1146| 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)--ESP32S3-CAM 16位彩虹灯 |
WS2812B是一种智能控制LED光源,广泛应用于各种灯光装置中。它的控制电路和RGB芯片集成在一个5050封装中,具有高亮度、低功耗和长寿命等优点。 WS2812B的4X4方形16位灯屏是由16个WS2812B LED灯珠串联组成的环形灯带。每个灯珠都可以独立控制颜色和亮度,通过单一的数据线进行通信。以下是一些关键特点: 1、高可编程性:每个LED可以独立设置颜色和亮度,实现丰富的动态效果和颜色变化。 2、简单的控制接口:使用单一数据线进行通信,控制每个LED的颜色和亮度。 3、低功耗:采用高效的LED驱动技术,适合电池供电的应用。 4、灵活应用:广泛应用于室内装饰、灯光艺术、电子产品原型设计等领域。 使用方法: 1、硬件连接:将灯环的VCC连接到5V电源,GND连接到地,DIN连接到控制器的数据输出端。 2、软件控制:可以使用Arduino等微控制器,通过库文件(如Adafruit_NeoPixel或FastLED)编写代码来控制灯环的颜色和效果。 这是WS2812B的4X4方形16位灯屏。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块 OV2640/5640摄像头模组 {花雕动手做}项目之十七:使用ESP32-S3-CAM驱动WS2812B的4X4方形16位屏彩虹灯 实验开源代码 |
代码解释: 1、库文件导入: 这行代码导入了Freenove的WS2812库,用于控制WS2812B LED灯带。 2、定义常量: 这里定义了LED灯的数量、连接的引脚和使用的通道。LEDS_COUNT表示灯珠数量,LEDS_PIN表示连接的GPIO引脚,CHANNEL表示使用的PWM通道。 3、创建对象: 创建一个Freenove_ESP32_WS2812对象strip,用于控制LED灯带。参数包括灯珠数量、引脚、通道和LED类型(GRB)。 4、初始化设置: 在setup函数中,调用strip.begin()初始化LED灯带,并使用strip.setBrightness(20)设置亮度为20(范围0-255)。 5、循环动画: 在loop函数中,外层循环变量j从0到255,每次增加2。内层循环变量i从0到LEDS_COUNT,设置每个LED的颜色。strip.Wheel函数生成颜色数据,strip.setLedColorData函数设置LED颜色,strip.show函数显示颜色,delay(5)函数延迟5毫秒。 这个代码实现了一个动态的彩虹效果,每个LED的颜色会随着时间变化,形成一个流动的彩虹效果。 |
