1288浏览
查看: 1288|回复: 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM DHT11模块
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM DHT11模块图3
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM DHT11模块图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM DHT11模块图2
发表于 2024-9-30 18:08:05
DHT11模块是一种常用的数字温湿度传感器,能够测量环境的温度和相对湿度,并将这些数据以数字信号的形式输出。
1、主要特点
高可靠性和长期稳定性: DHT11模块内置了一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,确保了数据的准确性和稳定性。
数字信号输出: 采用单总线协议,数据传输速率较慢,但能够保证数据传输的准确性和稳定性。
低成本和易用性: 结构简单,价格便宜,适用于各种温湿度监测系统。
2、技术参数
温度测量范围: 0~50°C,误差±2°C。
湿度测量范围: 20%~90%RH,误差±5%RH。
供电电压: 3~5.5V。
接口类型: 单总线接口,数据传输距离可达20米以上。
3、引脚说明
VCC: 供电引脚,连接3~5.5V电源。
GND: 接地引脚,连接电源负极。
DATA: 数据引脚,用于与主机通信。
NC: 空脚,无需连接。
4、工作原理
感应温湿度: DHT11内部包含一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,这些元件感应周围环境的温度和湿度。
信号转换: 感应到的温湿度信号被转换成数字信号。
数据传输: 主机(如Arduino)通过发送一个复位信号来启动DHT11模块。模块响应并传输40位数据,这些数据包括:
湿度整数部分: 8位
湿度小数部分: 8位
温度整数部分: 8位
温度小数部分: 8位
校验和: 8位,用于验证数据的完整性
5、数据传输过程
启动信号: 主机发送一个低电平信号,持续至少18毫秒,然后拉高电平,等待20-40微秒。
响应信号: DHT11模块检测到启动信号后,发送一个80微秒的低电平响应信号,然后发送一个80微秒的高电平信号,表示准备好发送数据。
数据传输: 模块开始传输40位数据,每位数据由一个50微秒的低电平信号和一个高电平信号组成。高电平信号的持续时间决定了数据位的值(26-28微秒表示0,70微秒表示1)。
校验和: 主机接收完40位数据后,计算前32位数据的校验和,并与接收到的校验和进行比较。如果两者一致,数据有效;否则,数据无效。
发表于 2024-9-30 19:13:09
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}项目之二十九:ESP32-S3 CAM使用DHT11模块测量温湿度
  1. /*
  3.    实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}项目之二十九:ESP32-S3 CAM使用DHT11模块测量温湿度
  6. */
  7. #include "DHTesp.h" // 点击这里获取库: http://librarymanager/All#DHTesp
  8. #include <Ticker.h> // 引入Ticker库,用于定时任务
  9. #ifndef ESP32
  10. #pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP32 ONLY!)
  11. #error Select ESP32 board.
  12. #endif
  13. /**************************************************************/
  14. /* 示例如何使用多任务从ESP32读取DHT传感器。                   */
  15. /* 该示例依赖于Ticker库每20秒唤醒一次任务。                   */
  16. /**************************************************************/
  17. DHTesp dht; // 创建DHTesp对象
  18. void tempTask(void *pvParameters); // 声明温度任务函数
  19. bool getTemperature(); // 声明获取温度函数
  20. void triggerGetTemp(); // 声明触发获取温度函数
  21. /** 任务句柄,用于读取温度任务 */
  22. TaskHandle_t tempTaskHandle = NULL;
  23. /** 用于读取温度的Ticker */
  24. Ticker tempTicker;
  25. /** 舒适度状态 */
  26. ComfortState cf;
  27. /** 任务是否应该运行的标志 */
  28. bool tasksEnabled = false;
  29. /** DHT11数据引脚的引脚号 */
  30. int dhtPin = 1;
  31. /**
  32. * initTemp
  33. * 设置DHT库
  34. * 设置任务和定时器以重复测量
  35. * @return bool
  36. *    true 如果任务和定时器已启动
  37. *    false 如果任务或定时器无法启动
  38. */
  39. bool initTemp() {
  40.   byte resultValue = 0;
  41.   // 初始化温度传感器
  42.   dht.setup(dhtPin, DHTesp::DHT11);
  43.   Serial.println("DHT initiated");
  44.   // 启动任务以获取温度
  45.   xTaskCreatePinnedToCore(
  46.     tempTask,                       /* 实现任务的函数 */
  47.     "tempTask ",                    /* 任务名称 */
  48.     4000,                           /* 堆栈大小(字) */
  49.     NULL,                           /* 任务输入参数 */
  50.     5,                              /* 任务优先级 */
  51.     &tempTaskHandle,                /* 任务句柄 */
  52.     1);                             /* 任务应运行的核心 */
  53.   if (tempTaskHandle == NULL) {
  54.     Serial.println("Failed to start task for temperature update");
  55.     return false;
  56.   } else {
  57.     // 每20秒更新环境数据
  58.     tempTicker.attach(20, triggerGetTemp);
  59.   }
  60.   return true;
  61. }
  62. /**
  63. * triggerGetTemp
  64. * 设置标志dhtUpdated为true以便在loop()中处理
  65. * 由Ticker getTempTimer调用
  66. */
  67. void triggerGetTemp() {
  68.   if (tempTaskHandle != NULL) {
  69.     xTaskResumeFromISR(tempTaskHandle);
  70.   }
  71. }
  72. /**
  73. * 任务从DHT11传感器读取温度
  74. * @param pvParameters
  75. *    指向任务参数的指针
  76. */
  77. void tempTask(void *pvParameters) {
  78.   Serial.println("tempTask loop started");
  79.   while (1) // tempTask循环
  80.   {
  81.     if (tasksEnabled) {
  82.       // 获取温度值
  83.       getTemperature();
  84.     }
  85.     // 再次进入睡眠
  86.     vTaskSuspend(NULL);
  87.   }
  88. }
  89. /**
  90. * getTemperature
  91. * 从DHT11传感器读取温度
  92. * @return bool
  93. *    true 如果温度获取成功
  94. *    false 如果获取失败
  95. */
  96. bool getTemperature() {
  97.   // 读取湿度的温度大约需要250毫秒!
  98.   // 传感器读数也可能长达2秒“旧”(它是一个非常慢的传感器)
  99.   TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity();
  100.   // 检查是否有任何读取失败并提前退出(以便再次尝试)。
  101.   if (dht.getStatus() != 0) {
  102.     Serial.println("DHT11 error status: " + String(dht.getStatusString()));
  103.     return false;
  104.   }
  105.   float heatIndex = dht.computeHeatIndex(newValues.temperature, newValues.humidity);
  106.   float dewPoint = dht.computeDewPoint(newValues.temperature, newValues.humidity);
  107.   float cr = dht.getComfortRatio(cf, newValues.temperature, newValues.humidity);
  108.   String comfortStatus;
  109.   switch(cf) {
  110.     case Comfort_OK:
  111.       comfortStatus = "舒适";
  112.       break;
  113.     case Comfort_TooHot:
  114.       comfortStatus = "太热";
  115.       break;
  116.     case Comfort_TooCold:
  117.       comfortStatus = "太冷";
  118.       break;
  119.     case Comfort_TooDry:
  120.       comfortStatus = "太干燥";
  121.       break;
  122.     case Comfort_TooHumid:
  123.       comfortStatus = "太潮湿";
  124.       break;
  125.     case Comfort_HotAndHumid:
  126.       comfortStatus = "又热又潮湿";
  127.       break;
  128.     case Comfort_HotAndDry:
  129.       comfortStatus = "又热又干燥";
  130.       break;
  131.     case Comfort_ColdAndHumid:
  132.       comfortStatus = "又冷又潮湿";
  133.       break;
  134.     case Comfort_ColdAndDry:
  135.       comfortStatus = "又冷又干燥";
  136.       break;
  137.     default:
  138.       comfortStatus = "未知状态";
  139.       break;
  140.   };
  141.   Serial.println(" 温度:" + String(newValues.temperature) + " 湿度:" + String(newValues.humidity) + " 热指数:" + String(heatIndex) + " 露点:" + String(dewPoint) + " " + comfortStatus);
  142.   return true;
  143. }
  144. void setup(){
  145.   Serial.begin(115200);
  146.   Serial.println();
  147.   Serial.println("DHT ESP32 任务示例");
  148.   initTemp();
  149.   // 向任务发出setup()结束的信号
  150.   tasksEnabled = true;
  151. }
  152. void loop() {
  153.   if (!tasksEnabled) {
  154.     // 等待2秒以让系统稳定下来
  155.     delay(2000);
  156.     // 启用将从DHT传感器读取值的任务
  157.     tasksEnabled = true;
  158.     if (tempTaskHandle != NULL) {
  159.       vTaskResume(tempTaskHandle);
  160.     }
  161.   }
  162.   yield();
  163. }
发表于 2024-9-30 19:15:19
实验串口返回情况
发表于 2024-9-30 19:33:45
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}项目之三十:ESP32-S3 CAM使用DHT11模块测量温湿度(简化版)
  1. /*
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}项目之三十:ESP32-S3 CAM使用DHT11模块测量温湿度(简化版)
  6. */
  7. #include "DHTesp.h" // 引入DHTesp库,用于处理DHT传感器
  8. DHTesp dht; // 创建一个DHTesp对象,用于与DHT传感器通信
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率设置为115200
  11.   dht.setup(1, DHTesp::DHT11); // 设置DHT传感器,数据引脚为GPIO 1,传感器类型为DHT11
  12. }
  13. void loop() {
  14.   delay(2000); // 等待2秒,给传感器足够的时间进行数据采集
  15.   TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity(); // 从传感器读取温度和湿度值
  16.   if (dht.getStatus() != 0) { // 检查传感器状态,如果读取失败
  17.     Serial.println("DHT11 error status: " + String(dht.getStatusString())); // 打印错误状态信息
  18.   } else { // 如果读取成功
  19.     Serial.println("Temperature: " + String(newValues.temperature) + " *C"); // 打印温度值
  20.     Serial.println("Humidity: " + String(newValues.humidity) + " %"); // 打印湿度值
  21.   }
  22. }
发表于 2024-9-30 19:37:47
代码解释
1、引入库:
  1. #include "DHTesp.h"
这行代码引入了 DHTesp 库,该库提供了与DHT传感器通信的功能。
2、创建对象:
  1. DHTesp dht;
创建一个 DHTesp 对象 dht,用于与DHT传感器进行通信。
3、初始化设置:
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(115200);
  3.   dht.setup(1, DHTesp::DHT11);
  4. }
Serial.begin(115200);:初始化串口通信,设置波特率为115200。
dht.setup(1, DHTesp::DHT11);:设置DHT传感器,数据引脚为GPIO 1,传感器类型为DHT11。
4、主循环:
  1. void loop() {
  2.   delay(2000);
  3.   TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity();
  4.   if (dht.getStatus() != 0) {
  5.     Serial.println("DHT11 error status: " + String(dht.getStatusString()));
  6.   } else {
  7.     Serial.println("Temperature: " + String(newValues.temperature) + " *C");
  8.     Serial.println("Humidity: " + String(newValues.humidity) + " %");
  9.   }
  10. }
delay(2000);:等待2秒,给传感器足够的时间进行数据采集。
TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity();:从传感器读取温度和湿度值。
if (dht.getStatus() != 0) { ... }:检查传感器状态,如果读取失败,打印错误状态信息。
else { ... }:如果读取成功,打印温度和湿度值。
发表于 2024-9-30 19:39:35
实验串口返回情况
发表于 2024-9-30 19:41:14
实验场景图
