2528| 3
[讨论交流] TF OS手机版2.1 修复bug 开机动画重做 加入游戏中心 |
前言: 嗨嗨嗨,我又双叒叕发帖啦!这次优化了开机动画,还把老大难的确认按钮不显示搞定了,其实这不是不显示,而是被遮住了……当然,游戏中心没做完。因为做完了我肯定发2.5,而不是2.1,你发现了吗~ 功能: 1.开机动画优化: ![]() e,就是有些字模糊。没办法,大小忒大了。这个没办法~大家忍亿下。(我才不会告诉你们我再也不会改了 2.确认按钮修复: ![]() 嗨嗨嗨,经过4个版本,终于好啦~(我才不会告诉你其实只用了3分钟就修好了 3.滑动条动画增加 ![]() 介个是aYYSW8AepLLd给俺的灵感,不能说一点没用,只能说是毫无用处~ 4.修复一些bug: 之前开机后只有98的电,现在改了,开机后99~还有就是之前的滑动条可以向下滑动,现在改了。 附件: ![]() 来自群组: 凉皮Mind+研究院 |
