2023浏览
查看: 2023|回复: 0
[K10项目分享] 行空板扩展板+智能温室环境监测系统
项目背景
随着物联网技术的飞速发展,智慧农业成为了热门话题。本次项目旨在利用行空板及其扩展板,设计并实现一个智能温室环境监测系统,该系统能够实时监测温室内的温度、湿度、光照强、土壤湿度度等关键环境参数,并通过云端平台进行数据展示与分析,帮助种植者精准调控温室环境,提高农作物产量与品质。
功能特性
  • 实时数据采集:通过温湿度传感器和光线传感器、土壤湿度传感器,实时采集温室内的环境数据。
  • 数据上传与分析:将采集到的数据上传至easyiot物联网平台进行存储与分析。
  • 智能控制:当环境参数超出预设范围时,系统自动控制温室内的设备,如启动水泵、补光灯等。
  • 远程监控:利用http协议和flask库,通过网页实时远程观测种植物生长状态。
  • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图2  行空板扩展板+智能温室环境监测系统图1
  • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图7行空板扩展板+智能温室环境监测系统图11
  • 屏幕上可实时显示温室内环境数据,并利用物联网平台自动记录数据。 当土壤湿度过低时,可以自动浇水,光线过暗时,自动补光。 通过行空板屏幕上生成的网址,可以远程查看种植作物的实时生长画面。
硬件资源
  • 行空板:作为核心控制器,负责数据处理与通信。
  • 温湿度传感器:用于测量温室内的温度和湿度。
  • 光线传感器:监测温室内的光照强度。
  • 土壤湿度传感器:监测土壤的湿度。
  • 扩展板:提供额外的GPIO接口,便于连接各类传感器和执行器。
  • 执行器(如水泵、led灯):根据控制指令调节温室环境。
  • usb摄像头:用于监测实时画面。
  • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图12行空板扩展板+智能温室环境监测系统图13行空板扩展板+智能温室环境监测系统图17
  • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图14行空板扩展板+智能温室环境监测系统图15行空板扩展板+智能温室环境监测系统图16
制作过程
  • 硬件连接
    • 将温湿度传感器、光线传感器、土壤湿度传感器、LED灯模块连接到行空板扩展板上的模拟引脚/数字引脚。
      将水泵连接到行空板扩展板上的继电器模块。
      将USB摄像头连接到行空板上。
    • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图3  行空板扩展板+智能温室环境监测系统图4
  • 软件编程
    • 使用Mind+图形化编程软件Python模式编写控制程序,通过行空板及扩展板读取传感器数据。实现数据处理逻辑,包括阈值判断等。
    • 行空板扩展板+智能温室环境监测系统图6         行空板扩展板+智能温室环境监测系统图9
  • 系统测试
    • 在模拟温室环境中进行系统测试,验证各项功能是否正常。调整传感器位置与执行器参数,优化系统性能。
行空板扩展板+智能温室环境监测系统图5行空板扩展板+智能温室环境监测系统图8
行空板扩展板+智能温室环境监测系统图10
视频效果演示
