6412| 0
拓竹Bambu Lab P1P测评:经得起时间检验的高速3D打印机 |
在推出打破市场格局的Bambu Lab X1系列后,深圳拓竹科技发布了第二款高速3D打印机:P1P,也被称为X1的精简版,但价格更实惠。虽然外观看起来只是一个"骨架",但它保留了X1最重要的优点:高速和高质量。
Bambu Lab P1P继承了拓竹科技成熟的运动控制系统,最高速度打印500mm/s,从零加速到全速只需0.025秒。它具有振动补偿和压力提前功能,确保挤出过程更加平滑,从而获得高质量的打印作品。此外,P1P还采用全金属热端和自清洁打印头,同时配备自动热床调平、断料检测和断电续打等功能。 之前需要额外付费升级的监控摄像头和[url=]LED[/url]灯现在已成为标配。P1P还与Bambu Lab的自动供料系统(AMS)兼容,最多可支持16种颜色的打印。
Bambu Lab P1P 测评结果 优点: 超快的打印速度 出色的打印质量 真正的自动调平 支持个性化定制 缺点: 过时的控制屏幕 高速下的嘈杂声 专有的更换零件 总的来说,P1P是一台可靠的高速3D打印机,无论是对于初学者还是专业人士,它都是一个不错的选择。此外,你还可以通过个性化定制并打印侧板,让它成为真正属于你自己的机器。 设备参数: 成型技术:熔融沉积成型(FDM/FFF) 产品尺寸:386 x 389 x 458 mm 打印尺寸:256 x 256 x 256 mm 最大打印速度:500mm/s 打印平台:双面PEI涂层弹簧钢板(支持其他打印面板) 喷嘴最高温度:300°C 热床最高温度:100°C 切片软件:Bambu Studio(支持其他第三方软件) 支持材料:PLA、PETG、TPU、PVA等 连接方式:Wi-Fi、蓝牙、MicroSD卡 操作界面:2.7英寸LCD屏幕 产品净重:9.65kg 市场价格:3999元 开箱 Bambu Lab P1P是一台组装好的机器,但在开始打印之前,我们仍然需要进行一些简单的设置,大约需要20-30分钟的时间。
除了机器本身,Bambu Lab P1P的配件包括: 1KG的PLA耗材、LCD显示屏、料盘支架、备用喷嘴组件和喷嘴擦拭组件、电源线、通针、特氟龙管、热床刮刀刀片、六角扳手、进料管固定器、导热硅脂、润滑脂以及一些螺丝。
此外,配件中还附带一本快速入门指南手册。按照手册中的说明,我们依次完成了料盘支架、进料管固定器和LCD显示屏的安装。同时,还需要拆下固定热床的三颗螺丝。在接通电源后,通过扫描显示屏上的二维码将打印机连接到本地网络。此外,还需要下载Bambu Handy手机应用,注册账号并扫描绑定机器。
连接后,打印机将会进行设备自检。在这个过程中,可能会伴随着噪音和机器振动,不过不用担心,这些都是正常现象。这是因为机器正在进行共震补偿和热床调平的自动设置。 完成自检后,就可以加载耗材,准备进行下一步的打印。MicroSD卡中包含多个已经切片好的测试模型,还有一些工具模型,例如刮刀配件、辅助部件冷却风扇支架,以及AMS的支架。 设计 框架
Bambu lab P1P是一款采用CoreXY结构的打印机,它通过两个电机同时控制XY轴的移动,以实现更流畅、更快的打印。该打印机的机身框架采用钣金焊接而成,非常坚固可靠。
同时,与其他机器不同,P1P的X轴导轨采用的是超轻碳纤维杆,这样可以减轻重量并减少振动,从而确保更高的模型打印质量。另外,P1P的Z轴通过三组丝杆和光轴组合来支撑热床组件,其中两组位于前方,另一组位于后方,通过三角形原理设计,为机器提供更好的稳定性。 侧板
P1P和X1系列在外观上有明显区别,P1P更像一个"骨架"。这种设计既是出于成本的考虑,但又给用户提供了更大的自定义空间。目前,拓竹官网提供了四种不同风格的侧板模型供用户下载。同时,有设计能力的用户还可以参考官方提供的机器框架3D模型和规格,自行设计和定制自己的侧板。 除了外观上的可观赏性,封闭的机箱还有助于打印更高性能的材料,例如碳纤维或玻璃纤维增强线材。然而,使用这些材料时,还需要更换成硬化钢喷嘴和硬化钢挤出机齿轮,打印平台也需要换成高温打印面板。如果你和我一样主要打印PLA、PETG,偶尔打印ABS,那么裸机就足够了。 热床
P1P的打印面板采用双面PEI涂层柔性面板,这使得模型能够更好地粘附在上面,而在冷却后也能轻松取下模型,非常方便实用。
此外,P1P采取了全自动调平的设计,内置了调平传感器系统,可测算喷嘴和热床的相对高度,并自动校准以确保完美的首层质量。 这对于3D打印使用者来说绝对是一个福音,可以彻底告别过去繁琐的手动调平和令人痛苦的首层失败打印。 挤出与喷头
P1P采用了近程挤出技术,并采用双齿轮设计,能够更好地控制耗材的挤出和回抽,减少拉丝问题。该打印机还配备了全金属热端和默认的0.4毫米不锈钢喷嘴。因为风扇罩采用了磁性设计,更换热端也非常方便。此外,P1P还具备断料检测功能,当耗材传感器在挤出机上方检测到耗材异常时,会通过软件和手机应用及时发送反馈通知。
值得一提的是,P1P的打印头具备自动清洁功能。也就是说,在每次打印前,多余挤出的耗材不会残留在打印平台上,而是通过喷嘴擦拭器将废料清洁至机器后部的滑槽中。 显示屏
P1P采用的是2.7英寸、192x64像素的屏幕,外观看起来像一台老式的MP3播放器。这块小小的屏幕可以完成常见的操作,无论是加热耗材进行挤出或回抽,还是选择需要打印的模型。但是,老实说,这个设计在现在显然已经有些过时了,它还停留在十年前的水平。操作上也有点繁琐,不是非常方便,而且显示屏上都是英文,再次增加了部分用户的使用门槛。 MicroSD卡槽被设计在显示屏的旁边,这也是一种非常古老的传输方式,拔插起来同样不太方便。然而,在使用过程中,我已经习惯了通过Bambu Studio的内置网络远程控制打印,只需将打印代码发送到P1P即可开始打印,这时显示屏或MicroSD卡的可操作性似乎变得不那么重要。 打印 测试
按照惯例,我们以小船Benchy为例,来评估这台高速3D打印机的表现。选择MicroSD卡中默认自带的小船模型,最终打印完成只需26分钟。与传统的3D打印机相比,在相同设置下通常需要1个多小时才能完成。而且即使在如此高速的情况下,打印的小船仍然保持了很好的质量。
接下来,我又成功地打印了其他两个自带的工具模型和一个花瓶。在安装了拓竹的切片软件后,直接使用默认的参数,同时打印了多个口哨。打印件之间几乎没有出现拉丝的问题,每个模型的表面都非常光滑。使用一段时间下来,最大的感觉是每次开始打印时我都不需要守在机器旁边,因为完全不用担心首层会出现问题,也不需要手动清理喷嘴上残留在平台上的耗材。 软件 Bambu Lab P1P配备了专有的切片软件Bambu Studio,这是一款开源软件,基于PrusaSlicer等软件开发,但更适配于Bambu Lab 3D打印机,并具有强大的功能。切片软件提供了多个预设选项,包括针对不同材料进行优化的参数配置,非常适合新手使用。
P1P的默认打印速度为200-300mm/s,其中外壁和顶层的默认打印速度为200mm/s,而所有内壁和填充物的默认打印速度在250-300mm/s之间。在空运行时,打印头移动速度为500mm/s。相比常规的消费级3D打印机,这个速度提高了3-4倍,但速度提高的唯一不足的是打印机运行时噪音有点大。
同时,在P1P的LCD显示屏上,还可以进一步控制打印速度。除了默认的标准模式外,它还提供了"狂暴模式"、"运动模式"和"静音模式"三种可选模式。前两种模式将速度分别提高到166%和124%,而静音模式下速度降低到50%,可以有效减少噪音。
此外,Bambu Studio默认支持3MF格式,并提供了"添加新盘"的功能,以便高效管理所有模型,并可以将它们保存在同一个文件中。这对于需要拼装的大型模型非常有用,可以作为一个项目进行管理。当然,对于3D打印农场来说,这个功能也是他们一直所期待的。
我喜欢该软件的另外一个原因是它的WI-FI云打印功能,切片后只需要一键点击,就可以自动开始打印,简单高效。在更新固件后,实时视频/监控功能不只是能够在局域网下使用,现在也支持广域网。搭配拓竹的手机应用Bambu Handy一起使用,可以控制和监视打印进程,还能延时摄影。同样是新固件下,还支持平滑模式的延时摄影,让机器的可玩性更进一步。 材料 P1P随机赠送的是一整卷绿色PLA耗材,但它同样支持ABS、PETG、TPU、PC、尼龙等材料。因此,接下来,我进行了多种材料的打印测试。
首先,使用ABS材料打印了一个蜂窝状工具盒模型,使用了软件的默认参数。尽管没有使用封闭式机箱,但最终没有出现翘边问题,成功完成了打印。在平均速度为250mm/s的情况下,用时为2小时27分钟。相比之下,传统的3D打印机以50mm/s的速度打印,耗时为8小时37分钟。
接下来,尽管官方不推荐使用P1P打印碳纤维增强材料(因为使用的是不锈钢喷嘴容易磨损,需更换为硬化钢喷嘴),我还是尝试使用了一卷改性的高速黑色ABS碳纤维材料打印了一个扳手。同样,使用了默认的平均速度250毫米/秒,打印时间为34分钟35秒,效果同样出色。
此外,打印PETG同样不是问题,这里通过白色的PETG材料打印了一个废料收集器来收纳这些散落的废料,最终效果还不错,我也不再需要去到处收拾它们。
值得一提的是,拓竹科技还采用了可拆卸料盘设计,这样只需要购买单独的耗材即可。这不仅环保,还可以省钱。 AMS
Bambu Lab的自动供料系统(AMS)能够实现多色或多材料打印,而P1P同样也兼容AMS。使用AMS自动供料系统,材料的装载和卸载都由机器处理,只需将材料推入进料器,卡住后它就会自动将其吸入。通过Bambu Studio的"绘制"功能,可以轻松获取多色模型。
这里使用了"3D打印资源库"的字体模型进行简单测试,其中几个字母使用了不同的颜色。结果显示,在模型中不同颜色的之间没有发生任何渗色。此外,如果你使用的是拓竹官方的耗材,每个线轴上都附有一个RFID标签,AMS能够自动读取该标签。对于第三方材料,你可以手动指定颜色和材质。但请注意,如果你使用的是纸盘料盘,可能会出现卡料问题,这时候可以打印耗材厂商给的适配外壳模型套在纸盘上搭配AMS使用。 在实际使用AMS时,还会遇到两个明显的问题。第一个问题是材料的浪费。在切换不同材料时,打印机需要通过清洗材料来确保不混色。这个"冲洗"过程中所使用的材料有时会比实际打印模型所需的材料还要多。另一个问题是打印速度的减慢。不论是进行"冲洗"还是打印残留物塔来清洁喷嘴,通常都需要更长的打印时间。 吐槽 除了AMS遇到的问题之外,前面已经提到了看上去像MP3的控制屏幕已经过时。此外,当打印完成后,显示屏不会给出任何提示,好像什么都没有发生过一样。 在没有侧板的情况下,想要打印对腔室温度要求较高的材料将会很困难。同时,由于没有侧板,机器运动时产生的噪音会充斥在空气中,显得有些嘈杂。 此外,虽然监控摄像头非常方便,但在使用中经常会遇到画面卡顿或延时的问题。尤其是手机应用程序,有时候需要长达30秒的等待时间,让人有点抓狂。 最后一点是,Bambu Lab的所有打印机部件都是定制的,这意味着只能从Bambu Lab官方购买。以喷头为例,无法单独更换喷嘴,而是需要更换整个热端。不过,这样的更换价格并不贵,只在100元左右。 结论
事实上,上述反馈的问题相信都能找到解决方案,也算不上真正的大问题。Bambu Lab P1P仍然是一款可靠、高效且易于使用的3D打印机,至少在目前市场上,同等级别或价格范围内还没有其他机器能够超越它。Bambu Lab P1P具备256x256x256mm的构建体积,尽管它没有像X1 Carbon中那么智能,但它仍然能够快速打印并保持出色的质量,同时价格优惠,这才是最重要的。 如果P1P超出你的预算,但你仍然想要一台高速打印机,可以考虑价格稍低的创想三维Creality K1,它具有相同的运动结构,更快的打印速度,并提供外壳和触摸屏。但与K1相比,P1P的构建体积大了三分之一,并且带有监控摄像头。 如果你对想要一款更大尺寸的高速3D打印机,那么沃龙Voron 2.4或许是一个可选项。它是另一款Core XY打印机,同样拥有快速和惊人的打印质量,构建体积为350x350x350mm。然而,它的价格更高,并且不适合初学者,因为需要花费高达100小时进行组装。 当然,如果预算充足,可以考虑直接购买X1 Carbon Combo的高级版本,它具有先进的[url=]激光雷达[/url]技术和AI打印故障检测功能,还带有自动供料系统(AMS),并能够打印碳纤维增强尼龙等工程塑料。 |
