799浏览
查看: 799|回复: 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32-S3 CAM 信息采集
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32-S3 CAM 信息采集图1
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32-S3 CAM 信息采集图3
【花雕学编程】Arduino动手做(232)---ESP32-S3 CAM 信息采集图2
发表于 2024-9-24 10:33:53
   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
   OV2640/5640摄像头模组
  {花雕动手做}实验之五:综合采集ESP32-S3 N16R8 CAM的各种参数并串口输出
  1. /*
  2. 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.   实验二百三十二:ESP32-S3 WROOM N16R8 CAM开发板WiFi+蓝牙模块
  4.   OV2640/5640摄像头模组
  5. {花雕动手做}实验之五:综合采集ESP32-S3 N16R8 CAM的各种参数并串口输出
  6. */
  7. #include <WiFi.h>
  8. #include <esp_wifi.h>
  9. #include <esp_system.h>
  10. #include <esp_chip_info.h>
  11. #include <esp_spi_flash.h>
  12. // WiFi网络信息
  13. const char* ssid = "zhz3";
  14. const char* password = "z156721";
  15. void setup() {
  16. // 初始化串口
  17. Serial.begin(115200);
  18. Serial.println(" ");
  19. Serial.println("ESP32-S3 N16R8 CAM 准备就绪!");
  20. Serial.println(" ");
  21. delay(1000);
  22. // 连接WiFi
  23. WiFi.begin(ssid, password);
  24. Serial.print("连接到WiFi");
  25. while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  26.    delay(500);
  27.    Serial.print("...");
  28. }
  29. Serial.println(" 接通");
  30. // 打印WiFi信息
  31. Serial.print("IP地址: ");
  32. Serial.println(WiFi.localIP());
  33. Serial.print("信号强度 (RSSI): ");
  34. Serial.println(WiFi.RSSI());
  35. // 打印芯片信息
  36. esp_chip_info_t chip_info;
  37. esp_chip_info(&chip_info);
  38. Serial.printf("ESP32 芯片型号: %d\n", chip_info.model);
  39. Serial.printf("芯核数量: %d\n", chip_info.cores);
  40. Serial.printf("芯片修订版本: %d\n", chip_info.revision);
  41. // 打印CPU频率
  42. Serial.printf("CPU 频率: %d MHz\n", getCpuFrequencyMhz());
  43. // 打印内存信息
  44. Serial.printf("当前内存大小: %d bytes\n", esp_get_free_heap_size());
  45. Serial.printf("最小可用堆内存大小: %d bytes\n", esp_get_minimum_free_heap_size());
  46. // 打印芯片温度
  47. Serial.printf("芯片温度: %.2f°C\n", temperatureRead());
  48. // 获取并打印芯片MAC地址
  49. uint64_t chipid = ESP.getEfuseMac();
  50. Serial.printf("芯片MAC地址: %04X%08X\n", (uint16_t)(chipid >> 32), (uint32_t)chipid);
  51. // 打印芯片ID数字形式
  52. uint32_t chipId = 0;
  53. for (int i = 0; i < 17; i = i + 8) {
  54.    chipId |= ((chipid >> (40 - i)) & 0xff) << i;
  55. }
  56. Serial.printf("芯片ID : %u\n", chipId);
  57. // 打印芯片架构信息
  58. Serial.printf("芯片架构: %s\n", CONFIG_IDF_TARGET);
  59. // 打印芯片复位原因
  60. esp_reset_reason_t reset_reason = esp_reset_reason();
  61. Serial.printf("复位原因: %d\n", reset_reason);
  62. // 打印WiFi模式
  63. wifi_mode_t mode;
  64. esp_wifi_get_mode(&mode);
  65. Serial.printf("WiFi模式: %d\n", mode);
  66. // 打印WiFi信道
  67. uint8_t primaryChan;
  68. wifi_second_chan_t secondChan;
  69. esp_wifi_get_channel(&primaryChan, &secondChan);
  70. Serial.printf("WiFi信道: %d\n", primaryChan);
  71. // 打印WiFi传输功率
  72. int8_t power;
  73. esp_wifi_get_max_tx_power(&power);
  74. Serial.printf("WiFi传输功率: %d dBm\n", power);
  75. }
  76. void loop() {
  77. // 在这里可以添加其他测试代码
  78. delay(10000); // 每10秒打印一次
  79. }
发表于 2024-9-24 10:36:23
代码解读
1、WiFi连接与信息打印:
代码中通过WiFi.begin(ssid, password)连接到指定的WiFi网络,并打印连接状态、IP地址和信号强度(RSSI)。
2、芯片信息获取与打印:
使用esp_chip_info_t结构体获取芯片型号、核心数量和修订版本,并通过串口打印出来。
3、系统资源信息打印:
打印CPU频率、当前内存大小、最小可用堆内存大小等系统资源信息,帮助了解系统运行状态。
4、WiFi详细信息获取:
代码扩展了WiFi模式、信道和传输功率的获取和打印,提供更详细的网络状态信息。
5、芯片复位原因与架构信息:
打印芯片复位原因和架构信息,帮助诊断系统问题和了解硬件特性。
实验串口返回情况
发表于 2024-9-24 10:40:18
实验场景图
发表于 2024-9-24 11:06:49
ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3818,len:0x109c
load:0x403c9700,len:0x4
load:0x403c9704,len:0xb50
load:0x403cc700,len:0x2fd0
entry 0x403c98ac
连接到WiFi... 接通
IP地址: 192.168.28.27
信号强度 (RSSI): -41
ESP32 芯片型号: 9
芯核数量: 2
芯片修订版本: 2
CPU 频率: 240 MHz
当前内存大小: 8671728 bytes
最小可用堆内存大小: 8667620 bytes
芯片温度: 36.60°C
芯片MAC地址: 5C91DE7C5824
芯片ID : 14586204
芯片架构: esp32s3
复位原因: 1
WiFi模式: 1
WiFi信道: 5
WiFi传输功率: 80 dBm
