3 UNO 配备 16MB 闪存和 8MB RAM,特别适用于物联网 (IoT)、机器人和其他工程项目的复杂应用。该开发板支持 Python 和 C 等流行的编程语言,可以在 Arduino IDE 开发环境中轻松编程和使用。该板的高级功能,包括对多种通信协议的支持和高处理能力,使其成为专业工程师和开发人员的理想工具。 实验记录视频 |
