882| 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)--ESP32-CAM 热点服务器 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-9-22 19:10 编辑 ![]() ESP32-CAM 是一款非常小的摄像头模块,配备 ESP32-S 芯片。除了 OV2640 摄像头和几个用于连接外围设备的 GPIO 外,它还具有一个 microSD 卡插槽,可用于存储使用摄像头拍摄的图像或存储文件以提供给客户。包括乐鑫 ESP32-S Wifi + 蓝牙+BLE 芯片、2MP 摄像头模块 OV2640 和带有 CH340 UART 芯片的 USB 编程适配器。 ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。 ESP-32 Cam 规格 ESP-32 系列 它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n) 支持蓝牙 (4.2 带 BLE) 内置 LED 闪光灯 9 个 IO 端口 支持 UART、SPI、I2C 和 PWM 内置 micro SD 读卡器 输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定) OV2640 摄像头 2 百万像素 阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200) 镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米) 最大图像传输速率:15 帧/秒 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块 项目实验之二十三:使用 ESP32-CAM 自身的热点来创建一个简易的 HTTP 服务器 实验开源代码 |
代码解读: 1、包含必要的库: 2、创建 WebServer 对象: 3、处理根 URL 请求的函数: 4、处理额外页面请求的函数: |
5、设置函数:使用步骤: 上传代码:将代码上传到你的 ESP32-CAM 板上。 连接到热点:使用你的手机或电脑搜索名为“ESP32-CAM”的 Wi-Fi 网络,并使用密码“12345678”进行连接。 访问网页:在浏览器中输入 ESP32-CAM 的 IP 地址(通常是 192.168.4.1),你将看到一个包含 IP 地址的欢迎页面。 这样,你的 ESP32-CAM 就会作为一个 Wi-Fi 热点运行,并且你可以通过浏览器访问它的网页。 |
