1204| 10
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3-CAM彩虹64位灯 |
8x8的WS2812B 64位屏是一种由64个WS2812B LED灯珠组成的矩阵屏幕,每个灯珠都可以独立控制颜色和亮度。 1、结构与组成: 该屏幕由8行8列共64个WS2812B LED灯珠组成,每个灯珠都是一个独立的像素点。每个像素点内部集成了控制电路和RGB芯片,能够显示16777216种颜色。 2、控制方式: WS2812B采用单线串行通信协议,通过一个数据线即可控制所有LED。每个像素点接收到数据后,会将数据传递给下一个像素点,形成级联结构。常用的控制器包括Arduino、ESP32等,配合相应的库文件(如Adafruit_NeoPixel或FastLED)可以轻松实现控制。 3、应用场景: 这种64位屏幕广泛应用于LED显示屏、广告牌、装饰照明、电子产品原型设计等领域。由于其高亮度和丰富的颜色显示能力,非常适合用于动态显示和视觉效果。 4、优点: WS2812B LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好、超低功耗和超长寿命等优点。其控制电路集成在LED内部,使得电路设计更加简单,安装更加方便。 5、编程与控制: 使用Arduino或ESP32等微控制器,可以通过编程实现各种动态效果和动画。例如,可以使用setPixelColor函数设置每个像素的颜色,通过循环和延迟函数实现流水灯、彩虹效果等。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块 OV2640/5640摄像头模组 {花雕动手做}项目之二十四:测试ESP32S3-CAM点亮64位ws2812灯屏蓝色 实验开源代码 |
这个代码实现了一个简单的效果,将8x8的WS2812B 64位屏上的每个LED依次设置为蓝色。具体步骤如下: 1、导入库文件: #include <Adafruit_NeoPixel.h>:导入Adafruit NeoPixel库,用于控制WS2812B LED灯带。 2、定义常量: #define PIN 2:定义连接到WS2812B LED矩阵的引脚为2。 #define NUMPIXELS 64:定义LED数量为64(8x8矩阵)。 3、创建对象: Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800):创建Adafruit_NeoPixel对象,用于控制LED灯带。参数包括LED数量、引脚和LED类型(GRB格式,800kHz)。 4、初始化设置: 在setup函数中,使用pixels.begin()初始化NeoPixel库。 5、主循环: 在loop函数中,循环遍历每个LED,使用pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 150))将当前LED设置为蓝色。然后使用pixels.show()发送颜色数据到LED并显示。最后,延迟30毫秒。 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块 OV2640/5640摄像头模组 {花雕动手做}项目之二十五:ESP32-S3 CAM读取电位器的模拟值,并映射 控制64位ws2812灯屏 实验开源代码 |
代码解读: 1、导入库文件: 这行代码导入了Freenove WS2812库,用于控制WS2812B LED灯带。该库提供了控制LED灯带的各种函数和方法。 2、定义常量: 这里定义了电位器连接的模拟输入引脚、LED数量、连接LED灯带的引脚、RMT模块通道和亮度。PIN_POT表示电位器连接的模拟输入引脚,LEDS_COUNT表示LED数量为64,LEDS_PIN表示连接LED灯带的引脚为2,CHANNEL表示使用的RMT模块通道为0,BRIGHTNESS表示LED的亮度,范围为0-255。 3、创建对象: 创建一个Freenove_ESP32_WS2812对象strip,用于控制LED灯带。参数包括LED数量、连接引脚、RMT模块通道和LED类型(GRB格式)。 4、初始化设置: 在setup函数中,使用strip.setBrightness(BRIGHTNESS)设置LED的亮度,并使用strip.begin()初始化LED灯带。 5、主循环: 在loop函数中,首先读取电位器的模拟值,并使用map函数将其映射到0-255范围内。然后,使用strip.setLedColorData函数设置每个LED的颜色数据,颜色数据通过strip.Wheel函数生成。最后,使用strip.show()函数发送颜色数据到LED并显示,延迟10毫秒后重复循环。 这个代码实现了通过电位器控制64个WS2812B LED灯带颜色的功能。电位器的值决定了颜色的变化,形成动态的颜色效果。 |
