1042| 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM热敏温度计 |
热敏电阻模块是一种用于测量温度的传感器模块,广泛应用于各种电子项目中。以下是热敏电阻模块的主要特点和使用方法: 1、热敏电阻模块的特点 灵敏度高: 热敏电阻对温度变化非常敏感,能够检测到微小的温度变化。 工作温度范围广: 常温器件适用于-55℃到315℃,高温器件可以适用于更高的温度,低温器件适用于极低温度。 体积小: 热敏电阻体积小,适合测量狭小空间或生物体内的温度。 使用方便: 电阻值范围广,易于加工成各种形状,适合大批量生产。 稳定性好: 具有良好的稳定性和过载能力。 2、热敏电阻模块的应用 温度检测: 热敏电阻模块常用于检测环境温度,通过模拟输出(AO)和数字输出(DO)来提供温度信息。 温度补偿: 在电子设备中用于温度补偿,确保设备在不同温度下的稳定运行。 自动控制: 利用热敏电阻的温度特性,可以实现自动增益控制、延迟电路和保护电路等功能。 过热保护: 在电器设备中用于过热保护,防止设备因温度过高而损坏。 3、使用方法 连接电路: 将热敏电阻模块的AO引脚连接到Arduino的模拟输入引脚(如A0),DO引脚连接到数字输入引脚(如D3)。 调整阈值: 通过调节模块上的电位器,可以设置温度检测的阈值。 读取数据: 使用Arduino代码读取模拟输入值,并根据需要进行温度转换和显示。 ![]() ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块 OV2640/5640摄像头模组 {花雕动手做}项目之二十五:ESP32-S3 CAM读取热敏电阻模拟值的温度计 实验开源代码 |
