2024-8-1 10:22:00 只看该作者
39370浏览
查看: 39370|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
如何在行空板上运行 YOLOv10n?
YOLOv10介绍
YOLO(You Only Look Once)系列是当前最主流的端侧目标检测算法,由Joseph Redmon等人首次提出,并随着时间发展,已经推出了多个版本,每个版本“似乎”都在性能和速度上有所提升。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图1
本文为大家介绍的是 YOLOv10在行空板的运行。YOLOv10是由清华大学研究团队最新提出的,同样遵循 YOLO 系列设计原则,致力于打造实时端到端的高性能目标检测器。
YOLOv10解决了以往版本YOLO系列目标检测算法在后处理和模型架构方面的不足。通过消除非极大值抑制(NMS)操作和优化模型架构,YOLOv10在显著降低计算开销的同时还实现了最先进的性能。在标准目标检测基准上进行的广泛实验表明,YOLOv10在各种模型规模下,在计算-准确度权衡方面显著优于先前的最先进模型。
如下图所示,在类似性能下,YOLOv10-S / X分别比RT-DETR R18 / R101快1.8倍/1.3倍。与YOLOv9-C相比,YOLOv10-B在相同性能下实现了46%的延迟降低。此外,YOLOv10展现出了极高的参数利用效率。YOLOv10-L / X在参数数量分别减少了1.8倍和2.3倍的情况下,比YOLOv8-L / X高出0.3 AP和0.5 AP。YOLOv10-M在参数数量分别减少了23%和31%的情况下,与YOLOv9-M / YOLO-MS实现了相似的AP。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图2
yolov10性能参数对比图
行空板硬件介绍
行空板是一款专为Python学习和使用设计的新一代国产开源硬件,采用单板计算机架构,集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口。同时,其自带Linux操作系统和Python环境,还预装了常用的Python库,让广大师生只需两步就能进行Python教学。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图3
行空板是一款基于RK3308 Arm 64位四核处理器的开发板,主频达到1.2GHz,配备512MB DDR3内存和16GB eMMC硬盘,运行Debian 10操作系统。此外,它支持2.4G Wi-Fi和蓝牙4.0,采用RTL8723DS芯片。行空板还集成了GD32VF103C8T6 RISC-V协处理器,主频108MHz,具备64KB Flash和32KB SRAM。
行空板拥有多种板载元件,包括Home按键、A/B按键,2.8英寸可触控彩色屏幕,分辨率为240x320。设备还配备了电容式硅麦克风、PT0603光敏三极管光线传感器、无源蜂鸣器和蓝色LED。此外,它还内置了ICM20689六轴传感器,包括三轴加速度和三轴陀螺仪。
在接口方面,行空板提供了多种连接选项。具有USB Type-C接口,用于将CPU与PC连接进行编程或为主板供电。还有USB TYPE-A接口,用于连接外部USB设备。此外,板上还有microSD卡接口用于扩展存储空间,3Pin I/O支持3路10位PWM和2路12位ADC,独立的4Pin I2C接口,以及与micro:bit兼容的19路独立I/O金手指,支持多种通信协议和功能。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图4
在行空板上运行YOLOv10的物体检测功能
在这篇文章中,我们将使用DFRobot公司研发的行空板来运行YOLOv10,并尝试通过转换onnx格式进行加速。
将YOLOv10部署在行空板上具有重要的实用和学习意义:
  • 便携性和部署灵活性:行空板体积小巧,便于嵌入到空间受限的设备中,实现物体检测的便携式部署。相比于大型计算机,行空板更适合在现场和移动场景中使用。
  • 成本效益:行空板相对成本较低,适合预算有限的项目和教育用途。通过在行空板上运行YOLOv10,可以进行低成本的物体检测应用开发和实验。
  • 学习和实验平台:行空板提供了丰富的接口和板载元件,适合作为学习和实验平台。通过在行空板上运行YOLOv10,学生和开发者可以深入理解嵌入式系统和人工智能的结合,学习优化和加速算法在资源受限环境中的应用。
  • 技术挑战和创新:在资源有限的行空板上运行yolov10需要克服计算性能和内存限制的挑战。这为开发者提供了一个探索和创新的机会,可以尝试各种优化技术,如模型压缩、量化和硬件加速。
准备:运行YOLOv10的环境配置
为了在行空板上成功运行YOLOv10,我们将使用Ultralytics官方提供的库进行部署。首先,我们需要确保行空板上的Python环境满足YOLOv10的要求,即Python版本需升级到3.8以上。为此,我们推荐使用MiniConda进行版本管理,这样可以轻松切换和管理不同版本的Python环境。
步骤大致如下:
  • 安装MiniConda:首先,在行空板上下载并安装MiniConda。MiniConda是一个轻量级的Python发行版,专门用于简化Python环境的管理和包的安装。
  • 创建新环境:使用MiniConda创建一个新的Python 3.8或更高版本的虚拟环境。这可以确保我们在部署yolov10时,不会受到系统默认Python环境的影响,从而避免兼容性问题。
  • 激活环境:激活新创建的虚拟环境,使之成为当前的工作环境。
  • 安装Ultralytics库:在激活的虚拟环境中,通过pip命令安装Ultralytics官方提供的YOLO库。这将下载并安装所有必要的依赖项和组件,使我们能够顺利运行YOLOv10。
通过上述步骤,我们可以在行空板上成功部署YOLOv10,充分利用其强大的物体检测能力。这种方法不仅能确保YOLOv10的高效运行,还能方便地进行环境管理和版本控制,为后续的开发和实验提供了稳定的基础。同时,通过使用MiniConda进行版本管理,我们可以更灵活地应对不同项目对Python环境的需求,提高开发效率。
下面是详细步骤。
step 1 查看当前python版本:
在终端输入:
python --version
终端显示:
Python 3.7.3
ultralytics不支持低版本python,需简要将python升级。选择使用mini conda进行版本管理和升级。
  • 注意,不要使用anaconda,行空板运行易报错。
step 2 下载mini conda
在终端输入:
  1. wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-aarch64.sh
下载完后终端显示:
已保存 “Miniforge3-Linux-aarch64.sh” [74300552/74300552])
step 3 安装mini conda
在终端输入:
sudo bash Miniforge3-Linux-aarch64.sh
过程中遇到需要输入ENTER键或者yes键的照做。最后终端显示:
> Added mamba to /root/.bashrc
> ==> For changes to take effect, close and re-open your current shell. <==
> Thank you for installing Miniforge3!
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图5
在终端输入:
source ~/.bashrc
安装完成,在终端输入:
conda
终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图6
Step 4 激活conda
在终端输入:
conda activate
可以看到终端的显示由
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图7
变成
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图8
说明已经成功激活了conda。
Step 5 在conda中建立YOLO环境
名字叫yolo,python版本选择3.11。在终端输入:
conda create -n yolo python==3.11
过程中显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图9
输入y,
环境建立完终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图10
Step 6 激活yolo环境
在终端中输入:
conda activate yolo
可以看到终端显示由
变成
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图11
说明激活yolo环境成功。
Step 7 安装utralytics
在终端输入:
pip install ultralytics
完成后终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图12
Step 8 安装Pillow库
在终端输入:
pip install pillow
如果已安装,终端显示:
> Requirement already satisfied: pillow in /root/miniforge3/envs/yolo/lib/python3.11/site-packages (10.3.0)
Step 9 安装OpenCV
在终端输入:
pip install opencv-python
如果已安装,终端显示:
> Requirement already satisfied: opencv-python in /root/miniforge3/envs/yolo/lib/python3.11/site-packages (4.9.0.80)
> Requirement already satisfied: numpy>=1.21.2 in /root/miniforge3/envs/yolo/lib/python3.11/site-packages (from opencv-python) (1.26.4)
Step 10 安装huggingface库
终端输入:
pip install huggingface
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图13
Step 11 安装huggingface_hub库
终端输入:
pip install huggingface_hub
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图14
快速开始:原生YOLOv10的运行
Step 1 github上下载项目
Yolov10项目地址:https://github.com/THU-MIG/yolov10
终端输入:
git clone https://github.com/THU-MIG/yolov10.git
下载yolov10的项目。然后进入目录,终端输入:
cd yolov10
Step 2 需要准备的文件
权重文件(可以在文末下载):
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图15
Step 3 创建python文件
quick_start.py 样例代码:
  1. from ultralytics import YOLO
  2. # Load a pretrained YOLO model (recommended for training)
  3. model = YOLO("yolov10n.pt")
  4. # Perform object detection on an image using the model
  5. results = model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg")
  6. # Save results to disk
  7. results[0].save(filename=f"result_bus.jpg")
Step 4 确认开启yolo环境:
在终端输入:
conda activate yolo
确认终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图16
Step 5 运行编写的python脚本
在终端输入:
python quick_start.py
可以看到终端中显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图17
可以看到,使用原生yolov10n的模型进行单张图片的推理需要大约7秒。
自动下载了图片bus.jpg,这是我们准备的让yolo推理的图片,如下所示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图18
最后模型推理,将结果储存为了result_bus.jpg:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图19
优化:转换onnx格式
在使用原生yolov10n运行的时候,速度是很慢的,所以我们需要对其进行格式转换以加速其运行。
本节介绍如何将yolov10n.pt转换成onnx格式以加快运行速度。下面是详细步骤:
Step 1 移动到上一节中创建的yolo目录
在终端中输入:
cd yolov10
Step 2 建立python文件,名为:export_onnx.py,代码如下:
  2. # Load a model
  3. model = YOLO("yolov10n.pt")  # load an official model
  4. # Export the model
  5. model.export(format="onnx")
Step 3 确认开启yolo环境:
在终端输入:
conda activate yolo
确认终端显示:
Step 4 运行编写的python脚本
在终端输入:
python export_onnx.py
终端中显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图20
可以看到,最终自动保存了转换好的文件yolov10n.onnx
Step 5 编写运行onnx模型的文件
建立predict_onnx.py文件,并编写如下代码:
  2. # Load the exported NCNN model
  3. onnx_model = YOLO("yolov10n.onnx", task = 'detect')
  4. # Run inference
  5. results = onnx_model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg")
  7. results[0].save(filename=f"result_bus_onnx.jpg")
Step 6 运行推理代码
在终端输入:
python predict_onnx.py
终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图21
目录中产生预测结果:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图22
可以看到,使用onnx模型进行目标检测大约耗时6.5秒,比原生模型快了0.5秒。
进一步优化:减小输入图片的尺寸
可以看出,目前的推理速度仍然较慢。
如果想提高推理速度,可以减少输入图片的尺寸。导出onnx模型的时候,我们可以设置参数imgsz来规定输入图片的尺寸,如果输入图片的尺寸不确定,我们也可以将dynamic参数设置为True,这时候导出的onnx可以接受任意尺寸的图片输入进行推理。具体步骤如下:
在终端中输入:
cd yolov10
  2. # Load a model
  5. model.export(format="onnx", dynamic = True)
Step 3 确认开启yolo环境:
在终端输入:
conda activate yolo
确认终端显示:
在终端输入:
终端中显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图23
可以看到,自动保存了转换好的文件yolov10n.onnx。
  2. import cv2
  3. # Load the exported NCNN model
  4. onnx_model = YOLO("yolov10n.onnx", task = 'detect')
  5. image = cv2.imread('bus.jpg')
  6. print(image.shape)
  7. # Run inference
  8. print('original')
  9. results = onnx_model("bus.jpg")
  10. results[0].save(filename='bus_640.jpg')
  11. print(256)
  12. results = onnx_model("bus.jpg", imgsz = 256)
  13. results[0].save(filename='bus_256.jpg')
  14. print(128)
  15. results = onnx_model("bus.jpg", imgsz = 128)
  16. results[0].save(filename='bus_128.jpg')
  17. print(64)
  18. results = onnx_model("bus.jpg", imgsz = 64)
  19. results[0].save(filename='bus_64.jpg')
在这段代码中,我们分别测试原始尺寸的图片、256尺寸的图片、128尺寸的图片和64尺寸的图片的运行情况。
Step 6 运行推理代码
在终端输入:
终端显示:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图24
原图片尺寸是1080*810,原始yolov10n的最大预测尺寸是640,此时耗时大约6秒。结果如下:
输入尺寸为448时,耗时大约为秒。结果如下:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图25
输入尺寸为320时,耗时大约为1.2秒。结果如下:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图26
输入尺寸为256时,耗时大约为0.8秒。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图27
输入尺寸为128时,耗时大约为0.4秒。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图28
总结如下:
  • 注意事项:性能以公交车图片为准。如果您有自己的数据集,可能需要更多的测试。
  • 本测试中准确性的判断标准为:
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图30
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图31
与YOLOv8n的对比
使用官方代码,图片尺寸与运行耗时的对比如下:
  • 注意事项:准确性用bus.jpg测试。如果您有自己的数据集,可能需要更多的测试。
如何在行空板上运行 YOLOv10n?图29
结论
  • 行空板可以运行yolov10n
使用行空板可以用简单的代码运行yolov10n,并且速度比yolov8n略快。
  • 本文介绍了如何完成进行yolov10在行空板的部署
虽然yolov10是基于ultralytics开发,但是只安装ultralytics库不能直接运行yolov10,仍需要clone官方仓库。
  • 分辨率配置推荐
如果使用行空板用于图片的目标检测,可以考虑使用448分辨率的输入,此种情况下一张图片的处理时间大约为2.5秒,同时准确性很好。如果使用行空板用于视频的目标检测,限于行空板的算力,推荐使用128分辨率的输入,此种情况下一张图片的处理时间大约为0.28秒左右,但是此时效果表现一般。更值得考虑的是使用yolov8n的128分辨率输入,此时准确性表现较好。再次强调:准确性表现以bus.jpg测试。如果您有自己的数据集,可能需要更多的测试。
  • 持续优化,欢迎关注
我们将持续对yolov10n在行空板上的运行进行优化,欢迎关注。
yolov10n.pt.zip
6.46 MB, 下载次数: 1572
沙发
glwz007  初级技匠
发表于 2024-8-21 15:41:32
太高深了,谢谢分享!
板凳
liweilin  高级技师
发表于 2024-9-14 10:28:49
辛苦了这个小身板了!
地板
RRoy  超级版主
发表于 2024-9-18 10:18:11
liweilin 发表于 2024-9-14 10:28
辛苦了这个小身板了!
哈哈是的
万锦棠  学徒
发表于 2024-10-16 11:18:57
怎么从视频中训练模型?怎样对摄像头的视频进行监测
万锦棠  学徒
发表于 2024-10-16 11:28:47
为什么 dynamic = True,加了上去后,还是识别不了640以下的图片?
onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidArgument: [ONNXRuntimeError] : 2 : INVALID_ARGUMENT : Got invalid dimensions for input: images for the following indices
index: 2 Got: 256 Expected: 640
index: 3 Got: 256 Expected: 640
Please fix either the inputs/outputs or the model.
