1126| 15
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(233)---性能强劲的UNO板子 |
ESP32-S3 UNO 开发板 是基于 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 微控制器的扩展板,基于 Arduino 开发板架构。凭借 2.4GHz Wi-Fi 和集成蓝牙 5.0 等高级功能,它为开发各种项目提供了一个强大的平台。ESP32-S3 UNO 配备 16MB 闪存和 8MB RAM,特别适用于物联网 (IoT)、机器人和其他工程项目的复杂应用。该开发板支持 Python 和 C 等流行的编程语言,可以在 Arduino IDE 开发环境中轻松编程和使用。该板的高级功能,包括对多种通信协议的支持和高处理能力,使其成为专业工程师和开发人员的理想工具。 ![]() ![]() |
ESP32-S32 UNO 开发板功能: 通过 USB-C 连接器的 5V 电源 5-18V 电源直通桶形插孔连接器 USB-C(OTG、UART) 板载 CH340 USB TTL 转换器 支持多达 45 个 GPIO CPU / MPU: 频率:高达 240 MHz。基于双核Tensilica LX7 448 KB ROM 大小 520 KB SRAM 大小 8MB PSRAM SPI 闪存: 闪存:16MB 时钟频率:75 MHz。 页面编程:0.64ms 内高达 256 字节(典型值) 扇区擦除:0.6 秒 内 512Kb 批量擦除:17 – 23 秒 硬件写保护:由非易失性位定义的受保护区域大小 BP0、BP1、BP2 深度掉电:1μA(典型值) 写入周期:每个扇区> 100,000 次写入周期 数据保留:> 20 年 802.11 B/G/N/E/I 协议 支持 Wi-Fi Direct (P2P) soft-AP 集成 TCP/IP 协议栈 802.11 n (2.4 GHz),最高 150 Mbps 802.11 e:无线多媒体技术的 QoS 区块确认 碎片和碎片整理 自动信标监控/扫描 802.11 i 安全功能:预身份验证和 TSN Wi-Fi 保护访问 (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi 保护设置 (WPS) 基础设施 BSS Station 模式/SoftAP 模式 Wi-Fi Direct (P2P)、P2P 发现、P2P 组所有者模式和 P2P 电源管理 符合 UMA 标准并经过认证 天线分集和选择 符合蓝牙 v4.2 BR/EDR 和 BLE 规范 深度睡眠电流 < 2.5uA 1 类、2 类和 3 类发射器,无需外部功率放大器 增强的功率控制 +10 dBm 发射功率 灵敏度为 -98 dBm 的 NZIF 接收器 自适应跳频 (AFH) 基于 SDIO/SPI/UART 的标准 HCI 高速 UART HCI,高达 4 Mbps BT 4.2 控制器和主机堆栈 服务发现协议 (SDP) 常规访问配置文件 (General Access Profile, GAP) 安全管理协议 (SMP) 低功耗蓝牙 (BLE) ATT/GATT (美国贸易贸易总协定) 藏 支持所有基于 GATT 的配置文件 基于 SPP 的类似 GATT 的配置文件 BLE 信标 A2DP/AVRCP/SPP、HSP/HFP、RFCOMM 用于音频编解码器的 CVSD 和 SBC 蓝牙 Piconet 和 Scatternet |
ESP32-S3 UNO 板子特点 ESP32-S3-WROOM-1 是一款采用 ESP32-S3 系列芯片的通用 W-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模块 模块具有丰富的外设接口,包括模块接口:SPI、LCD、摄像头接口、UART、I2C、I2S、红外遥控、脉冲计数器等。 它使用双核 32 位 LX7 微处理器,工作频率高达 240 MHz。 该模块还具备高性能神经网络计算和信号处理能力,适用于AoT/IoT中的广泛应用场景。 ESP32-S3-WROOM-1 PCB 使用内置天线,具有多种应用并且可以工作,例如报警词检测和语音命令识别、人脸识别和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能音箱等。 ![]() |
