1051| 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(231)---测试软件串行功能 |
![]() XIAO ESP32S3 Sense 是 Seeed Studio 推出的一个强大的迷你型开发板,它集成了多种传感器和丰富的接口,非常适合用于物联网(IoT)、AI人工智能、智能家居、工业自动化、数据采集、教育和娱乐等领域的项目开发。 1、 硬件概述 处理器:ESP32-S3R8 Xtensa LX7 双核 32 位处理器,运行频率高达 240 MHz。 无线通信:支持 2.4GHz Wi-Fi 和蓝牙 5.0(包括蓝牙网状网络)。 内存:片上 8MB PSRAM 和 8MB 闪存。 引脚:共有26个可编程GPIO引脚,包括 1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x 用户 LED, 1x 充电 LED, 1x 复位按钮, 1x 启动按钮。 2、内置传感器 数字麦克风:用于音频输入。 摄像头传感器:OV2640,分辨率为 1600x1200。 LED:内置一个RGB LED,可编程控制颜色和亮度。 SD 卡支持:板载 SD 卡插槽,支持最大 32GB 的 FAT 文件系统。 3、功耗模式 调制解调器睡眠模式:3.8V/25 mA。 轻度睡眠模式:3.8V/2 mA。 深度睡眠模式:3.8V/14 μA。 4、功能特性 嵌入式 ML 计算能力:结合摄像头和麦克风,适用于智能语音和视觉 AI 应用。 低功耗设计:支持多种低功耗模式,适用于电池供电的应用。 紧凑设计:尺寸仅为 21 x 17.5 mm,非常适合空间有限的项目。 5、 应用场景 智能家居:利用摄像头和麦克风进行语音控制和图像识别。 可穿戴设备:由于其小巧的尺寸和低功耗设计,非常适合用于可穿戴设备。 物联网(IoT):通过 Wi-Fi 和蓝牙连接,可以轻松集成到各种 IoT 应用中。 6、开发支持 编程语言:支持 Arduino 和 MicroPython。 开发工具:提供丰富的开发工具和库,方便快速上手。 7、其他特性 电源管理:支持锂电池充电管理,提供稳定的电源供应。 扩展性:通过 B2B 连接器,可以扩展更多的 GPIO 和其他功能。 ![]() |
如果觉得一个硬件串行端口不够,还可以使用ESP32的软件串行功能将一些引脚设置为软件串行,以扩大串行端口的数量。当然,这里建议使用第二种映射硬件串行端口的方法,因为这是ESP32的独特功能。 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十一:XIAO ESP32S3 Sense Wi-Fi+BLE5.0+麦克风+OV2640摄像头 视觉AI识别主控模组套装 {花雕动手做}实验五:XIAO ESP32S3 Sense 软件串行功能的测试 实验开源代码 |
看起来软件串口没有接收到数据。这里尝试以下几个步骤来进一步调试: 1、硬件连接检查: 确保mySerial的RX(引脚2)连接到设备的TX引脚,TX(引脚3)连接到设备的RX引脚。 确保所有连接牢固,没有松动。 2、设备配置: 确保连接到软件串口的设备也在9600波特率下工作,并且能够发送数据。 3、代码调整: 尝试在loop()函数中添加更多的调试信息,以确认代码是否正确执行。 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十一:XIAO ESP32S3 Sense Wi-Fi+BLE5.0+麦克风+OV2640摄像头 视觉AI识别主控模组套装 {花雕动手做}实验五:XIAO ESP32S3 Sense 软件串行功能的测试之简化版 实验开源代码 |
