601| 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)---测试WIFI信号电平值 |
![]() ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。 ESP-32 Cam 规格ESP-32 系列 它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n) 支持蓝牙 (4.2 带 BLE) 内置 LED 闪光灯 9 个 IO 端口 支持 UART、SPI、I2C 和 PWM 内置 micro SD 读卡器 输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定) OV2640 摄像头 2 百万像素 阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200) 镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米) 最大图像传输速率:15 帧/秒 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块 项目实验之九:测试ESP32-CAM模块的WIFI信号电平强度数值 实验开源代码
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-9-7 17:12 编辑 代码说明 1、引入WiFi库:
这里定义了WiFi网络的SSID(网络名称)和密码。 2、设置函数:
Serial.begin(115200); 初始化串口通信,波特率为115200。 WiFi.begin(ssid, password); 启动WiFi并尝试连接到指定的网络。 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ... } 循环等待,直到WiFi连接成功。在等待期间,每隔500毫秒输出一个“-”。 Serial.println(""); 输出一个空行。 Serial.print("已经连接到网络 "); 和 Serial.println(ssid); 输出连接成功的信息和网络名称。 delay(100); 延迟100毫秒。 3、循环函数:
Serial.print(ssid); 输出网络名称。 Serial.print(" 信号电平: "); 输出“信号电平: ”。 Serial.println(WiFi.RSSI()); 输出当前WiFi信号强度(RSSI)。 delay(2000); 延迟2秒,然后重复循环。 这段代码的功能是连接到指定的WiFi网络,并每隔2秒在串口监视器上输出当前的WiFi信号强度。 |
