23615浏览
查看: 23615|回复: 0
[M10项目] 行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统项目背景
随着物联网技术的飞速发展,智慧农业成为了热门话题。本次项目旨在利用行空板及其扩展板,设计并实现一个智能温室环境监测系统,该系统能够实时监测温室内的温度、湿度、光线强度等关键环境参数,并通过物联网平台进行数据展示与分析,帮助种植者精准调控温室环境,提高农作物产量与品质。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图1
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图2
功能特性
实时数据采集:通过温湿度传感器和光线传感器,实时采集温室内的环境数据。
数据上传与分析:将采集到的数据通过行空板处理后,上传至云端服务器进行存储与分析。
智能控制:当环境参数超出预设范围时,系统自动控制温室内的设备,如水泵、补光灯等。
远程监测利用http协议和flask库,可通过网站远程查看温室内种植物实时生长状态。
屏幕上可实时显示环境数据,并利用物联网平台自动记录数据
当土壤湿度过低时,可以自动浇水,光线过暗时,自动补光。
通过行空板屏幕上生成的网址,可以远程查看种植作物的实时生长画面。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图4行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图3行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图17
系统框架
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图5
硬件资源
· 行空板:作为核心控制器,负责数据处理与通信。
· 温湿度传感器:用于测量温室内的温度和湿度。
· 光线传感器:监测温室内的光线强度。
· 土壤湿度传感器:检测土壤的湿度。
· 扩展板:提供额外的GPIO接口,便于连接各类传感器和执行器。
· 执行器(如水泵、LED灯):根据控制指令调节温室环境。
· USB摄像头:用于查看实时画面。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图6行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图7行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图9
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图13行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图8行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图16
制作过程
1. 硬件连接
将温湿度传感器、光线传感器、土壤湿度传感器、LED灯通过扩展板的模拟引脚/数字引脚连接到行空板。
将USB摄像头接入行空板的USB接口。
将执行器(水泵)的控制线接入扩展板的继电器模块中,通过行空板控制。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图10行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图11
2. 软件编程
使用Mind+图形化编程软件的Python模式编写控制程序,通过行空板读取传感器数据。实现数据处理逻辑,包括阈值判断等。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图18行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图19
3. 物联网平台设置
· 创建对应的主题,用于存储温室环境数据。
· 实现数据远程查看功能
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图12
4. 系统测试
在模拟温室环境中进行系统测试,验证各项功能是否正常。
调整传感器位置与执行器参数,优化系统性能。
行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图15行空板扩展板:智慧农业——智能温室环境监测系统图14
视频效果演示
功能演示视频.mp4
7 MB, 下载次数: 1188
