841浏览
查看: 841|回复: 3
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM按钮控制LED
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM按钮控制LED图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM按钮控制LED图3
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32S3 CAM按钮控制LED图2
发表于 2024-9-27 13:52:46
项目2.1按钮和LED在项目中,我们将通过按钮开关控制LED状态。按下按钮时,我们的LED将打开,释放时,LED将关闭。
发表于 2024-9-27 14:10:28
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}实验之九:ESP32-S3 N16R8 CAM 通过按钮开关控制LED状态
  1. /*
  3.    实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.    OV2640/5640摄像头模组
  5.   {花雕动手做}实验之九:ESP32-S3 N16R8 CAM 通过按钮开关控制LED状态
  6. */
  7. #define PIN_LED    21    // 定义LED引脚为21
  8. #define PIN_BUTTON 47   // 定义按钮引脚为47
  9. // setup函数在按下复位或给板子上电时运行一次
  10. void setup() {
  11.   // 将数字引脚PIN_LED初始化为输出模式
  12.   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  13.   // 将数字引脚PIN_BUTTON初始化为输入模式
  14.   pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
  15. }
  16. // loop函数会一直重复运行
  17. void loop() {
  18.   // 如果按钮被按下(引脚电平为低)
  19.   if (digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW) {
  20.     // 点亮LED
  21.     digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  22.   } else {
  23.     // 熄灭LED
  24.     digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  25.   }
  26. }
发表于 2024-9-27 14:19:32
解释
引脚定义:
#define PIN_LED 21:定义LED连接的引脚为GPIO21。
#define PIN_BUTTON 47:定义按钮连接的引脚为GPIO47。
setup函数:
pinMode(PIN_LED, OUTPUT):将LED引脚设置为输出模式。
pinMode(PIN_BUTTON, INPUT):将按钮引脚设置为输入模式。
loop函数:
digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW:读取按钮引脚的电平状态。如果按钮被按下,返回低电平(LOW)。
digitalWrite(PIN_LED, HIGH):如果按钮被按下,点亮LED。
digitalWrite(PIN_LED, LOW):如果按钮未被按下,熄灭LED。
参考
int digitalRead(int pin):此函数返回给定引脚的电平值。根据引脚上的逻辑电平,返回“高”(HIGH)或“低”(LOW),即1或0。
这个代码的功能是:当按下按钮时,LED灯会点亮;松开按钮时,LED灯会熄灭。
实验场景图
