3651| 18
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)---ESP32-CAM 引脚详解 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-9-22 09:36 编辑 ![]() ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。 ESP-32 Cam 规格ESP-32 系列 它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n) 支持蓝牙 (4.2 带 BLE) 内置 LED 闪光灯 9 个 IO 端口 支持 UART、SPI、I2C 和 PWM 内置 micro SD 读卡器 输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定) OV2640 摄像头 2 百万像素 阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200) 镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米) 最大图像传输速率:15 帧/秒 ![]() |
ESP32-CAM 引脚排列 ESP32-CAM 共有 16 个引脚。为方便起见,具有相似功能的 pin 被组合在一起。引脚分配如下: 1、电源引脚:ESP32-CAM 配备三个 GND 针脚和两个电源针脚:3.3V 和 5V。建议通过 5V 引脚为 ESP32-CAM 供电,以确保稳定运行,避免图像出现水纹 。 2、电源输出引脚:VCC 引脚可以输出 5V 或 3.3V,但不应使用该引脚为 ESP32-CAM 供电。它是一个输出电源引脚,可以为其他外设提供电源 。 3、串行通信引脚:GPIO 1(U0TXD)和 GPIO 3(U0RXD)是串行通信引脚,用于与开发板通信和上传代码。通常需要使用 FTDI 编程器进行操作 。 4、GPIO 0:GPIO 0 用于确定 ESP32 是否处于烧录模式。当 GPIO 0 连接到 GND 时,ESP32 进入烧录模式 。 5、MicroSD 卡引脚:如果使用 microSD 卡,将使用 GPIO 2、4、12、13、14 和 15 作为数据和控制引脚。如果不使用 SD 卡,这些引脚可以作为常规输入/输出使用 。 6、LED 引脚:GPIO 4 通常用作内置 LED 的控制引脚,可以作为闪光灯使用。注意,该引脚也与 microSD 卡插槽相关联,可能会在使用 SD 卡时引起 LED 亮起 。 7、GPIO 33:这是一个内置红色指示灯的控制引脚,可以用于指示 Wi-Fi 连接状态或其他事件 。 8、摄像头控制引脚:GPIO 32 控制摄像头电源,当摄像头工作时,应将 GPIO 32 拉低 。 9、摄像头数据引脚:IO0 连接摄像头 XCLK,使用时应该悬空,不要接高低电平 。 10、摄像头型号支持:ESP32-CAM 支持多种摄像头模块,如 OV2640、OV3660、OV5640 和 OV7670,每种模块都有其特定的分辨率和特性 。 ![]() |
GPIO 0 引脚 GPIO 0 是最重要的引脚。它确定 ESP32 是否处于闪烁模式。 此 GPIO 在启动期间必须为高电平,在刷写期间必须为低电平,因此它在内部由 10K 电阻上拉。当您将 GPIO 0 连接到 GND 时,ESP32 进入 flash 模式,您可以向开发板上传代码。一旦你完成了板子的编程,你必须断开这个连接。 记得!每次要上传新代码时,都必须建立此连接。 GPIO 33 – 内置红色 LED 背面有一个小的红色 LED,可用作状态指示灯。它是用户可编程的,并连接到 GPIO33。 此 LED 与反相逻辑一起工作,因此要打开它,您需要发送一个 LOW 信号,要关闭它,您需要发送一个 HIGH 信号。 GPIO 4 – 相机闪光灯 ESP32-CAM 具有非常亮的白色 LED。它旨在用作相机闪光灯,但也可用于一般照明。此 LED 在内部连接到 GPIO 4。 MicroSD 卡引脚 以下引脚用于连接 microSD 卡。如果您不使用 microSD 卡,您可以将这些引脚用作常规输入和输出。 ![]() |
可以通过将任何导电物体连接到这些引脚来制作触摸板,例如铝箔、导电布、导电涂料等。由于电路的低噪声设计和高灵敏度,可以制作相对较小的焊盘。 此外,这些电容式触摸引脚可用于将 ESP32 从深度睡眠中唤醒。 SPI 引脚 ESP32-CAM 在从模式和主模式下只有一个 SPI (VSPI)。它还支持下面列出的通用 SPI 功能: SPI 格式传输的 4 种定时模式 高达 80 MHz 和 80 MHz 的分频时钟 高达 64 字节的 FIFO ![]() |
但是,只有 UART2 的 RX 引脚 (GPIO 16) 被分接,这使得 UART0 成为 ESP32-CAM 上唯一可用的 UART(GPIO 1 和 GPIO 3)。此外,由于 ESP32-CAM 没有 USB 端口,因此这些引脚必须用于闪烁以及连接到 UART 设备,例如 GPS、指纹传感器、距离传感器等。 PWM 引脚 该板有 10 个通道(所有 GPIO 引脚)的 PWM 引脚,由 PWM 控制器控制。PWM 输出可用于驱动数字电机和 LED。 ![]() |
PWM 控制器由 PWM 定时器、PWM 运算符和专用捕获子模块组成。每个定时器以同步或独立形式提供时序,每个 PWM 运算符为一个 PWM 通道生成波形。专用的采集子模块,可以通过外部定时精准采集事件。 RTC GPIO 引脚 路由到 RTC 低功耗子系统的 GPIO 称为 RTC GPIO。这些引脚用于在超低功耗 (ULP) 协处理器运行时将 ESP32 从深度睡眠中唤醒。下面突出显示的 GPIO 可用作外部唤醒源。 ![]() |
