11688| 0
用舵机做一个奔跑的小人儿 |
马上快放假了,今天就和大家分享轻松愉快的项目。 ![]() 相信有点年纪的朋友小时候都看过类似这种翻页动画, 据说最早的动画片就是这么做的。 其实本质上来说,这是利用了视觉暂留原理,通过快速切换静止画面来产生动态效果。 今天介绍的这个项目也是一样,不过作者让它实现了“自动化”。 项目其实很简单,电路使用直流电机使多个图像旋转,由于视觉暂留效应,小人可以奔跑起来。 根据提供的电压,你可以控制电机和小人的速度。 当然你也可以发挥创意,尝试画不同的画,甚至和上面一样给它配各种音乐。 材料
![]() 第1步:画逐帧动画 ![]() 拿一张白纸,在纸上画四个矩形。 然后画一个人在跑步的不同阶段,这边有个关键点是要确保每个小人处于中心位置。 第2步:固定电机 ![]() 剪下画的小人并对折(可以用双面胶胶一下)。 然后按照顺序以“X”形状围绕电机粘贴,底部可以加点热熔胶固定。 第3步:制作底座盒子 ![]() 使用前面提供的盒子模板,找一块纸板,描绘并切出盒子。 你也可以在盒子外面贴上彩色纸。 第4步:连接电路 ![]() 在盒子上打孔,放置电机和开关,并插入组件。 可以把电池粘在盒子中央,把黑色(负极)电线连接到电机的一端,电池的另一端(正极)连接到开关的红色(正极),然后把电线扭在一起固定好。 通过把开关的负极电线连接到电机的另一端之后,电路连接完成,再用绝缘胶带固定所有连接。 第5步:完成 把盒子折叠起来,侧面粘贴一下。你还可以选择用其他的东西稍微装饰一下盒子。 最后就可以按下按钮看看效果了! 原文地址:https://www.instructables.com/Paper-Animation-Using-a-DC-Motor/ 项目作者:just_another_person 译文首发于:DF创客社区 转载请注明来源信息 |
