1473| 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)--ESP32-CAM二款外置天线 |
![]() ![]() ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。 ESP-32 Cam 规格ESP-32 系列 它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n) 支持蓝牙 (4.2 带 BLE) 内置 LED 闪光灯 9 个 IO 端口 支持 UART、SPI、I2C 和 PWM 内置 micro SD 读卡器 输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定) OV2640 摄像头 2 百万像素 阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200) 镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米) 最大图像传输速率:15 帧/秒 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块 项目实验之十四:手动测试ESP32-CAM模组二款外置天线的信号电平 实验开源代码 |
代码解读 1、引入WiFi库: 这行代码引入了WiFi库,使得ESP32能够使用WiFi功能。 2、定义SSID和密码: 这里定义了WiFi网络的SSID和密码,确保ESP32能够连接到指定的WiFi网络。 3、设置串口监视器: 在setup函数中,初始化串口监视器,波特率设置为115200,用于调试和输出信息。 4、连接WiFi: 启动WiFi并尝试连接到指定的网络。在连接成功之前,程序会每隔500毫秒输出一个“-”字符,表示正在尝试连接。 5、输出连接信息: 一旦连接成功,程序会输出连接成功的信息,包括连接的WiFi网络名称。 6、信号强度监测: 在loop函数中,程序每隔2秒输出一次当前WiFi信号的强度(以dBm为单位),用于监测WiFi连接的质量。 解释 1、WiFi库:提供了ESP32连接WiFi网络的功能。 2、串口监视器:用于输出调试信息,帮助开发者了解程序的运行状态。 3、WiFi连接:通过WiFi.begin(ssid, password)启动WiFi连接,并通过WiFi.status()检查连接状态。 4、信号强度:使用WiFi.RSSI()函数获取当前WiFi信号的强度,帮助判断WiFi连接的质量。 这个程序可以帮助你了解如何使用ESP32连接WiFi网络,并实时监测WiFi信号强度。 |
