1001| 3
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(231)--向串行端口发送数据 |
![]() XIAO ESP32S3 Sense 是 Seeed Studio 推出的一个强大的迷你型开发板,它集成了多种传感器和丰富的接口,非常适合用于物联网(IoT)、AI人工智能、智能家居、工业自动化、数据采集、教育和娱乐等领域的项目开发。 1、 硬件概述 处理器:ESP32-S3R8 Xtensa LX7 双核 32 位处理器,运行频率高达 240 MHz。 无线通信:支持 2.4GHz Wi-Fi 和蓝牙 5.0(包括蓝牙网状网络)。 内存:片上 8MB PSRAM 和 8MB 闪存。 引脚:共有26个可编程GPIO引脚,包括 1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x 用户 LED, 1x 充电 LED, 1x 复位按钮, 1x 启动按钮。 2、内置传感器 数字麦克风:用于音频输入。 摄像头传感器:OV2640,分辨率为 1600x1200。 LED:内置一个RGB LED,可编程控制颜色和亮度。 SD 卡支持:板载 SD 卡插槽,支持最大 32GB 的 FAT 文件系统。 3、功耗模式 调制解调器睡眠模式:3.8V/25 mA。 轻度睡眠模式:3.8V/2 mA。 深度睡眠模式:3.8V/14 μA。 4、功能特性 嵌入式 ML 计算能力:结合摄像头和麦克风,适用于智能语音和视觉 AI 应用。 低功耗设计:支持多种低功耗模式,适用于电池供电的应用。 紧凑设计:尺寸仅为 21 x 17.5 mm,非常适合空间有限的项目。 5、 应用场景 智能家居:利用摄像头和麦克风进行语音控制和图像识别。 可穿戴设备:由于其小巧的尺寸和低功耗设计,非常适合用于可穿戴设备。 物联网(IoT):通过 Wi-Fi 和蓝牙连接,可以轻松集成到各种 IoT 应用中。 6、开发支持 编程语言:支持 Arduino 和 MicroPython。 开发工具:提供丰富的开发工具和库,方便快速上手。 7、其他特性 电源管理:支持锂电池充电管理,提供稳定的电源供应。 扩展性:通过 B2B 连接器,可以扩展更多的 GPIO 和其他功能。 ![]() |
串行 在使用Arduino IDE时,串行通信是许多项目的重要组成部分。要在Arduino IDE中使用Serial,需要先打开Serial Monitor窗口。这可以通过单击工具栏中的串行监视器图标或按Ctrl+M快捷键来完成。 一般用途 一些常用的串行功能包括: Serial.begin() -- 其以指定的波特率初始化通信; Serial.print() -- 其以可读格式向串行端口发送数据; Serial.write() -- 其向串行端口发送二进制数据; Serial.available() -- 其检查是否存在可从串行端口读取的任何数据; Serial.read() -- 其从串行端口读取单个字节的数据; Serial.flush() -- 其等待输出串行数据的传输完成。 通过使用这些串行功能,您可以在Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense板和计算机之间发送和接收数据,这为创建交互式项目开辟了许多可能性。 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十一:XIAO ESP32S3 Sense Wi-Fi+BLE5.0+麦克风+OV2640摄像头 视觉AI识别主控模组套装 {花雕动手做}实验四:XIAO ESP32S3 Sense的串行通信调式 实验开源代码 |
在这段代码中,我们首先使用“setup()”函数中的“Serial.begin()”功能以9600的波特率初始化串行通信。然后,在“loop()”函数中,我们使用“Serial.print()”功能将“Hello World!”发送到串行端口。 我们还使用“Serial.available()”函数来检查是否有任何数据可从串行端口读取。如果有,我们使用“Serial.read()”功能读取传入字节,并将其存储在一个名为incomingByte的变量中。然后,我们使用“Serial.print()”和“Serial.println()”函数将“I received:”和incomingByte的值打印到串行监视器。 最后,我们添加一个“delay()”函数,在重复循环之前等待一秒钟。这段代码演示了如何使用Arduino IDE中一些常用的串行函数通过串行端口发送和接收数据。 上传程序后,打开Arduino IDE中的串行监视器,并将波特率设置为9600。您将在串行监视器上看到以下消息,该消息输出“Hello World!”每秒钟。此外,您可以通过串行监视器将内容发送到XIAO ESP32S3,XIAO将打印出您发送的内容的每个字节。 实验场景图 ![]() |
