8733浏览
查看: 8733|回复: 35
[讨论交流] 论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?
前言:
粽嗦粥汁,微软是个棒棒哒企业,但是操作系统并不是他们的主业,他们的主业其实是云储存。但是操作系统也是他们的主要业务。那究竟哪个版本最好用呢?就让我带你们看看吧!
WinowsXP:
2001年发布的,界面和win7差不多吧,诺:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图1(图片来源自网络,可能不准确)
垃圾的一批,内存最多3.2G!32位操作系统。在Windows10发布的那一年(预览版),他光荣停止服务了!可怜啊!
最高配置:
CPU:英特尔酷睿系列i3系列,GPU(显卡):GTX960,RAM(内存):3.2G。
缺点:
由于年代久远,配置的兼容不高,优化不好,画质和现在的风格也不一样。最关键,很多软件不支持,所以建议不装。(装来玩玩还是可以的)
优点:
集成化的CD刻录软件、适用于液晶显示器的ClearType字体平滑功能、快速用户切换、可以查到硬件设施的准确信息等等。而且配置要求低。甚至内存几MB都流畅 !
Winows7:
2009年发布的,界面吗,大家都懂的。圆润风格。
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图2(图片来源自截图,为准确界面)
棒棒哒扫雷就是Winows7的一代记忆。他和XP一样,停止服务了,就是在2020年。这一刻,他的光辉似乎消失了……
最高配置:
CPU:i9 9900KSi,GPU(显卡):RTX3090TI,RAM(内存):192G。
缺点:
不支持64位软件(当时没有完善,不能用),任务栏也很乱,后台程序太多了,自动还原功能也很奇葩,还原后分辨率就低了!最重要的是,内存优化不太好!
优点:
开机时间大大减小(我家的20秒!),画质也提升了,而且支持几乎所有的软件。(除非有些厂家没有发布32位系统的软件)最关键的是,他的窗口和XP是个分水岭。功能多,界面也好看了!而且微软给他配了专门的防火墙:Microsoft Security Essentials。虽然已经没用了。Win7最让人羡慕的是这个:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图3
WinXP/8/10/11都没有!
Winows8:
2012年发布的,很像Win10界面了,只不过开始菜单是一言难尽。
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图4(图片来源自网络,可能不准确)
Win8最让人烦的就是开始菜单,特别烦。很不适应,好在Win10改了。
最高配置:
CPU:i9 9900KSi,GPU(显卡):RTX4090TI,RAM(内存):无限(前提是主板支持)。
缺点:
开始菜单界面不习惯,性能优化比Win7还差,图标简直就是 Win10和Win7的结合体,两种风格,看不下去!而且开始菜单的磁贴很容易移动,还有他的设置,应用商店等自带软件,根本没有缩小功能,只能全屏,要切换就只能按Alt+Tab或者Win键然后返回桌面。
优点:
动画效果贼好,开始菜单的磁贴从不同位置按下都有不同的动画:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图5
只不过这换来的是性能的损失。还有就是界面。由于是扁平风格,看起来很清爽。最重要的是,装了一个Win8就等同于装了Win7和Win10!不过电脑用久了后应用商店好像就打不开了。当然,Win8最让人羡慕的是微软给他配了IE11。并且Win8切换输入法(不同语言),锁屏,语言都很快!
Winows8.1
2016年发布的,几乎就是Win8,没什么改变。
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图6(图片来源自截图,为准确界面)
更新内容:
开始菜单磁贴大小增多,增加超级图标,分屏,当然,分屏就是在Win8.1崛起的。还有就是为我妈这种上世纪90年代学打字的人增加了自带的五笔输入法。还是开始菜单的磁贴,Win8.1把他的数量显示增多了,还加了这个:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图7
这就导致很多鸡汁的人就说,啊,Win8.1开始菜单不显示软件拉!更鸡汁的人会说,啊,Win8.1没有开始菜单拉!其实软件藏在这里:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图8
以后就别说Win8.1没有开始菜单这种话了。(悄悄告诉你,Win10和Win11都用了Win8的开始菜单!Win10是磁贴,Win11是切换开始菜单界面。)
Winows10:
2015年发布的,可谓是巅峰时代!这一时期,微软也达到了巅峰时代。
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图9(图片来源自网络,可能不准确)
黄金比例的运用,扁平风格的发展,云功能的兴起,新颖功能的崛起。无不在Win10这个时期 。可惜,他快停止支持了!
最高配置:
CPU:英特尔酷睿系列i9 9900KSi,GPU(显卡):RTX4090TI,RAM(内存):无限(前提是主板支持)。
缺点:
对机械硬盘十分不友好,内置应用打开速度慢,Defender 误杀严重,对各种众所周知的一些工具极其不友好,设置中心和控制面板两套并存,堪称精神分裂强制系统升级,更新后还经常翻车。
优点:任务视图,很好的功能。干净的桌面是 Win10让人喜欢的点。而且微软把Cortana免费赠送给 Windows 10 用户。但是中国地区不支持。而且大多数游戏UP猪都用的Win10,基本上玩MC的 主播都用Win10。这也是因为Win10的游戏优化太TM好了!你按下Win键+G键就懂了。而且Win10的内存优化很好,8G就可以流畅运行,但是基本上都是装11G。
Winows11:
2021年发布的,6年才更新,但是质量吗……垃圾!
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图10(图片来源自网络,可能不准确)
开始按钮的移动(虽然可以移回来),窗口轮廓的圆润,垃圾的内存优化。一切的一切都不尽人意。
最高配置:
缺点:
内存优化垃圾:文章 这个文章很好,讲述了Win11的垃圾内存优化。Win11的内存至少要16G:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图11
而微软谎称只要4G,其实啥都不干就要4G内存。Win11的软件可能不兼容。因为优化了底层架构。Win11的右键菜单也一言难尽,用过的都知道,以前是这种:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图12
现在是这种:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图13
我不想多说 。作为一个Win11用户,我只想说:退钱!
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图14
优点:
搜索栏加强,添加桌面克隆功能,增加任务栏图标分组功能,界面优化,文本文档添加了色功能:可以在一个界面里打开多个文本文档,应用商店更加完善。2b都会用的网络连接。超强的游戏优化。还有史诗级优化:触控笔优化。不过隔壁苹果早就很成熟了。
总结:
我个人推荐安装Win10。因为Win11争议太大了,做的也是一坨大便,人性化设计也不好。搞得我每次玩RCLraft散热口就可以烤肉,我还得给他敷一张带水的抹布,不然就等着手指被烫熟吧!所以只能用外接键盘。发布日期 以前的每过1~3年就发新版本,结果现在6年才发Win11,还说什么因为是全部重做!开始菜单抄Win8,窗口轮廓是Win7,返祖了还!就连Cortana也早在Win10就有了!而Win11的桌面克隆呢?就是Win10的Win键+Tab键。很多都是抄的,还自称创新?不存在的!微软要是再这样,信用就没了,用户就没了!
其他:
微软是会骗人的:/论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图15
你告诉我Win10 2G就可以了?糊弄鬼呢!我的13年的Win8都4G,可见各大厂商都没有按照微软给出的配置生产。因为微软说的只是可以运行的最低配置,啥意思呢?就是说2G只是可以安装的最低要求,而并非是可以运行的最低要求!就连Win7 2G都卡的跟PPT一样。不仅如此,Win11微软也骗人:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图16
窝信了!4G,呵呵,我的Win8 4G都经常蓝屏!还说刷新频率1GHz就够了,我信了!我的i3都有1.1GHz,可见1GHz有多低。而CPU关系到后台程序,所以听微软的吗,电脑启动不了都不知道为啥!你不信?诺:
论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图17
看吧,就连Vista(相当于 Win7前传)都要1G内存,你再想想微软说的,是不是就知道了?我并不是吐槽微软,而是Win11的质量和他的研发时间不挂钩!6年?做出个这个?真不理解微软到底在干啥。
来自群组: 凉皮Mind+研究院
本帖被以下淘专辑推荐:
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 10:57:21
别拖到水区!我求求了!这些帖子都是写了好久的!别放水区!我跪下还不行吗?
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 14:02:45
凉皮周 发表于 2024-8-17 13:55
勘误:win11也有win+g键的XBOX组件,这和软件有关。
关于至少16G:这和动画有关,全开那的确16G才流畅。
你是不知道啊!不信你开任务管理器,就可以看到了。而且微软自己说的放弃所有的原有理念,重新制作。这也是为了解释为什么用了6年才做好。
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 14:07:10
问题是人家微软说win8.1 2G内存就够了,而我的4G内存还是经常蓝屏和未响应。证明微软说的带有假的成分。最过分的是,微软还说win10 2G就够了!你看看这说的是人话吗?
dingding960  禁止 IP
发表于 2024-8-18 16:19:08
凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
wdylyh 发表于 2024-8-18 12:34
这个文章是win10用户发表的,详细讲述了win10的垃圾内存优化!
人家啥都不干就要6G,你说你4G开光影还能 ...
20帧,也能玩凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-18 16:25:45
emm,我服了。不过你的显卡要冒烟了(用了100%),cup要烤肉了(用了97%),内存条要爆了(只有300mb了)
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-31 14:54:15
az,我被光速打脸。不得不说,win11真香!(win10更香
代码满天 发表于 2024-8-31 14:12
呃,最耗内存的是共创世界(内存直接96%)
呵呵,你们没见过win11的极限。论微软的操作系统,到底是哪一代最好用?图1
玩过的人都知道好吧,这两个有多占内存。呵呵,共创就把你内存卡爆?那可能是因为你装了360。因为360一直都在运行,监测你的电脑,相当耗内存。还有,你们可定会说这才多少,那么……
懂了吧,这又多恐怖。Q群的人已经封我为300设摄氏度战神了。
所以,我要发帖,夸一下win11(被打脸的me
凉皮周  中级技匠
发表于 2024-8-17 13:55:13
wdylyh 发表于 2024-8-17 05:43
也不算吧,有人觉得好,有人觉得坏。网上争议很大。我个人觉得win11垃圾,要知道我16G内存运行win11经常 ...
不开4G也能用。
Cortana就是个人工智障,微软放弃它情有可原,因为太菜了。
现在升级了,不叫小娜了
微软自己抄自己?这叫传承!
不是横夺人喜欢以前的吗,所以微软传承以前的设计啦
奖励哥是王  中级技师
发表于 2024-8-17 13:05:41
Win11是什么?垃圾吗
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 13:43:56
也不算吧,有人觉得好,有人觉得坏。网上争议很大。我个人觉得win11垃圾,要知道我16G内存运行win11经常卡。
凉皮周  中级技匠
发表于 2024-8-17 13:57:18
wdylyh 发表于 2024-8-17 02:57
别拖到水区!我求求了!这些帖子都是写了好久的!别放水区!我跪下还不行吗? ...
你的右键菜单怎么和我的不一样?
我的更多选项是圆角,没有左边那条线。
不过确实横向
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 14:00:45
凉皮周 发表于 2024-8-17 13:57
你的右键菜单怎么和我的不一样?
我的更多选项是圆角,没有左边那条线。
不过确实横向 ...
我是win8.1,也就是win10的界面。
Wzrulsft  高级技师
发表于 2024-8-17 17:31:13
笑死,怎么不知道
傅X  学徒
发表于 2024-8-17 19:28:46
wdylyh 发表于 2024-8-17 14:07
问题是人家微软说win8.1 2G内存就够了,而我的4G内存还是经常蓝屏和未响应。证明微软说的带有假的成分。 ...
但是我win11电脑配8G内存(任务管理器说是7.9G)也还不错欸。
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-17 19:31:53
那是因为你用的应用不够占内存,像Mind+就不站。而像游戏就占。
dingding960  禁止 IP
发表于 2024-8-18 11:52:41
你电脑的问题,我win10,4gb内存,玩java mc开光影都能玩
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-18 12:34:21
笑死,怎么可能?那你的电脑可真的 是强大。
人家啥都不干就要6G,你说你4G开光影还能玩?那部卡成PPT了!我长见识了。
dingding960  禁止 IP
发表于 2024-8-18 16:10:08
用的是低配光影,并且玩的是服务器,最高60帧,全靠pcl的内存优化
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-18 16:15:48
啊这……你玩服务器关你内存没多大关系,主要是网络。
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-18 16:18:24
而且服务器60帧算低的了。人家局域网都可以达到100多帧。
wdzrpc  高级技师
发表于 2024-8-31 09:24:34
我觉得win11好一点,不卡,我家网络也满格
wdylyh  初级技匠
发表于 2024-8-31 10:40:34
az,你是不知道,q群里的人都知道我的win11永远不会满格信号,经常2格
12下一页
