4478| 4
[项目] 自制一个基于Arduino的3D打印六足机器人 |
六足机器人,顾名思义拥有六条腿,这些腿可以独立移动,使它们能够很好地穿越不同类型的地形。![]() ![]() ![]() 材料和工具 ![]()
为了更好地了解整个制作过程以及查看六足机器人的实际运动,可以先看这个视频。 3D 打印 这个项目所有的机械部件都是通过 3D 打印的。大多数部件可以使用 PLA,标准设置和最少的支撑来打印。 一条腿由以下部分组成:leg_mount.stl, coxa.stl, femur.stl, tibia.stl,总共需要打印 6 次。 其余的部件组成了机器人的基座,只需要打印一次,mounting_post.stl 是例外,需要两份。
![]() 3D打印文件可以文末打包下载。 腿部组装 ![]() ![]() ![]() 首先,将伺服电机插入腿部支架(leg_mount)、髋节(coxa)和胫骨(tibia)部件中——确保小心地将伺服电缆穿过每个部件中的布线孔。尺寸可能会非常紧,但所有部件应该能够紧密地配合在一起。 确保每个伺服电机都设置为 0 度位置,将伺服臂连接到每个电机轴上。 现在所有部件都已摆放好,组装一条腿应该相当简单。 ![]() 我们希望腿部有尽可能大的活动范围,所以建议按照上面的 GIF 所示的角度连接关节(当腿被拉下时)。 腿部代码 ![]() ![]() 下一步是让腿动起来。每个伺服的 3 个引脚需要连接:红色连接到 5v 电源或电池,棕色连接到地线,黄色连接到 Arduino 上的数字引脚。 ![]() 为了测试腿部关节,这段代码片段可以上传到 Mega:
逆向运动学 ![]() ![]() 将腿的末端放置在特定点需要计算腿的逆运动学。结合之前的move_joints()代码,下面的代码可以用来移动到 XYZ 位置:
继续组装和编程 ![]() ![]() 其余的六足机器人腿可以按照之前完全相同的方式打印和组装。由于有 6 条腿,总共需要 18 个舵机。 连线 ![]() ![]() ![]() 将传感器扩展板连接到 Arduino MEGA,并连接每个舵机。拍照或记录每个舵机连接到扩展板上的哪个引脚。 将 5V 和 GND 线连接到传感器保护板上的接线端,以备后用。 安装腿部 ![]() ![]() ![]() 使用 M3 螺钉,将剩余的腿固定到六足机器人底座框架上,留下两条平行的腿未固定,以便进行下一步。 底盘组装 ![]() ![]() ![]() ![]() 将六足机器人翻转过来,将剩下的两条腿连接到底座框架和两个安装柱(mounting_post)上,如图所示。 将 Arduino 用支柱(或扎带)固定到 mega_mount 上,并拧入安装柱。 顶盖电子设备 ![]() ![]() 将 DC-DC 降压转换器模块安装到顶盖(top_cover)上。使用万用表应将其设置为输出 5V。 现在可以使用螺钉将两个半部分 hat_1 和 hat_2 固定到顶盖上。 将传感器扩展板的 5V 和 GND 线连接到降压转换器输出端。 将 XT60 电池连接器焊接到一些电线上,并将这些电线拧入降压转换器输入端。记得检查并确保此连接和上一个连接的极性正确。 步态代码 ![]() 最后一步是将代码 hexapod.ino上传到 Arduino。在代码中有实现六足机器人简单波动步态的函数。 代码可以在文末打包下载。 代码的快速解释:
运动示例
有关六足机器人步态更多信息可在网上找到。 ⚠️ 在上传代码之前,请确保将偏移量和引脚分配更改为正确值。 完工 ![]() ![]() 原文地址:https://www.instructables.com/3D-Printed-Hexapod-Robot/ 项目作者:zeroshot 译文首发于:DF创客社区 转载请注明来源信息 |
213.15 KB, 下载次数: 1920
