1250浏览
查看: 1250|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ESP32 S3 UNO测试ADXL345
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ESP32 S3 UNO测试ADXL345图2
ESP32-S3 UNO 开发板是基于 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 微控制器的扩展板,基于 Arduino 开发板架构。凭借 2.4GHz Wi-Fi 和集成蓝牙 5.0 等高级功能,它为开发各种项目提供了一个强大的平台。ESP32-S3 UNO 配备 16MB 闪存和 8MB RAM,特别适用于物联网 (IoT)、机器人和其他工程项目的复杂应用。该开发板支持 Python 和 C 等流行的编程语言,可以在 Arduino IDE 开发环境中轻松编程和使用。该板的高级功能,包括对多种通信协议的支持和高处理能力,使其成为专业工程师和开发人员的理想工具。
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ESP32 S3 UNO测试ADXL345图1
发表于 2024-10-4 20:21:50
ADXL345是一款由Analog Devices公司推出的三轴数字加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点,非常适合移动设备和其他需要精确加速度测量的应用。以下是对ADXL345三轴模块的详细介绍:
1、主要特点
高分辨率:ADXL345能够提供高达13位的分辨率,能够测量高达±16g的加速度1。
低功耗:在测量模式下,功耗低至23 μA,在待机模式下功耗仅为0.1 μA1。
多种测量范围:用户可以选择±2g、±4g、±8g或±16g的测量范围,适应不同的应用需求1。
数字接口:支持SPI(3线或4线)和I2C数字接口,方便与各种微控制器进行通信1。
内置功能:具有活动/非活动检测、单击/双击检测、自由落体检测等多种功能,可以独立映射到两个中断输出引脚1。
2、应用场景
移动设备:用于检测设备的倾斜、运动和冲击。
医疗仪器:用于监测患者的运动状态。
游戏和定点设备:用于检测用户的动作和姿态。
工业仪器仪表:用于监测机器的振动和运动状态。
个人导航设备:用于检测设备的方向和运动。
3、引脚功能
ADXL345模块通常有以下引脚:
VCC:电源引脚,连接到2.0V至3.6V的电源。
GND:地引脚。
SDA/SDI/SDIO:数据输入/输出引脚,用于I2C或SPI通信。
SCL/SCLK:时钟引脚,用于I2C或SPI通信。
CS:片选引脚,用于SPI通信。
INT1/INT2:中断引脚,用于输出检测到的事件。
4、使用步骤
连接电源和地:将VCC引脚连接到电源,GND引脚连接到地。
选择通信接口:根据需要选择I2C或SPI接口,并连接相应的引脚。
初始化传感器:在代码中初始化ADXL345传感器,设置测量范围和其他参数。
读取数据:通过I2C或SPI接口读取加速度数据,并进行处理。
ADXL345是一款功能强大且易于使用的三轴加速度计,适用于各种需要精确加速度测量的应用。
发表于 2024-10-4 20:52:25
搜索安装:Adafruit BusIO,Adafruit_Sensor和Adafruit_ADXL345_U库
链接:https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
【花雕学编程】Arduino动手做(233)---ESP32 S3 UNO测试ADXL345图3
发表于 2024-10-4 21:18:59
要使用ESP32-S3 UNO(N16R8)驱动ADXL345三轴加速度模块,可以通过I2C或SPI接口进行连接和通信。
I2C接口连接
VCC:连接到ESP32的3.3V引脚。
GND:连接到ESP32的GND引脚。
SDA:连接到ESP32的SDA引脚(通常为GPIO21)。
SCL:连接到ESP32的SCL引脚(通常为GPIO22)。
SPI接口连接
GND:连接到ESP32的GND引脚。
SDA/SDI/SDIO:连接到ESP32的MOSI引脚(通常为GPIO23)。
SCL/SCLK:连接到ESP32的SCLK引脚(通常为GPIO18)。
CS:连接到ESP32的CS引脚(可以选择任意可用GPIO,例如GPIO5)。
MISO:连接到ESP32的MISO引脚(通常为GPIO19)。
  实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  {花雕动手做}项目之五:使用ESP32-S3 UNO(N16R8)驱动ADXL345三轴模块
  1. /*
  3.   实验二百三十三:ESP32-S3 UNO开发板 双核16M+8M+Wi-Fi+蓝牙5.0+45个GPIO
  4.   {花雕动手做}项目之五:使用ESP32-S3 UNO(N16R8)驱动ADXL345三轴模块
  5. */
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <Adafruit_Sensor.h>
  8. #include <Adafruit_ADXL345_U.h>
  9. // 创建ADXL345对象
  10. Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(115200);
  13.
  14.   // 初始化I2C总线,设置SDA为GPIO4,SCL为GPIO5
  15.   Wire.begin(4, 5);
  16.
  17.   // 初始化传感器
  18.   if (!accel.begin()) {
  19.     Serial.println("无法找到ADXL345传感器");
  20.     while (1);
  21.   }
  22.   Serial.println("ADXL345传感器初始化成功");
  23.   // 设置测量范围
  24.   accel.setRange(ADXL345_RANGE_16_G);
  25. }
  26. void loop() {
  27.   sensors_event_t event;
  28.   accel.getEvent(&event);
  29.   // 打印加速度数据
  30.   Serial.print("X: "); Serial.print(event.acceleration.x); Serial.print("  ");
  31.   Serial.print("Y: "); Serial.print(event.acceleration.y); Serial.print("  ");
  32.   Serial.print("Z: "); Serial.print(event.acceleration.z); Serial.println("  ");
  33.   delay(500);
  34. }
发表于 2024-10-4 21:21:10
代码解读
1、I2C引脚配置:使用Wire.begin(4, 5)将I2C的SDA引脚配置为GPIO4,SCL引脚配置为GPIO5。
2、库导入:导入必要的库,包括Wire.h(用于I2C通信)和Adafruit_ADXL345_U.h。
3、创建对象:创建一个ADXL345对象,指定一个唯一的ID(例如12345)。
4、初始化传感器:在setup函数中,调用accel.begin()初始化传感器。如果初始化失败,程序将停在一个无限循环中。
5、设置测量范围:使用accel.setRange(ADXL345_RANGE_16_G)设置传感器的测量范围为±16g。
6、读取数据:在loop函数中,调用accel.getEvent(&event)读取加速度数据,并通过串口打印出来。
通过这些步骤,你可以成功配置ESP32-S3 UNO(N16R8)的I2C引脚为GPIO4和GPIO5,并驱动ADXL345传感器。
实验串口返回情况
发表于 2024-10-4 21:23:45
实验串口绘图器返回情况
发表于 2024-10-4 21:26:02
实验场景图
