1133浏览
查看: 1133|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)--ESP32S3-CAM电位器LED灯
【花雕学编程】Arduino动手做(232)--ESP32S3-CAM电位器LED灯图2
【花雕学编程】Arduino动手做(232)--ESP32S3-CAM电位器LED灯图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)--ESP32S3-CAM电位器LED灯图3
发表于 2024-9-28 18:05:10
电位器和LED模块是电子项目中常见的组件
1、电位器的工作原理:
电位器是一种可变电阻器,通过旋转或滑动其控制杆,可以改变其电阻值。电位器通常有三个引脚:两个固定端和一个可变端。通过调整可变端的位置,可以改变电位器两端的电压分配,从而调节输出电压。
2、电位器的应用:
电位器广泛应用于音量控制、亮度调节、传感器校准等场合。在Arduino项目中,电位器常用于模拟输入,通过读取电位器的电压值来控制其他组件,如LED的亮度。
3、LED模块的工作原理:
LED(发光二极管)是一种能够将电能转换为光能的半导体器件。LED模块通常包含一个或多个LED灯珠,配有限流电阻或驱动电路,以确保LED在安全的电流范围内工作。
4、电位器控制LED亮度:
通过将电位器连接到Arduino的模拟输入引脚,可以读取电位器的电压值,并使用PWM(脉宽调制)信号控制LED的亮度。例如,使用analogRead函数读取电位器的值,然后使用analogWrite函数调整LED的亮度。
5、电位器与LED的电路连接:
电位器的两个固定端分别连接到电源和地,可变端连接到Arduino的模拟输入引脚。LED的正极连接到Arduino的PWM输出引脚,负极通过限流电阻连接到地。通过调整电位器,可以改变LED的亮度。
发表于 2024-9-28 18:22:34
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}项目之二十三:ESP32-S3 CAM使用电位器来控制LED的亮度串口输出状态
  1. /*
  3.    实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}项目之二十三:ESP32-S3 CAM使用电位器来控制LED的亮度串口输出状态
  6. */
  7. #define PIN_ANALOG_IN   1 // 定义模拟输入引脚为1
  8. #define PIN_LED         2 // 定义LED连接的引脚为2
  9. #define CHAN            0  // 定义PWM通道
  10. #define THRESHOLD       2048 // 设置点亮LED的阈值
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率为115200
  13.   Serial.println("系统初始化完成!");
  14.   ledcAttachChannel(PIN_LED, 1000, 12, CHAN); // 将LED引脚连接到PWM通道
  15. }
  16. void loop() {
  17.   int adcVal = analogRead(PIN_ANALOG_IN); // 读取ADC值
  18.   double voltage = adcVal / 4095.0 * 3.3; // 将ADC值转换为电压值
  19.   int pwmVal = map(adcVal, 0, 4095, 0, 4095); // 将ADC值映射到PWM值
  20.   ledcWrite(PIN_LED, pwmVal); // 设置PWM脉宽
  21.   // 输出详细信息到串口
  22.   Serial.printf("ADC值: %d, 电压: %.2fV, PWM值: %d, LED状态: %s\r\n",
  23.                 adcVal, voltage, pwmVal, (pwmVal > 0) ? "点亮" : "熄灭");
  24.   delay(1000); // 延迟1秒
  25. }
发表于 2024-9-28 18:27:28
代码解读:
1、定义常量:
  1. #define PIN_ANALOG_IN   1 // 定义模拟输入引脚为1
  2. #define PIN_LED         14 // 定义LED连接的引脚为14
  3. #define CHAN            0  // 定义PWM通道
  4. #define THRESHOLD       2048 // 设置点亮LED的阈值
这里定义了模拟输入引脚、LED连接引脚、PWM通道和点亮LED的阈值。PIN_ANALOG_IN表示电位器连接的模拟输入引脚,PIN_LED表示LED连接的GPIO引脚,CHAN表示使用的PWM通道,THRESHOLD表示点亮LED的ADC值阈值。
2、初始化设置:
  1. void setup() {
  5. }
在setup函数中,初始化串口通信并打印初始化完成信息。使用ledcAttachChannel函数将LED引脚连接到PWM通道,设置PWM频率为1000Hz,分辨率为12位。
3、主循环:
  1. void loop() {
  2.   int adcVal = analogRead(PIN_ANALOG_IN); // 读取ADC值
  3.   double voltage = adcVal / 4095.0 * 3.3; // 将ADC值转换为电压值
  4.   int pwmVal = map(adcVal, 0, 4095, 0, 4095); // 将ADC值映射到PWM值
  5.   ledcWrite(PIN_LED, pwmVal); // 设置PWM脉宽
在loop函数中,首先读取电位器的ADC值,并将其转换为电压值。然后使用map函数将ADC值映射到PWM值,动态调整LED的亮度。最后,使用ledcWrite函数设置PWM脉宽。
4、串口输出:
  1.   // 输出详细信息到串口
  5. }
在loop函数中,通过串口输出当前的ADC值、转换后的电压值、PWM值以及LED的状态。使用Serial.printf函数格式化输出信息,便于调试和监控。
5、延迟:
  1. delay(1000); // 延迟1秒
在loop函数的最后,添加了1秒的延迟,以便更清晰地观察串口输出的变化。这使得每秒钟输出一次实时的电位器状态和LED状态。
这个代码实现了一个简单的电位器控制LED亮度的功能,并通过串口输出实时的状态信息。
发表于 2024-9-28 18:28:58
实验串口返回情况
发表于 2024-9-28 18:31:38
实验场景图
