1460浏览
查看: 1460|回复: 4
[讨论交流] 1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本
申明:本文部分教程来自aYYSW8AepLLd,在此感谢!
前言:
本文内容讲述的是编写html代码然后运行,要想把html代码变成网址,下一个帖子会讲解。
准备工作:
新建一个文本文档:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图1
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图2
然后重命名:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图3
如果你的文件像这样没有后缀名:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图4
那就这样:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图6
编写代码:
这样打开:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图5
然后另存为:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图7
随后就开始写代码啦!
先写固定的代码:
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="zh-CN">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  6. <title>随便写个什么</title>
  7. <style>
  8.     .container {
  9.         max-width: 720px;
  10.         margin: 3rem auto;
  11.         background-color: #f0f0f0;
  12.         padding: 1.5rem;
  13.         border-radius: 5px;
  14.     }
  15.     ol {
  16.         padding-left: 20px;
  17.     }
  18.     ol li {
  19.         list-style-type: square;
  20.     }
  21.     ol ol li {
  22.         list-style-type: square;
  23.     }
  24.     ol ol ol li {
  25.         list-style-type: disc;
  26.     }
  27.     a {
  28.         text-decoration: none;
  29.     }
  30.     </style>
  31. </head>
  32. <body>
  33. <div class="container">
效果:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图8
然后添加标题和副标题:
  1. <h1>你的网站名字</h1>
  2. <hr>
  3. <h3>极短的介绍(20字以内)</h3>
效果:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图9
太单调了?加个链接!
  1. <a href="一个网址"target="_blank">随便一个字
效果1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图10
好了,这就是基本的用法。
每个代码的作用:
1. <a href="XXX"target="blank">XXX</a>
第一个XXX填网址,第二个填显示出来的文字。
2. <p>XXX</p>
显示文字XXX。并换行。
3. <h1>XXX</h1>
显示标题XXX。大小最大 。
4. <h2>XXX</h2>
显示标题XXX。大小居中。
5. <h3>XXX</h3>
显示标题XXX。大小最小  。
6. 1~5的任意一个代码。<hr>
加上横线:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图11
8. 1~5的任意一个代码。
<br>
空出距离:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图12
9. <il>1~5的任意一个代码。</il>
在文字前面显示小圆点:
1分钟教会你建立一个自己的网站——本地文件版本图13
好了。以上就是帖子的所有内容。
来自群组: 凉皮Mind+研究院
凉皮周  中级技匠
发表于 2024-8-19 09:51:54
在这里给看过这篇贴的一个忠告:
真想要学习html不能止抄代码,跑步跑的起来不一定。
记事本是最拉的工具,错了不会给你提示。
想学就要准备充足,html比这种mind+等难度大,
但又是小白也能实现理想的效果的代码
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-19 09:54:38
凉皮周 发表于 2024-8-19 09:51
在这里给看过这篇贴的一个忠告:
记事本是最拉的工具, ...
放心,我不是抄的,而是看了教程的。再说了,用记事本的话,如果有错那么网页就不正常,看得出来。
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-19 09:57:23
在这里给看过这篇贴的一个忠告:
记事本是最拉的工具, ...
其实用markdown好点,就像写文章。功能多样性也不少。(比html少)所以markdown适合用。
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-19 10:00:27
wdylyh 发表于 2024-8-19 09:54
放心,我不是抄的,而是看了教程的。再说了,用记事本的话,如果有错那么网页就不正常,看得出来。 ...
毕竟微软的一套东西我都用不了。好的html软件也找不到
