733浏览
查看: 733|回复: 3
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM彩虹渐变灯
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM彩虹渐变灯图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM彩虹渐变灯图3
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM彩虹渐变灯图2
发表于 2024-9-27 19:04:36
项目5.2渐变颜色灯
在前一个项目中,我们已经掌握了RGB LED的用法,但是颜色的随机显示相当僵硬。该项目将实现具有柔和色彩变化的时尚灯光。组件列表和电路完全与前一个随机颜色案例相同。使用颜色模型,颜色从0变为255,如下所示。
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}项目之十四:ESP32-S3 CAM 实现RGB LED沿着模型改变颜色的彩虹渐变灯
  1. /*
  3.    实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}项目之十四:ESP32-S3 CAM 实现RGB LED沿着模型改变颜色的彩虹渐变灯
  6. */
  7. const byte ledPins[] = {38, 39, 40};  // 定义红、绿、蓝LED引脚
  8. const byte chns[] = {0, 1, 2};        // 定义PWM通道
  9. void setup() {
  10.   for (int i = 0; i < 3; i++) {       // 设置每个LED引脚的PWM通道
  11.     ledcAttachChannel(ledPins[i], 1000, 8, chns[i]);  // 绑定PWM通道,频率1KHz,分辨率8位
  12.   }
  13. }
  14. void loop() {
  15.   for (int i = 0; i < 256; i++) {     // 循环256次,生成彩虹效果
  16.     setColor(wheel(i));               // 设置颜色
  17.     delay(20);                        // 延时20毫秒
  18.   }
  19. }
  20. void setColor(long rgb) {
  21.   // 设置红色LED的PWM值(共阴极LED,高电平点亮)
  22.   ledcWrite(ledPins[0], (rgb >> 16) & 0xFF);  // 提取红色分量并设置PWM值
  23.   // 设置绿色LED的PWM值
  24.   ledcWrite(ledPins[1], (rgb >> 8) & 0xFF);   // 提取绿色分量并设置PWM值
  25.   // 设置蓝色LED的PWM值
  26.   ledcWrite(ledPins[2], rgb & 0xFF);          // 提取蓝色分量并设置PWM值
  27. }
  28. long wheel(int pos) {
  29.   long WheelPos = pos % 0xff;  // 计算颜色位置
  30.   if (WheelPos < 85) {
  31.     // 从红色到绿色的过渡
  32.     return ((255 - WheelPos * 3) << 16) | ((WheelPos * 3) << 8);
  33.   } else if (WheelPos < 170) {
  34.     WheelPos -= 85;
  35.     // 从绿色到蓝色的过渡
  36.     return ((255 - WheelPos * 3) << 8) | (WheelPos * 3);
  37.   } else {
  38.     WheelPos -= 170;
  39.     // 从蓝色到红色的过渡
  40.     return ((WheelPos * 3) << 16) | (255 - WheelPos * 3);
  41.   }
  42. }
发表于 2024-9-27 19:06:44
代码解释
1、引脚定义:
const byte ledPins[] = {38, 39, 40}:定义红、绿、蓝LED的引脚。
const byte chns[] = {0, 1, 2}:定义PWM通道。
2、setup函数:
for (int i = 0; i < 3; i++) { ledcAttachChannel(ledPins[i], 1000, 8, chns[i]); }:设置每个LED引脚为PWM输出模式,频率为1KHz,分辨率为8位。
3、loop函数:
for (int i = 0; i < 256; i++) { setColor(wheel(i)); delay(20); }:依次设置颜色,延时20毫秒。
4、setColor函数:
ledcWrite(ledPins[0], (rgb >> 16) & 0xFF):设置红色LED的PWM值(共阴极LED,高电平点亮)。
ledcWrite(ledPins[1], (rgb >> 8) & 0xFF):设置绿色LED的PWM值。
ledcWrite(ledPins[2], rgb & 0xFF):设置蓝色LED的PWM值。
5、wheel函数:
long wheel(int pos):生成颜色值,形成彩虹效果。
long WheelPos = pos % 0xff:计算颜色位置。
if (WheelPos < 85):从红色到绿色的过渡。
else if (WheelPos < 170):从绿色到蓝色的过渡。
else:从蓝色到红色的过渡。
这个代码的功能是:LED灯会显示彩虹效果,每20毫秒更新一次颜色。
发表于 2024-9-27 19:14:11
实验场景图
