 【项目背景】         随着智能家居和物联网技术的发展,语音交互已经成为人与设备沟通的重要方式之一。为了提供更加自然和便捷的用户体验,本项目旨在开发一个基于行空板的智能语音交互系统。该系统将集成先进的语音唤醒、人声检测、语音识别、对话处理和语音合成技术,以实现流畅的语音交互体验。
 【项目设计】 语音唤醒:利用Snowboy库实现低功耗的语音唤醒功能,用户可以通过特定的唤醒词激活设备,而不需要手动操作。人声检测:通过WebRTCVAD(Voice Activity Detection)技术进行人声检测,确保系统只在有人说话时开始录音,提高录音效率和准确性。录音与暂停:当检测到人声时,系统开始录音;当语音停顿超过2秒时,系统自动停止录音,以减少无效录音。语音识别:将录音文件发送给讯飞语音识别服务,将语音转换为文本,为后续的对话处理提供基础。对话处理:将识别出的文本发送给Kimi进行对话处理,Kimi将根据文本内容生成合适的回复。语音合成:将Kimi生成的文本回复发送给讯飞进行语音合成,转换成语音信号。语音播放:利用行空板连接的蓝牙音箱播放合成的语音,为用户提供听觉反馈。
 【技术亮点】 【语音唤醒】低功耗语音唤醒:Snowboy库提供了高效的离线语音唤醒功能,减少了设备的能耗。实时人声检测:WebRTCVAD能够实时检测人声活动,确保录音的准确性。智能对话处理:Kimi的智能对话系统能够理解用户意图并生成合适的回复。高质量的语音合成:讯飞的语音合成技术能够生成自然流畅的语音输出。无线音频输出:通过蓝牙音箱播放语音,提供了便捷的无线音频解决方案。
 1.windows系统上安装“snowboy”库:pip install snowboy
 2.snowboy官网已停止运营了,可使用第三方:https://snowboy.hahack.com/,录制自己的唤醒词,并下载训练好的模型文件。
 3.行空板系统上安装“snowboy”库 (1)获取Snowboy源码:
 可以从GitHub上的Snowboy仓库克隆源代码:
 复制代码git clone https://github.com/Kitt-AI/snowboy.git
         (2)编译Snowboy: 进入源码目录并编译Python wrapper: 复制代码cd snowboy/swig/Python
make
        (3)这将生成_snowboydetect.so文件和Python wrapper snowboydetect.py。
         测试Snowboy: 进入示例目录并运行demo:
 复制代码cd snowboy/examples/Python
python demo.py resources/models/snowboy.umdl
         按照提示说话,看是否能检测到唤醒词。【唤醒词测试】 1.Mind+使用“终端“连接行空板,进入”行空板中的文件“——”snowboy“——”examples“——”Python3“,修改”demo.py“文件,并将下载的唤醒词文件yuntian.pmdl,上传至行空板当前目录。 【完整程序】复制代码
import snowboydecoder
import sys
import signal
interrupted = False
def signal_handler(signal, frame):
   global interrupted
   interrupted = True
def interrupt_callback():
   global interrupted
   return interrupted
#if len(sys.argv) == 1:
#    print("Error: need to specify model name")
#    print("Usage: python demo.py your.model")
#    sys.exit(-1)
#model = sys.argv[1]
#model="./resources/models/snowboy.umdl"
model="yuntian.pmdl"
# capture SIGINT signal, e.g., Ctrl+C
signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
detector = snowboydecoder.HotwordDetector(model, sensitivity=0.5)
print('Listening... Press Ctrl+C to exit')
# main loop
detector.start(detected_callback=snowboydecoder.play_audio_file,
               interrupt_check=interrupt_callback,
               sleep_time=0.03)
detector.terminate()
         修改”snowboydecoder.py“文件,实现语音唤醒、人声检测、语音识别、对话处理和语音合成技术,以流畅的语音交互体验。 【视频演示】复制代码
#!/usr/bin/env python
import collections
import pyaudio
import snowboydetect
import time
import wave
import os
import logging
from ctypes import *
from contextlib import contextmanager
import sys
sys.path.append("/root/mindplus/.lib/thirdExtension/liliang-xunfeiyuyin-thirdex")
sys.path.append("/root/mindplus/.lib/thirdExtension/mengchangfeng-kimi-thirdex")
import xunfeiasr
import openai
import json
from unihiker import Audio
from df_xfyun_speech import XfTts
from unihiker import GUI
import record
u_gui=GUI()
显示=u_gui.draw_text(text="Hi 云天",x=25,y=60,font_size=40, color="#0000FF")
appId = "5c7a6af2"    #填写控制台中获取的 APPID 信息
apiSecret = "YTYwZjMwMDYwNDVjYTU0OTFhY2RmNjEx"   #填写控制台中获取的 APISecret 信息
apiKey ="94932090baf7bb1eae2200ace714f424"    #填写控制台中获取的 APIKey 信息
u_audio = Audio()
options = {}
tts = XfTts(appId, apiKey, apiSecret, options)
xunfeiasr.xunfeiasr_set(APPID=appId,APISecret=apiSecret,APIKey=apiKey)
client = openai.OpenAI(api_key="sk-7EuCue2dQIFOWzaBpeavzSNjxrTi0KXbKVKKbDiN7n1vR8Mz", base_url="https://api.moonshot.cn/v1")
kimi_model = "moonshot-v1-8k"
kimi_temperature = 0.3
kimi_history = [
    {"role": "system", "content": """你是 Kimi,由 Moonshot AI 提供的人工智能助手,
    你更擅长中文和英文的对话。你会为用户提供安全,有帮助,准确的回答。
    回答问题的时候尽量精简词语,尽量将回答控制在100字以内。
    也不需要在回答中添加关于时效性或者是请注意之类的额外说明"""}
def kimi_chat(query, kimi_history, kimi_model, kimi_temperature):
    kimi_history.append({
        "role": "user",
        "content": query
    completion = client.chat.completions.create(
        model=kimi_model,
        messages=kimi_history,
        temperature=kimi_temperature,
    result = completion.choices[0].message.content
        "role": "assistant",
        "content": result
    return result
interrupted = False
logging.basicConfig()
logger = logging.getLogger("snowboy")
logger.setLevel(logging.INFO)
TOP_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
RESOURCE_FILE = os.path.join(TOP_DIR, "resources/common.res")
DETECT_DING = os.path.join(TOP_DIR, "resources/wzn.wav")
DETECT_DONG = os.path.join(TOP_DIR, "resources/dong.wav")
def py_error_handler(filename, line, function, err, fmt):
    pass
ERROR_HANDLER_FUNC = CFUNCTYPE(None, c_char_p, c_int, c_char_p, c_int, c_char_p)
c_error_handler = ERROR_HANDLER_FUNC(py_error_handler)
@contextmanager
def no_alsa_error():
    try:
        asound = cdll.LoadLibrary('libasound.so')
        asound.snd_lib_error_set_handler(c_error_handler)
        yield
        asound.snd_lib_error_set_handler(None)
    except:
        yield
        pass
class RingBuffer(object):
    """Ring buffer to hold audio from PortAudio"""
    def __init__(self, size=4096):
        self._buf = collections.deque(maxlen=size)
    def extend(self, data):
        """Adds data to the end of buffer"""
        self._buf.extend(data)
    def get(self):
        """Retrieves data from the beginning of buffer and clears it"""
        tmp = bytes(bytearray(self._buf))
        self._buf.clear()
        return tmp
def play_audio_file(fname=DETECT_DING):
    """Simple callback function to play a wave file. By default it plays
    a Ding sound.
    :param str fname: wave file name
    :return: None
    ding_wav = wave.open(fname, 'rb')
    ding_data = ding_wav.readframes(ding_wav.getnframes())
    with no_alsa_error():
        audio = pyaudio.PyAudio()
    stream_out = audio.open(
        format=audio.get_format_from_width(ding_wav.getsampwidth()),
        channels=ding_wav.getnchannels(),
        rate=ding_wav.getframerate(), input=False, output=True)
    stream_out.start_stream()
    stream_out.write(ding_data)
    time.sleep(0.2)
    stream_out.stop_stream()
    stream_out.close()
    audio.terminate()
class HotwordDetector(object):
    Snowboy decoder to detect whether a keyword specified by `decoder_model`
    exists in a microphone input stream.
    :param decoder_model: decoder model file path, a string or a list of strings
    :param resource: resource file path.
    :param sensitivity: decoder sensitivity, a float of a list of floats.
                              The bigger the value, the more senstive the
                              decoder. If an empty list is provided, then the
                              default sensitivity in the model will be used.
    :param audio_gain: multiply input volume by this factor.
    :param apply_frontend: applies the frontend processing algorithm if True.
    def __init__(self, decoder_model,
                 resource=RESOURCE_FILE,
                 sensitivity=[],
                 audio_gain=1,
                 apply_frontend=False):
        tm = type(decoder_model)
        ts = type(sensitivity)
        if tm is not list:
            decoder_model = [decoder_model]
        if ts is not list:
            sensitivity = [sensitivity]
        model_str = ",".join(decoder_model)
        self.detector = snowboydetect.SnowboyDetect(
            resource_filename=resource.encode(), model_str=model_str.encode())
        self.detector.SetAudioGain(audio_gain)
        self.detector.ApplyFrontend(apply_frontend)
        self.num_hotwords = self.detector.NumHotwords()
        if len(decoder_model) > 1 and len(sensitivity) == 1:
            sensitivity = sensitivity * self.num_hotwords
        if len(sensitivity) != 0:
            assert self.num_hotwords == len(sensitivity), \
                "number of hotwords in decoder_model (%d) and sensitivity " \
                "(%d) does not match" % (self.num_hotwords, len(sensitivity))
        sensitivity_str = ",".join([str(t) for t in sensitivity])
            self.detector.SetSensitivity(sensitivity_str.encode())
        self.ring_buffer = RingBuffer(
            self.detector.NumChannels() * self.detector.SampleRate() * 5)
    def start(self, detected_callback=play_audio_file,
              interrupt_check=lambda: False,
              sleep_time=0.03,
              audio_recorder_callback=None,
              silent_count_threshold=15,
              recording_timeout=100):
        Start the voice detector. For every `sleep_time` second it checks the
        audio buffer for triggering keywords. If detected, then call
        corresponding function in `detected_callback`, which can be a single
        function (single model) or a list of callback functions (multiple
        models). Every loop it also calls `interrupt_check` -- if it returns
        True, then breaks from the loop and return.
        :param detected_callback: a function or list of functions. The number of
                                  items must match the number of models in
                                  `decoder_model`.
        :param interrupt_check: a function that returns True if the main loop
                                needs to stop.
        :param float sleep_time: how much time in second every loop waits.
        :param audio_recorder_callback: if specified, this will be called after
                                        a keyword has been spoken and after the
                                        phrase immediately after the keyword has
                                        been recorded. The function will be
                                        passed the name of the file where the
                                        phrase was recorded.
        :param silent_count_threshold: indicates how long silence must be heard
                                       to mark the end of a phrase that is
                                       being recorded.
        :param recording_timeout: limits the maximum length of a recording.
        :return: None
        self._running = True
        def audio_callback(in_data, frame_count, time_info, status):
            self.ring_buffer.extend(in_data)
            play_data = chr(0) * len(in_data)
            return play_data, pyaudio.paContinue
            self.audio = pyaudio.PyAudio()
        self.stream_in = self.audio.open(
            input=True, output=False,
            format=self.audio.get_format_from_width(
                self.detector.BitsPerSample() / 8),
            channels=self.detector.NumChannels(),
            rate=self.detector.SampleRate(),
            frames_per_buffer=2048,
            stream_callback=audio_callback)
        if interrupt_check():
            logger.debug("detect voice return")
            return
        tc = type(detected_callback)
        if tc is not list:
            detected_callback = [detected_callback]
        if len(detected_callback) == 1 and self.num_hotwords > 1:
            detected_callback *= self.num_hotwords
        assert self.num_hotwords == len(detected_callback), \
            "Error: hotwords in your models (%d) do not match the number of " \
            "callbacks (%d)" % (self.num_hotwords, len(detected_callback))
        logger.debug("detecting...")
        state = "PASSIVE"
        while self._running is True:
                logger.debug("detect voice break")
                break
            data = self.ring_buffer.get()
            if len(data) == 0:
                time.sleep(sleep_time)
                continue
            status = self.detector.RunDetection(data)
            if status == -1:
                logger.warning("Error initializing streams or reading audio data")
            #small state machine to handle recording of phrase after keyword
            if state == "PASSIVE":
                if status > 0: #key word found
                    self.recordedData = []
                    self.recordedData.append(data)
                    silentCount = 0
                    recordingCount = 0
                    message = "Keyword " + str(status) + " detected at time: "
                    message += time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
                                         time.localtime(time.time()))
                    logger.info(message)
                    callback = detected_callback[status-1]
                    if callback is not None:
                        callback()
                        显示.config(text="听你说")
                        record.record_audio()
                        #u_audio.record("record.wav",6)
                        text=xunfeiasr.xunfeiasr(r"record.wav")
                        print(text)
                        texts=""
                        if(len(text)>7):
                            num_lines = (len(text) + 6) // 7
                            for i in range(num_lines):
                                   texts+=text[i*7:(i+1)*7]+"\n"
                            显示.config(text="你说:\n"+texts)
                        else:
                            显示.config(text="你说:\n"+text)
                        显示.config(font_size=20)
                        if(text):
                          text=kimi_chat(text,kimi_history, kimi_model, kimi_temperature)
                          显示.config(text="思考中")
                          显示.config(font_size=40)
                          tts.synthesis(text+"呢", "speech.wav")
                          显示.config(text="回答中")
                          u_audio.play("speech.wav")
                        显示.config(text="HI 云天")
                    if audio_recorder_callback is not None:
                        state = "ACTIVE"
                    continue
            elif state == "ACTIVE":
                stopRecording = False
                if recordingCount > recording_timeout:
                    stopRecording = True
                elif status == -2: #silence found
                    if silentCount > silent_count_threshold:
                    else:
                        silentCount = silentCount + 1
                elif status == 0: #voice found
                    silentCount = 0
                if stopRecording == True:
                    fname = self.saveMessage()
                    audio_recorder_callback(fname)
                    state = "PASSIVE"
                    continue
                recordingCount = recordingCount + 1
        logger.debug("finished.")
    def saveMessage(self):
        Save the message stored in self.recordedData to a timestamped file.
        filename = 'output' + str(int(time.time())) + '.wav'
        data = b''.join(self.recordedData)
        #use wave to save data
        wf = wave.open(filename, 'wb')
        wf.setnchannels(1)
        wf.setsampwidth(self.audio.get_sample_size(
                self.detector.BitsPerSample() / 8)))
        wf.setframerate(self.detector.SampleRate())
        wf.writeframes(data)
        wf.close()
        logger.debug("finished saving: " + filename)
        return filename
    def terminate(self):
        Terminate audio stream. Users can call start() again to detect.
        :return: None
        self.stream_in.stop_stream()
        self.stream_in.close()
        self.audio.terminate()
        self._running = False
 【应用场景】
         本项目适用于家庭、办公室、服务机器人等多种场景,可以作为智能助手、语音控制中心或信息查询工具,为用户提供便捷的语音交互服务。
 本项目的实施将推动语音交互技术在智能家居和物联网领域的应用,提高用户的操作便利性和体验满意度,同时也为未来智能设备的发展提供了新的方向。
