3801浏览
查看: 3801|回复: 0
[高级教程] 阿里云物联网IOT平台使用案例教程
我将介绍如何通过MQTT、阿里IOT SDK完成设备与云平台对接
前言
最近尝试了一下阿里云IoT物联网平台,还是蛮强大的。在此记录一下学习过程。
本教程不需要任何外围硬件,一台电脑和一根能上网的网线即可。算是一篇Hello World了。先上效果图
第一章 准备工作
1.1 注册阿里云账号
首先打开阿里云的官网并注册新用户,网址为:
https://www.aliyun.com 【阿里云官网】
https://www.aliyun.com/product/iot 【阿里云物联网平台】
如果有不熟悉阿里云物联网平台怎么用的朋友,可以查阅官网教程文档 阿里云物联网帮助文档
1.2 注册完成后自动跳转到实名认证界面,可以通过支付宝授权快速完成认证。
1.3 开通物联网平台
在左边菜单选择《产品与服务》中的物联网平台,并激活开通此功能。
开通成功后,即可进入管理控制台
1.4 软件环境搭建
下载并安装编辑器VS Code(全称Visual Studio Code)
https://code.visualstudio.com/
1.5 下载并安装Nodejs
https://nodejs.org/en/download/
第二章 IoT云端开发
2.1 打开阿里云控制台
https://iot.console.aliyun.com
2.2 创建高级版产品
在产品管理界面点击 创建产品,并选择高级版
2.3 新增产品属性
在产品详情的功能定义中点击 新增,创建属性
新增 温度。此图是我更新,注意截图中的标识符是小写的temperature(原文是大写,与代码不一致)
新增 湿度
注意:标识符非常重要,是JSON里传递的属性!而且要区分大小写!
属性界面一览
2.4 创建设备
首先点击设备管理,并在下拉菜单中选择Demo产品
点击 添加设备,并命名Unit01
创建完成后获得该设备的重要数据——三元组
可以继续添加其他设备
云端的任务告一段落。
点击Unit01进入设备详情,可以看到运行状态中并无数据。
第三章 设备端开发
本教程用nodejs程序来模拟设备,建立连接,上报数据。无实际硬件。
3.1 在电脑桌面创建设备端项目
创建项目文件夹 aliyun-iot-demo,本Demo共需要2个文件和一个库
创建文件package.json,代码如下
{   "name": "aliyun-iot-demo",   "dependencies": {     "aliyun-iot-mqtt": "^0.0.4"   },   "author": "wongxming",   "license": "MIT" }注:代码中author是原作者 3.2 下载阿里云物联网套件硬件端SDKVS Code中打开CMD界面 用CD指令找到项目所在路径 用NPM指令下载阿里IoTMQTT库,笔者的下载进度卡住过,重试很多次才成功。文末有下载好的压缩包,复制到项目路径下即可。npm install aliyun-iot-mqtt -S
注意:我在VS Code中和电脑CMD中都试过这段代码,一直报npm json错误。后来我去原文地址重新下载了源代码,并上传到了CSDN(CSDN设置积分为5分),资源名是“10分钟物联网设备接入阿里云IoT平台(源代码)
3.3 创建Nodejs程序文件thermometer.js
//1.引入阿里云IoT的sdkconst mqtt = require('aliyun-iot-mqtt'); //2.设备属性const options = {    productKey: "产品productKey,这里是a1wgoXxYRbs",     deviceName: "设备deviceName,这里是Unit01",    deviceSecret: "设备的secret,AEU2vP略",    regionId: "cn-shanghai"};//完整属性如下所示,需要根据您产品和设备的属性来修改//const options = {//    productKey: "a1wgoXxYRbs", //    deviceName: "Unit01",//    deviceSecret: "AEU2vP",//    regionId: "cn-shanghai"}; //3.建立连接const client = mqtt.getAliyunIotMqttClient(options); //4.属性数据上报const topic = `/sys/${options.productKey}/${options.deviceName}/thing/event/property/post`;setInterval(function() {    //发布数据到topic    client.publish(topic, getPostData()); }, 5 * 1000); function getPostData(){    const payloadJson = {        id: Date.now(),        params: {            Temperature: Math.floor((Math.random() * 20) + 10),            Humidity: Math.floor((Math.random() * 20) + 60)        },        method: "thing.event.property.post"    }     console.log("===postData topic=" + topic)    console.log(payloadJson)     return JSON.stringify(payloadJson); }复制代码
3.4 运行程序
在CMD窗口输入指令,运行代码,启动设备终端
node thermometer.js
程序会定期上传随机的温度和湿度数据
第四章 最终效果
回到控制台,在运行状态页面,激活 实时刷新,就可以看到温度和湿度值了
回到设备管理界面,可以看到当前只有Unit01设备在线
本例框图
