774浏览
查看: 774|回复: 3
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)---ESP32-CAM 创建热点
【花雕学编程】Arduino动手做(230)---ESP32-CAM 创建热点图1
ESP32-CAM 是一款非常小的摄像头模块,配备 ESP32-S 芯片。除了 OV2640 摄像头和几个用于连接外围设备的 GPIO 外,它还具有一个 microSD 卡插槽,可用于存储使用摄像头拍摄的图像或存储文件以提供给客户。包括乐鑫 ESP32-S Wifi + 蓝牙+BLE 芯片、2MP 摄像头模块 OV2640 和带有 CH340 UART 芯片的 USB 编程适配器。
ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。
ESP-32 Cam 规格
ESP-32 系列
它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n)
支持蓝牙 (4.2 带 BLE)
内置 LED 闪光灯
9 个 IO 端口
支持 UART、SPI、I2C 和 PWM
内置 micro SD 读卡器
输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定)
OV2640 摄像头
2 百万像素
阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200)
镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米)
最大图像传输速率:15 帧/秒
【花雕学编程】Arduino动手做(230)---ESP32-CAM 创建热点图2
发表于 2024-9-22 14:39:56
  实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
  项目实验之二十:在ESP32-CAM上创建一个简单热点并在串口输出其IP地址
WiFi.mode() 方法是 ESP32-CAM 中 WiFi 类的一个方法,用于设置 ESP32-CAM 的 Wi-Fi 模式。该方法需要一个整数参数,指示要设置的 Wi-Fi 模式。具体来说,ESP32-CAM 支持以下 4 种 Wi-Fi 模式:
1、WIFI_OFF:关闭 Wi-Fi。
2、WIFI_STA:将 ESP32-CAM 配置为 Wi-Fi 客户端,可以连接到 Wi-Fi 热点。
3、WIFI_AP:将 ESP32-CAM 配置为 Wi-Fi 接入点,其他 Wi-Fi 设备可以连接到它。
4、 WIFI_AP_STA:将 ESP32-CAM 配置为同时作为 Wi-Fi 接入点和客户端,可以连接到其他 Wi-Fi 热点并接受其他 Wi-Fi 设备的连接。
这里是一个使用 `WiFi.mode()` 方法的示例代码,将 ESP32-CAM 配置为 Wi-Fi 接入点。主要功能是将 ESP32-CAM 设置为一个 Wi-Fi 热点,并在串口监视器上输出其 IP 地址。你可以通过连接到这个热点来访问 ESP32-CAM。
  1. /*
  3.   实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
  4.   项目实验之二十:在ESP32-CAM上创建一个简单热点并在串口输出其IP地址
  5. */
  6. #include <WiFi.h>
  7. void setup() {
  8.   // 初始化串口和 Wi-Fi
  9.   Serial.begin(115200);
  10.   Serial.println(" ");
  11.   Serial.println("ESP32-CAM准备就绪");
  12.   WiFi.mode(WIFI_AP);
  13.   // 配置 Wi-Fi 接入点的 SSID 和密码
  14.   WiFi.softAP("ESP32-CAM", "12345678");
  15.   // 输出 ESP32-CAM 的 IP 地址
  16.   Serial.println(" ");
  17.   Serial.println("ESP32-CAM 的 IP 地址为: ");
  18.   Serial.println(WiFi.softAPIP());
  19. }
  20. void loop() {
  21.   // 程序主循环
  22. }
发表于 2024-9-22 14:43:10
实验串口返回情况
发表于 2024-9-22 14:45:30
手机上搜索热点并连接
