1219浏览
查看: 1219|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM旋转编码器
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM旋转编码器图2
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM旋转编码器图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM旋转编码器图3
发表于 2024-10-1 13:40:15
360度旋转增量编码器模块是一种用于测量旋转角度和方向的传感器。它通过输出一系列脉冲信号来表示旋转的位移。
1、工作原理
增量编码器通过一个带有交替透明和不透明部分的编码盘来工作。当编码盘旋转时,光电传感器检测到这些部分的变化,并生成相应的脉冲信号。每个脉冲代表一个固定的旋转角度。通过计数这些脉冲,可以确定旋转的总角度和方向。
2、主要组成部分
编码盘:带有交替透明和不透明部分的圆盘。
光电传感器:用于检测编码盘的变化。
信号处理电路:将光电传感器的输出转换为数字脉冲信号。
输出接口:提供脉冲信号输出,通常为A相和B相信号。
3、应用领域
增量编码器广泛应用于各种需要精确测量旋转角度和方向的领域,包括但不限于:
电机控制:用于测量电机的转速和位置。
机器人技术:用于测量机器人的关节角度。
工业自动化:用于各种旋转机械的角度测量。
消费电子:如音量调节旋钮、菜单选择旋钮等。
4、使用注意事项
供电电压:确保供电电压在编码器模块的工作范围内,通常为5V。
安装位置:确保编码器安装在旋转轴的正确位置,以准确测量角度。
信号干扰:避免强电磁干扰,以确保信号的准确性。
机械连接:确保编码器与旋转轴的机械连接牢固,以避免滑动或松动。
发表于 2024-10-1 14:05:02
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}项目之三十三:ESP32-S3 CAM测试360度旋转增量编码器模块
  1. /*
  3.    实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}项目之三十三:ESP32-S3 CAM测试360度旋转增量编码器模块
  6. */
  7. const int clkPin = 1; // 编码器的CLK引脚连接到数字引脚1
  8. const int dtPin = 2; // 编码器的DT引脚连接到数字引脚2
  9. int counter = 0; // 计数器变量
  10. int currentStateCLK;
  11. int lastStateCLK;
  12. void setup() {
  13.   pinMode(clkPin, INPUT);
  14.   pinMode(dtPin, INPUT);
  15.   Serial.begin(115200);
  16.   lastStateCLK = digitalRead(clkPin); // 读取初始状态
  17.   Serial.println("编码器准备就绪 ");
  18. }
  19. void loop() {
  20.   currentStateCLK = digitalRead(clkPin); // 读取当前状态
  21.   // 检测CLK引脚的变化
  22.   if (currentStateCLK != lastStateCLK) {
  23.     if (digitalRead(dtPin) != currentStateCLK) {
  24.       counter++; // 顺时针旋转
  25.     } else {
  26.       counter--; // 逆时针旋转
  27.     }
  28.     Serial.print("计数器值: ");
  29.     Serial.println(counter);
  30.   }
  31.   lastStateCLK = currentStateCLK; // 更新状态
  32.   delay(1000); // 延时1秒,等待下一次循环
  33. }
发表于 2024-10-1 14:07:42
代码解读
1、引脚定义:
const int clkPin = 1;:定义编码器的CLK引脚连接到数字引脚1。
const int dtPin = 2;:定义编码器的DT引脚连接到数字引脚2。
int counter = 0;:定义一个计数器变量,用于记录旋转的脉冲数。
2、初始化设置:
pinMode(clkPin, INPUT);:将CLK引脚设置为输入模式。
pinMode(dtPin, INPUT);:将DT引脚设置为输入模式。
Serial.begin(115200);:初始化串口通信,波特率为115200。
lastStateCLK = digitalRead(clkPin);:读取CLK引脚的初始状态。
3、读取和处理信号:
currentStateCLK = digitalRead(clkPin);:读取当前CLK引脚的状态。
检测CLK引脚的变化,如果状态发生变化,则根据DT引脚的状态判断旋转方向,并更新计数器。
通过串口输出当前计数器的值。
4、更新状态:
lastStateCLK = currentStateCLK;:更新CLK引脚的状态,以便在下一次循环中进行比较。
发表于 2024-10-1 14:08:52
实验串口返回情况
发表于 2024-10-1 14:10:19
实验场景图
