3044| 1
[入门] 无需MP3模块!开发板+扬声器就能播放音频! |
本帖最后由 TRIM 于 2024-9-9 20:41 编辑 1.引入 我们做项目和作品时,难免会遇到一些地方需要语音提示或播放音频的地方。 我浏览了许多类似的作品,大多都是使用了语言合成或MP3模块来实现此功能。 但是,短短几秒钟的音频,真的需要再加一个模块来实现吗? 没必要。 不仅没有物尽其用,还得花钱,还占地方...... 那有没有什么办法,仅仅接一个扬声器,就能够使其播放音频呢? 当然有! 我们先找一段音频来看看: 这是一段“你干嘛哎哟”的音频: ![]() 将其一部分放大,可以看到这样的图像: ![]() 再放大一点? ![]() 可以看到一堆小点。其中,点的横坐标代表了时间,纵坐标代表了此时扬声器的振幅 如果我们把这些点集的纵坐标用一个列表表示出来,知道了每个点之间间隔的时间,再控制开发板,在对应的时间向扬声器输出对应的电压,不就可以了吗? 理论上是可以的! 2.转换音频 问题来了:如何将音频转换成这样的列表呢? PCM来了!(关于PCM) PCM编码是最原始的音频编码,其他编码都是在它基础上再次编码和压缩的。它的数据正好符合我们所需要的列表! 我们有很多方式将音频转换成PCM格式 我使用了ffmpeg: (当然,这需要你使用ffmpeg工具,并添加至环境变量)ffmpeg官网 (你也可以使用其他的软件转换,但必须转换编码为单声道的无符号8位PCM) “u8”代表无符号的8位,也就是说,数据的范围是0-255,有利于在开发板上使用。 “采样率”指的是每秒钟有多少个点。一般的采样率有8000 11025 16000 22050 32000 44100 Hz,采样率越高,音质越好,但是占用的空间也就越大。 在开发板处理较慢,仅有几MB的Flash的情况下,极力推荐采样率为8000! 我们成功获得了PCM格式的音频:output.pcm! 但是......打开怎么是乱码? 哦,PCM为了节省空间,使用了二进制来保存数据。我们再将其转换成我们想要的就行啦! 我使用了python来转换,很简单的: 运行,搞定! 打开文件,我们看到了一大堆数组,这就是我们可以看懂的数字了 ![]() 接下来,我们只需编写程序,让开发板间隔一定时间,依次向扬声器输出这些值,就可以了! 3.编写程序 Arduino Arduino已经有现成的库了,在库管理器搜索“PCM”即可 ![]() 下面是这个库给的示例程序:(点击这里查看文字示例) ps:这个库把扬声器的引脚写死了(20),要改得去库文件里改ESP32 目前没找到相关的库! 所以我自己写了个: 将程序上传,连接好扬声器,就可以发声啦! 4.闲谈 由于开发板储存较小,我的ESP32 C6(4MB)也只能储存22秒的音频数据 (这是在未配置Flash大小的情况下,大佬们也可手动配置,理论上每MB可以储存15秒) 但是对于一些小音频(提示语音、按钮音频等)来说,肯定是够的 实在不够,那就外接一张SD卡吧! 另外,蜂鸣器也可以代替扬声器,只不过音质差点罢了,但把它放在小盒子里音质又会好一些 总之,我的ESP32 C6和Arduino nano都成功地发出了清晰的“你干嘛哎哟”,期待大家利用此方法做出更加有创意的作品! 另外,如果有更好的方法或找到了更好的库,欢迎大佬们评论区留言! 附上音频、Python文件及转换好的PCM文件: |
75.62 KB, 下载次数: 1393
